Wymiana relingów dachowych Black Chrom - fotostory
http://allegro.pl/relingi-dachowe-audi-a4-b7-s-line-i1918701105.html
Towar pierwsza klasa, relingi kompletne z nakrętkami, uszczelkami w idealnym stanie!!!!!!
Nie ma sensu płacić 200 - 400 PLN, jak można dostać za 80.
Dogadałem się ze sprzedawcą, kupiłem za 70 poza alleg.....
Cena rewelacyjna :-D
Witam.
Powiedz mi - jak długie są te relingi - mam b5 i myślę nad montażem relingów w chromie . Mam ten komfort bo nie mam wcale u siebie relingów i otwory mogę sobie zrobić w dowolnym miejscu .
Krzysiek
Dam znać jak zmierzę
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Relingi mają długość 175 cm - dokładnie[br]Dopisany: 07 Listopad 2011, 13:56_________________________________________________Musisz jeszcze obczaić jedną sprawę.
Reling ma trzy mocowania - przód, tył i środek. Dobrze by było gdyby środkowe mocowanie wyszło w okolicach słupka za tylnymi drzwiami, wtedy oparcie relingu będzie pewniejsze. Chyba, że relingi będą ozdobą a nie będą dźwigać ciężarów.
Ważna jest też krzywizna dachu, reling z b6/b7 nie koniecznie będzie w każdym miejscu dobrze przylegał do dachu b5. Szkoda, żeby lała się woda do środka przez nieszczelności.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem było by przyłożenie do dachu i sprawdzenie jak to wygląda.
A jaka wartość mają srebrne relingi do B5 ? Nie widzę za wiele na allegro...
Zachęcony Waszymi sukcesami, zabieram się za ten mod w najbliższej przyszłości. Jak dam radę to się pochwalę :>[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 21:35_________________________________________________Witam,
Jestem już po zabiegu wymiany relingów ze zwykłych na chrom.
Wszystko poszło sprawnie i bez kłopotów, prosta robota (ok. 2 godz.).
I tu bardzo ważna informacja dla szykujących się do tego moda: relingi kupiłem na tej aukcji:
Powodzenia przy rzeźbie :)
Wcześniej miałeś czarne? Jakbyś chciał sie pozbyć, to wal na PW ;)
? :mysli:
Tego nie wiem
Relingi czarne leżą w garażu
dzięki temu tematowi od dziś na moim autku zagościły chrom relingi :) :>
praca trwała 3 godzinki ( bez pośpiechu przy zimnym piwku).
PS. gdyby ktoś chciał czarne relingi to pisać na PW. (może sprzedam)
  • 4 miesiące temu...
Dolaczam do grona osob po wymianie "domowej" relingow. Akurat moje autko to B7 jednak roznic zadnych nie bylo.
Opis bardzo pomocny i wiele pomogl.
Najpierw zaczalem sam, ale troche spanikowalem bo obawialem sie ze nie dam rady.
Dzis umowilem sie z kolesiem co dobrze sie zna na samochodach.
W sumie tez nie wiedzial jak to wymienic ale dzieki temu opisowi i jego intuicji udalo sie wkoncu.
We dwoje (ja glownie jako asystent) zrobilismy robote w 2h, przy czym drugi reling szybko poszedl - w pol godzinki.
Co bylo najgorsze: Siegniecie tylnej sruby relingow a potem jej wkrecenie - koszmar. Srednia skale trudnosci ma wymiana srodkowej sruby.
Natomiast najlatwiej: i tutaj bez zadnego stresu, dodatkowo trzeba sciagnac zaslepke sruby nad oslona przeciwsloneczna nad glowa pasazera i kierowcy, odkrecic srube (rowniez torx25) i zdjac oslone. Wowczas wyciagniecie podsufitki jest bardziej mozliwe a dostep do przedniej sruby relinga wrecz banalny i latwy w montazu.
Przy skrecaniu najwiekszy problem z torxami 40 w uchwytach na haczyk od rolety - bardzo latwo mozna niepocelowac i sruba spada zostajac w srodku gdzies pod podsufitka.
Ale wszystko sie udalo. Powoli i ostroznie.
Efekt super i jestem bardzo zadowolony.
Czarne relingi w stanie bdb moge odsprzedac.
A miał ktoś taki problem, że te zaślepki od uchwytów na roletę mu przestały wracać ? po prostu wpadła mi do środka ta zaślepka i nie wiem jak teraz to zrobić by wróciła na miejsce.
Dokręć śrubę - wróci na miejsce :decayed:
Spoko we wtorek spróbuje, co najlepsze to ja relingów nie ruszałem tylko w takim stanie autko kupiłem... ale muszę pomyśleć o wymianie black na chrom lub się najlepiej z kimś zamienić.
---------- Post dopisany 11-05-2012 at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2012 at 22:10 ----------
no niestety czeka mnie rozbieranie podsufitki, bo śruba jest dokręcona, a ta zaślepka luźno lata
---------- Post dopisany at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany at 16:04 ----------
Spadła sprężynka - jeżeli się uchowała, to nie będziesz miał z tym problemów :decayed:
Pewnie tak,oby tylko gdzieś tam ta sprężynka była. Możecie podrzucić jak rozebrać podsufitkę i słupek między przedniki a tylnymi drzwiami tak by niczego nie uszkodzić, i na co zwrócić uwagę podczas rozbierania i składania?
Większość masz opisane w tym wątku, a środkowy słupek poprostu ciągniesz do siebie: najpierw od dołu - tam masz zatrzaski, a pozniej góra Ci wychodzi.
Ma ktos moze te listwy dachwe do avant a4 b6 kupie lub zamienie za relingi w chromie
jeśli potrzebujesz czarne to mam w bdb stanie, są mi zbędne.
listwy?
  • 5 miesięcy temu...
Manual super, od dzisiaj jeżdżę już z relingami. W mojej b7 nie było śrub w otworach tylko gumowe kołki rozporowe, ale nakrętki to nie był jakiś wielki problem.
Najwięcej czasu pochłonęło wycinanie otworów w listwach, ale tu Dremel spisał się na medal. Czas ok 5h spokojnej pracy - wliczając załatwianie Dremel'a i piwko :)
Dodam tylko, że warto uszczelnić środkowe mocowanie ponieważ otwór jest eliptyczny i potrafi puścić wodę spod nakrętki :(
  • 3 miesiące temu...
No piękny opisik ja na dniach też szykuje się do zmiany z chromu na black jak by ktoś chciał chrom to zapraszam na pw:wink:
---------- Post dopisany 20-05-2013 at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 14:14 ----------
No i czarne relingi trafiły na autko dzięki Deszczu za opisik wszystko poszło gładko:wink:
