[B6 AVF]Jak oszczędzać dwumasa
Nie robić zrywów przy ruszaniu z miejsca (zbyt wysoki moment)
Nie jeździć z małą prędkością przy wysokich biegach
Nie przyśpieszaś gwałtownie (no chyba że robimy logi :cool1: )
Nie jeździć na pólsprzęgle.......
Ale wtedy cały urok jazdy diabli wezmą :evil:
1. Nie chamować biegami (zaszłyszane)
no to są właśnie elementy, które w dieslach sa raczej nie do przejścia...
hamowanie silnikiem to podstawa oszczędności a jazda na wysokich obrotach dieslem mija się z celem...
Nigdy nie wpadłem na pomysł , aby oszczędzać dwumasa :decayed: Jakbym miał stosować się do tego co napisaliście wyżej to bym wolał sprzedać samochód :>
heh dokładnie. myślę że jedyne co możesz zrobić to nie przesadzać z niskimi obrotami podczas jazdy... Dwumas tak jak opony... kiedyś trzeba wymienić ;( :kox:
Najlepiej nie jeździć to będzie największa oszczędność :gwizdanie:
Jak Ci padnie któraś z tych rzeczy to wymieniasz obydwie odrazu i poźniej masz spokój na długie kilometry.
U mnie od nowości dwumas i sprzęgło jeszcze nie było wymieniane.
no tak :) ale ile dwumas srednio wytrzymuje?
Ile kosztuje wymiana dwumasa? trzeba pewnie od razu wymienic sprzęgło i docisk nie?
Jeździj a nie zadawaj głupie pytania. Będziesz się martwił jak sie wysra a nie teraz już gdybasz co będzie jak coś nawali. Jeszcze Ciebie ten dwumas przeżyje i padnie następnemu właścicielowi więc się nie stresuj tylko ciesz klekotaniem :)
U mnie był wymieniony na gwarancji przy 45000km z tego co pamiętam.Była jakaś trefna seria dwumasów firmy LUK i wymieniali je na Sachsa
marekg
Mam jakieś paranoje, mam go od niedawna, wczesniej tylko benzyna i nie jestem przyzwyczajony. Jak narazie to mi biegi 1 i 2 źle wchodzą i nad tym bede deliberował. jedynki czasami nie moge wrzucic
a to róznie tez z tym bywa , jak Ja kupowałem dumasa firmy Sachs to na tarczy był napis LUK , czasami tez jest na odwrót :shocked:
Masz ten + że w Warszawie są SPOTY organizowane i dużo ludzi przyjeżdza.Więc zacznij też jeździć to się napewno wiele rzeczy nauczysz i dowiesz.
marekg
Skąd ja to znam...dopiero zaczynam sie uspokajać :kox:
- ruszac w miare delikatnie- nie strzelac ze sprzegla
- nie jezdzic na obrotach ponizej 1500 obr/min
- hamowanie silnikiem nie ma wplywu na zuzycie dwumasa, dwumas - nie przenosi momentu napedowego
- ostre przyspieszanie nie ma wplywu na zuzycie dwumasa, pod warunkiem ze odbywa sie w zakresach moment - max moc max
no i jeszcze uwaga ... nie przesadzajmy to nie sa auta z porcelany :cool1: jezdzmy i sie cieszmy z ekploatacji
Witam,
mam pytanie: co dzieje się konkretnie z "dwumasą, gdy jadę spokojnie bez przyśpieszania na obrotach powiedzmy 1200/min?
czy "dwumasa" zużywa się także szybciej w czasie postoju na biegu jałowym?
W benzyniakach w instrukcji jest napisane, żeby nie rozgrzewać silnika na postoju, tylko od razu jechać z umiarkowanym RPM. Czy to również dotyczy Diesli? Czy wskazane jest rozgrzanie go przez 1-2min na postoju?
Pozdrawiam i dzięki za odp.
Witam,
dwumas przy stalej predkosci przenosi maly moment napedowy, jednak tak niskie obroty nie sa korzystne dla silnika ( duze obciazenie ukladu tlok cylinder).
owszem po minucie od uruchomienia, powinno sie ruszac, ale jazda z umiarkowanymi obrotami tzn jazda w zakresie 1500-2200 obr, z delikatnym operowaniem gazem. jazda na obrotach rzedu 1200 obr daje wiecej szkody niz pozytku.
ja wysyłając sprzęgło do regeneracji wysłałem też dwumas do przeszlifowania, poza tym tłumił dobrze. przebiegu było coś ponad 180k km i założyłem regenerowane sprzęgło z używanym dwumasem - śmigało aż miło :)
w benzynie dwumas pracuje w o wiele korzystniejszych warunkach, przezywalnosc jest o 100% wieksza.
