Nowe sprężyny lekko obniżające
cześć, mam pytanko chcę lekko obniżyć swoje audi a4 b5 1.8 silnik,. Chodzi mi o efekt lekkiego obniżenia ( nie gleba itd), jakie proponujecie sprężyny? obecnie mam 205/55/16 planuje 205/50/17
najlepiej 1.be -20mm od seri 1ba albo jakieś waiteć lub inne -30 mm
ostatnio założyliśm do kolegi na ori 1ba -30Hr i ładnie usiadło może nawet -35mm
H&R, ja miałem Eibach Pro Kit i były świetne.
Potwierdzam, miałem eibach pro kit i wcale komfort się nie zmienił strasznie, a samochód prowadził się o wiele lepiej :wink: Jeżeli nie chcesz "gleby" to dobre rozwiązanie
Vogtland za***isty
Co sądzicie o takim zestawie?
http://olx.pl/oferta/zawieszenie-vw-passat-b5-audi-a4-weitec-CID5-ID7kye1.html#4313c4d79f
Obniżenie o 35 czyli w sam raz, a jak z twardością, czy to będzie beton, w sam raz, czy za miękko i będzie ocierało zderzakiem na hopkach?
Nie wiem czy już kupiłeś. Niedawno przerabiałem kit Weiteca 60/40 od 1.9 tdi i się zdziwiłem bo był bardzo wygodny jak na taką glebę. To co masz w linku musi być ok. No ale jeśli szukasz super komfortu przy -35 to polecam vogtlanda lub prokita jak koledzy wyżej. Z naciskiem na te pierwsze bo pro kit jest średni według mnie.
Może podaj też w jakim budżecie chcesz się zmeiścić planując nowe sprężyny i wtedy doradzimy coś odpowiedniego. Tymi polecanymi z wyzszej półki są 1.be -20mm.
Podłączę się pod temat.
Znalazłem Eibachy, które polecacie. Sprzedawca opisuje, że pasują do:
"Pojemność silnika: 1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro ohne Automatik"
Normalne, że takie same są do 1.8 jak i do 2.8? Wg mnie montując w 1.8 przód nie siądzie tak samo jak w 2.8.
więc sprzedawca nie wie, co sprzedaje. Nawet 1.9tdi i 1.8 siądzie inaczej a co dopiero v6 i r4
Wg Eibach zestaw E1539-140 faktycznie może być stosowany zarówno w 1.8T jak i 2.8... Tak wynika z opisu na stronie Eibach Polska, jednak z nacisków na oś wynika że jednak powinny być zastosowane do "fałek".
... spójność informacji :kwasny:
jak już wyżej pisał kolega, zestaw eibach'a montuje na orientację amor ach 1BA ? Tak może zostać ?
Edytowane przez kam2
Tak może zostać ale te sprężyny zasługują na coś lepszego. Minimum 1BE a najlepiej bil B6-B8
