Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
14 minut temu, Onyks napisał:
Ostatnio do cleanera w bestsellerze został polecony mi ten pad.  Bardzo fajnie się nim pracuje bo jest zdecydowanie twardszy od padow mikrofibrowych.
 https://bestseller.pl/royal-pads-cleaner-applicator.html
Jak porównałeś twardości gąbki do twardości pada mikrofibrowego? ;) Dociśnięty pad mikrofibrowy będzie miał większą powierzchnię styku niż porowata gąbka, przy jednocześnie bezpieczniejszym włóknie
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 308,3 tys.
Chodziło mi o to, że jest sztywny, porządnie leży w dłoni i przez to dobrze się nim pracuje.   Nie wiem który jest bezpieczniejszy dla lakieru ale tym pomimo mocnego docisku nie narobiłem żadnych szkód. Wręcz przeciwnie, osiągnąłem zadowalający efekt i póki co do cleanera jest u mnie numerem jeden. ( przy ręcznym nakładaniu oczywiście )
Edytowane przez Onyks
Chłopaki utwierdzcie mnie w przekonaniu ze znam dobrą kolejność:
-Mycie.
-Dekontaminacja, glinka itp.
Potem juz na oczyszczony lakier;
-Cleaner
-IPA
-Politura
-Wosk
-Detailer
Dobrą kolejność zastosowałem?
po dekontaminacji jeszcze jedno mycie i będzie ok.
I ja bym odpuścił ta politure po IPA.
A czy IPA po cleanerze jest konieczna?
Przy syntetycznym wosku tak przy na naturalnym odpowiedni cleaner i będzie ok
Ok, dzięki. Bo to będzie mój pierwszy raz jak będę tak dokładnie myć auto i go zabezpieczać. Wosk kupuje soft99
Czemu ją sobie darować?
Rozwiń myśl.
ehhh zadam kolejny raz to pytanie.
Pod jaki wosk?
Krótkie pytanie, maszyna DA, w planie one step, ew 2 pasty, lakier nie zmęczony, twardy audi. Plan to tylko odświeżenie, chyba ze względu na one step korekta ma być lekka bo to z tego co się orientuję nie są mocno ścierne produkty. Jakie pasty będą ok? Manzerna 3in1? Teraz widzę też scholl s20? Może coś innego?
Zawartość dodana 27 minutes later
jeszcze pasta gps optimum care?
Pod jaki wosk?
Dokładnie to Angelwax Guardian.
Nie kombinowałbym i użyłbym dedykowanego cleanera. O ile dobrze pamiętam to AngelWax Perfect Polish
Panowie który fusso daje najlepsze efekty trwałość/połysk ?  12 months czy Mirror Shine ? I jaki cleaner pod to dokupić ? ? ?
Kurde, wcześniej już się zaopatrzyłem w cleaner, ale Soft99 Micro Liquid Compound Set Dark & Mettalic.
Może faktycznie lepiej będzie dedykowany kupić.
Jak spróbujesz to Cię nie zaboli [emoji4] będziesz widział jakie efekty po takim zestawie są. A w miedzy czasie zamów sobie dedykowany cleaner
25 minut temu, TOM3K napisał:
Jak spróbujesz to Cię nie zaboli emoji4.png będziesz widział jakie efekty po takim zestawie są. A w miedzy czasie zamów sobie dedykowany cleaner
Tak zrobie:oczko:
Nie ma potrzeby, producent zaleca po Perfect Polish i tak odtłuszczenie (chociaż sprawdzałem i nie widać różnicy jak da się wosk od razu po Perfect Polish)
Edytowane przez Bruuuum
w trwałości również?
Głównie o trwałość mi chodzi
Mozecie polecic jakas dobra mikrofibre do docieraniu wosku Soft99
jakich miktofibr uzywacie do docierania?
