tomgt 2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jak już kupować to 6458 Laser Platinum, za 160 zł masz komplet na allegro. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacandrzej 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Witam Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat świec BOSCH FRKPP33+, nr kat. 0 242 236 564. Są to świece platynowe a cena na popularnym portalu aukcyjnym kusząca - 25zł/1szt. Tylko nie wiem jak się sprawdzają w praktyce na benzynie i lpg! pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Doloz 20 czy 30 i kup dedykowane ngk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacandrzej 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Możliwe że kupię NGK, ale zastanawia mnie jak ten BOSCH sprawdza się w praktyce na naszych 1,8T! Niby też jest platynowy! pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasekvip 1 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Napisano dziś, 12:14Doloz 20 czy 30 i kup dedykowane ngk. też polecam NGK PFR6Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaMpakiet 5 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Witam Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat świec BOSCH FRKPP33+, nr kat. 0 242 236 564. Są to świece platynowe a cena na popularnym portalu aukcyjnym kusząca - 25zł/1szt. Tylko nie wiem jak się sprawdzają w praktyce na benzynie i lpg! pozdrawiam u mnie swietnie wypadaja FR5DP dedykowane do alfy z powiekszona przerwa do 0.75 , mam komplet ngk i boscha, roznicy niewidac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maksio200 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 A ja za to polecam NGK PFR7S8EG. Są dużo zimniejsze niż te dedykowane do 1.8T a kosztują tyle samo. Tak wiem że wg katalogu pokazuje że są one do TFSI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Ja również zajrzałem do silnika na świeczki patrząc po cekach to każda inna jedne czerwone drugie czarne, wysokie i niskie.Świece trzy ngk czwarta z logiem vw więc poprzednicy nie dbali o furę.Wcześniej do paska kupowałem ngk laser platinum. Teraz sobie szukałem nowych i mam dylemat. Są tak jakby dwa rodzaje ngk pfr6q jedne tańsze v line 37 oraz droższe w innym opakowaniu laser platinum.Jedni piszą w sieci że są takie same więc które wybrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsekulski 1 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Fajny poradnik ale raczej dla osób które nie mają wyczucia i chwała ci za to bo takim taki klucz się przyda. Generalnie dla mnie to tylko świece. Dokręcam na wyczucie i nigdy nie były za luźno ani za mocno. Co do świec ja daje NGK PFR6Q i ok 60 tys km wytrzymują na gazie. Teraz kupie denso. Jak go kupiłem miał takie. A warsztat niemiecki znał się na rzeczy bo np klocki i tarcze mają już 70 tys km i ok 40% z przodu zostało. Nie wiem co to jest za marka ale pancerne. Dlatego zobaczę jak będzie z tym denso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Dnia 23.12.2016 o 08:03, roger18sx napisał: Ja również zajrzałem do silnika na świeczki patrząc po cekach to każda inna jedne czerwone drugie czarne, wysokie i niskie.Świece trzy ngk czwarta z logiem vw więc poprzednicy nie dbali o furę.Wcześniej do paska kupowałem ngk laser platinum. Teraz sobie szukałem nowych i mam dylemat. Są tak jakby dwa rodzaje ngk pfr6q jedne tańsze v line 37 oraz droższe w innym opakowaniu laser platinum.Jedni piszą w sieci że są takie same więc które wybrać. Bez różnicy , obie dobre . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoWaL_89 0 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Ja jeżdże na tych droższych i jestem zadowlony. Może i droższe ale się spisują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Witam mam pytanie w poście pisze że moment dokęcania świec jest od 25 -30 nm i to jest taka tolerancja ? na necie znalazłem Technika połączeńSolid SAE Średnica [mm]14 Rozmiar klucza16 Moment dokręcenia [Nm]22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Dokręć na 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tutel 0 Opublikowano 6 Lutego Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Witam, odgrzewam kotleta ale to mój pierwszy wóz i się drobiazguję ze wszystkim Zakupiłem właśnie nowe świece irydowe od NGK (1496) i dwie świece mają szczelinę na elektrodzie 0.73 a drugie 0.70. Pytanie czy wsadzić to w silniczek czy coś kombinować z tym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Tylko, że to nie są świece zalecane do tego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tutel 0 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego (edytowane) 4 godziny temu, przem8 napisał(a): Tylko, że to nie są świece zalecane do tego silnika. Z całym szacunkiem, to nie odpowiedź na moje pytanie, pasować pasują do silnika i nie są najgorsze, plus irydówki z tego co wiem są zalecane do silników zasilanych LPG, do Nissana 350z też zalecali olej który jak się potem okazało przy wyższych temperaturach robił się za rzadki, a nie zalecany okazał się lepszy😉 Edytowane 7 Lutego przez tutel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Z całym szacunkiem 3 setki różnicy nie zrobią, a fabryka podaje dla tych świec przerwę 0,8. Jak wiesz lepiej to na uj pytasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tutel 0 Opublikowano 8 Lutego Udostępnij Opublikowano 8 Lutego W dniu 7.02.2024 o 12:32, przem8 napisał(a): Z całym szacunkiem 3 setki różnicy nie zrobią, a fabryka podaje dla tych świec przerwę 0,8. Jak wiesz lepiej to na uj pytasz? Dosłownie zapytałem czy muszę kombinować coś z tą przerwą jak jest nieprawidłowa a nie czy te świece są zalecane czy nie, czytanie ze zrozumieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
