2.0 TFSI bierze olej
Tak jest z każdym silnikiem.
1.8t niezadbany bierze olej.
1.9tdi bierze olej.
Ja miałem cpma, jeździłem nim 2.5 roku i to był najlepszy silnik jaki w życiu miałem.
Zero problemów!!!
Panowie, bo prawda jest jedna - każdy silnik jest tak dobry... jak jego poprzedni właściciel/e ;)
Panowie, powiedzcie proszę jak ma się odczyt stanu oleju na MMI a FIS?
Czy posiadają ten sam czujnik? Który jest wiarygodniejszy?
To ten sam wynik
Zawsze lej olej na maxa
1 minutę temu, Dev napisał:
To ten sam wynik
Na MMI pokazuje mi połowe a na FIS max...:kwasny:
Jak mam to rozumieć?
Ile oleju wlewasz do silnika ?
Widzę że jesteś osobą zapoznana z a4b8 wiec postanowiłem napisać jak wygląda historia.
Mianowicie zakupiłem samochod a4b8 2009 cdnb 230 tys przebiegu z modem na 230 km.
Właściciel zarzekał się ze auto było serwisowane na biezaca i nie szczędził na niego grosza. Wizualnie i mechanicznie.
Samochód kupiłem jako doinwestowany za kwotę wyzsza niż 40tys (kupionyw maju 2020), Oczywiście odrazu wymieniłem olej na motul 5w30, po pewnym czasie na mmi stopniowo zaczęły ubywac mi kreski po 1500 km mmi wskazywało pol słupka. Wtedy nie wiedziałem że jest jeszcze możliwość sprawdzania na fis. Dodam ze poprzedni wlasciciel dołożył bagnet lecz nie wiem czy mogę mu zawiezyc w odczycie z racji tego ze nie jest fabryczny. Ogólnie poziom wskazywal ×- max.
Stwierdziłem że zmienię olej na motul 5w40 (na takim jezdzil poprzedni właściciel) i tu moje zdziwienie.
Po odbiorze auta na rozgrzanym silniku usłyszałem bulgotanie w prawym wydechu,  wsadziłem palec i była tam ciemna ciecz w lewym nie słychać bulgotania lecz ciecz tez jest. Na wyłączonym silniku wkładając palec do wydechu jest czarna sadza (samochod ma wywalony katalizator , jest downpipe) zrobiłem z 500km i na mmi pokazuje mi pol słupka.
Przed chwila dla pewności sprawdzałem bagnet na zimnym silniku wskazuje +- max. Przejechałem 10 km  silnik 90 stopni i sprawdzam na fis. Patrze a tam max,  sprawdzam mmi również max. Nie wiem co mam na ten temat myśleć i co robic.
Kupiłem olej 5l gość wlał+- 4,5.l do silnika, na internecie pisze ze powinno być 4,6.
Czy możesz mi coś doradzić?
Masz przedlifta, jedź do kixi i niech Ci ratuje ten silnik bo bez generalki się nie obejdzie .
Witam
Czy to możliwe, że przez tłoki i pierścienie ubywa mi 1l na 500km czy szukać raczej przyczyny w turbo?
22 minuty temu, ArekT1991 napisał:
Witam
Niestety mozliwe, rekordzisci, ktorzy przyjezdzaja do mnie na remont biora 5-6litrow na 1000km.
To chyba diesle juz są  :decayed:
1.9tdi bierze olej.
Zero problemów!!!
Jaki przebieg miałeś? Jak pisze kolega kixi to cpm po prostu więcej wytrzymuje. Ja planuje kupić auto minimum na 5lat więc wolałbym nie robić remontu w tym czasie:kwasny:
Ja mialem 123k km o ile pamiętam.
Znam kogoś kto miał też CPM z przebiegiem 80k km i jego auto jezdziło tylko do ASO a tam wiadomo co leją. Tylko castrol. Gość dolewał na 10k km 1litr.
Poleciłem mu zrobić czyszczenie komory spalania preparatem xado w sprayu i po tym zabiegu od wymiany do wymiany zero dolewek.  Zmienił też olej na Millersa EE 5W40.
Rodzaj oleju i to jak jest auto traktowane ma olbrzymi wpływ na kondycje silnika.
Mój teść ma octavie z silnikiem benzynowym wolnossacym 1.6. Ktoś powie, że to przecież silnik, w który się nic nie dzieje.  Teść jest jedynym właścicielem, kupił auto w ASO ale niestety on ma taką manierę, że czy zimny go gorący silnik to jak trzeba to jest w palnik.  Jaki tego efekt? Pije olej jak szalona ta jego octavia. :(
Jak trafisz na auto, które jezdziło na kiepskim oleju i było pałowane na zimny to nie ma bata, będzie nagar, będą problemy.  Jak planujesz kupić auto to szukaj z niskim przebiegiem, mniej niż 100kkm  i tyle.
Auto premium nie kupuje się z dużym przebiegiem bo to oznacza wydatki premium :)
Z tym twierdzeniem akurat się nie zgodzę gdyż zrobić 2.0TDI CR bez większych problemów 400k to taka norma.
oj oj, auto z przebiegiem 400k km i małe wydatki.
Nie żyjmy w świecie iluzji i nie odbiegajmy od tematu.
Ja tam nic nie dolewam od zmiany do zmiany czyli co  10K a mam CPMB przebieg aktualny 68k km
Przy jakim przebiegu CPMA/CPMB zaczynają pobierać olej @kixi4? Ja mam niewielki przebieg i na ten moment potwierdzam, że przez ostatnie 30 tys. km nie dolewałem oleju.
Edytowane przez bodas
Ja słyszałem, że CPM to zaczynają brać od 2tys km przebiegu.
Ludzie, opamietajcie sie i nie kupujcie CPM!!!
Edytowane przez wampir
One zaczynaja wciagac olej powyzej 150-180tys km. Zreszta ktory silnik w dzisiejeszych czasach wytrzyma dluzej..
Trochę inna bajka ale użytkuję mondeo MK4 z dieslem 2.0 PSA. Aktualny przebieg 320tyś i w tym czasie tylko eksploatacja. Był wymieniony dwumas ale to dla mnie jest eksploatacja.  Także remont przy przebiegu 200k jest dla mnie nie na miejscu. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Pierwsze TFSI w B7 są w zasadzie wolne od wad( jedynie nagar). Kręcą dalej przebiegi a są to minimum 14 letnie auta. 2.0TFSI cofa się w rozwoju:kwasny:
