dolny wahacz
witam
czy po wymianie wahacza dolnego - tzw. banana trzeba ustawiać zbierzność
ja wymieniałem wszystkie wachacze i nie ustawiałem zbierznosci.dopiero po wymianie koncówek drazków.nie którzy twierdza ze trzeba ustawiac.ja mysle ze nie trzeba ale mozna dla swietego spokoju.:grin:
każda ingerencja w zawieszenie powinna kończyć się kontrolą geometrii pomimo tego ze niby masz punkty stałe nieregulowane w wahaczu ale samo wypracowanie gumy wystarczy żeby przestawić. Poza tym kontrola geometrii kosztuje około 35zł a opony troszkę więcej
witam
Nie trzeba.
Pozwólcie że dołącze się do tematu bo właśnie mam do wymiany tzw. banany w swoim A4 b5 w kombii i możecie mi polecić coś ciekawego a nie jakieś badziewie jakiego pełno ;)
albo ori uzywane ze sztywnymi sworzniami albo nowe i minimum ms (mastersport) tańszych bym nie zakładał ale nie ze wgledu ,że lipa bo wczoraj nawet w hinolu przecietym na poł sworzen miał teflonową podkładke ^_^ i gosci gada mi ,że( 35tys na nim zrobił to sporo . dał za niego 60zł) ,i jak bym wymieniał samemu to bym taki kupił za taką kase sie opłaca .ale jak masz dać komuś do wymiany lepiej dołożyć i kupić lepszego
tu znalazlem najtanszy : http://allegro.pl/wahacz-dolny-tylny-prawy-audi-a4-a6-passat-b5-srub-i4466928306.html
troche drogo ,u nas w hutrowni 90zl zawołali ,też drogo . to moze lepiej szukac używki w dobrym stanie ,na sztywnym sworzniu jakes 20 tys km zrobisz. i ceny uzywek to 30-50zl
hinol http://allegro.pl/wahacz-dolny-tyl-lewy-vw-passat-b5-audi-a4-a6-hd-i4418474101.html
Dzięki, myślę że skuszę się raczej na ten mastersport
zapytaj tu na forum dzik a lub innego .byc moze ma taniej
ja z konieczności będę handlował MSem ale klienta będę informował że się pod tym nie podpiszę to jego wybór:)
Boje się myśleć ile km zrobi klient na MSie:)
to uważasz ,że ms to shit ? wielu na tym jezdzi i nie nażeka....
Niektórzy chwala te wahacze
chyba za krótko ,żeby chwalić te wahacze ,bo wielo wahacza od nie dawna produkują z tej firmy .a pół roku to i hinole wytzymują
Tylko nie chinole. Są inne w przystępnej cenie. Co do ustawiania to nic nie ustawiasz przy wymianie wahaczy. Ustawia się po wymianie końcówek kierowniczych.
Czyli w te MS-y lepiej się nie pchać???
ja sobie założyłem i nie nażekam po 8 tys km dalej wszystko sztywne a lekko u mnie nie mają na wiochach. jedynie dolne mam trw i lmo ale to jeszcze fabryczne i jak padną pewnie też bede szukał coś w tej jakosci .górne to obojetne ,jak mają paśc to padną czy to ms czy inne w tej cenie. tyle ,że górne wymienić to banał z dolnymi nie raz sie upociłem ,szczególnie z bananami. dlatego jak wkładac na dól to tylko coś bardzo dobrej jakosci i trwałosci.
Polecam Kamokę, zakładam ją od ponad roku. Jak za te pieniądze jest dobrze wykonana.
bez sensu ,pisałem wyżej ,że rok to za mało żeby chwalić ,tyle to każde tanie wytrzymają , za 3lata jak napiszesz że kamoka są ok to przyznam racje
Ok być może masz rację.
