mr435 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Witam mam dziwne objawy w moim audi przy gaszeniu auta delikatnie nim telepnie na netutralu pracuje równo czy to możebyć dwumasa na wykonczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
habcio19 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Telepanie przy gaszeniu to moze byc wina tez uszkodzonej gruszki przy egr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Raczej nie dwumasa. Jak zatelepie przy gaszeniu to sprawdź zawór klapy przy kolektorze ssącym (N239) Podepnij VAG i jak będzie kod błędu 19561 to będziesz miał pewność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wikinga 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 U mnie na rozgrzanym silniku przy wciskaniu sprzęgła było słychać hałas. I to był początek końca dwumasy. Przy wyłączaniu silnika nie telepało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Witam mam to samo ttelepie mi silnikiem przy gaszeniu. z tego co zobaczylem itd to nie chodzi mi zaworek n239...zaworek byl podmieniany i jest to samo zero reakcji. nie ma podcisnienia w wezyku co idzie do gruszki. byl robiony test vagiem to grucha chodzi. pod co podlaczony jest ten zawortek n239 i jak dostaje sterowanie?pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarekJ 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Sprawdź podciśnieniowy układ pneumatyczny gaszenia silnika - w tym zwłaszcza sterowanie klapy gaszącej. Czasami zdarza sie również, że wewnątrz jest duzo nagaru który powoduje niedomykanie sie klapy gaszącej, lub jej przycinanie. Jaki masz kąt synchronizacji w grupie 4/4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 obstawiam zawór n239 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Jezeli przy gaszeniu klapa sie zamyka to n239 sprawny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek83 1 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 a jesli zawor n239 sprawny i byl podmieniony na nowy i dalej nic to jakies pomysly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Dołącz kostkę weź miernik podłącz i zobacz napięcie czy jest po czym niech ktoś zgasi i czy coś się zmieniło. Jak ok to zawór zwrotny padł, lub dziury w przewodach lub gruszce, ewentualnie tak zayebany egr ze nie może klapa ruszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 ok najpeirw sprawdze czy jest zasilanie miernikiem i wtedy dam znac co i jak jak co bede dalej szukal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ali89 2 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 brzmi jak zła synchronizacja kąta wyprzedzenia wtrysku grupa 4/4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redziasom 1 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 a może poduszki pod silnikiem już wywalone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysymakak 0 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Witam, podepnę się z pytaniem, mam padniętą dwumasę i to jest pewne 1) wymiana czy regeneracja 2) wymiana to na jaką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redziasom 1 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 oczywiście że wymiana. polecam LUK. ja wymieniłem ok 40 tys.km. temu i nie mam żadnych problemów, przy okazji wymieniłem też sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 (edytowane) Jak wymieniać to na sachs jest o niebo lepsze a wcale nie tak dużo droższy( lepiej spasowane i obiło mi się że wytrzymuje więcej Nm ) ..dużo mniej reklamacji na sachsa a luk robi sobie jaja i nie chce przyjmować reklamacji na takie luzy jak tutaj: to jakiś żart.. W sachs czegoś takiego nie uświadczysz.. Edytowane 7 Października 2014 przez Duch^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
visabita4 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Miałem podobny temt 3 mechaników dwumas kupiłem dwumas oraz sprzęgło LUK polecam a wracając do tematu sprawdz poduszki silnika bo u mnie okazało się że lewa poduszka nic nie było widać a jak odkręciłem poduche to gwint mi w ręce został i to była tego przyczyna a nie dwumas i 2 tys poszło racze najpierw sprawdzić wszystkie poduchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
