Odklejająca się podsufitka w A4 B6
ja prałem w poprzednim samochodzie bo poprzedni właściciel palił sobie podczas jazdy więc podsufitka z kremowej zrobiła się żółta .przejeździłem prawie 5 lat i nic się nie stało więc warto być dobrej myśli może akurat nic nie stanie
Kiedyś widziałam jednego buraka co kleił podsufitkę pianką montażową (taką którą stosuje się w budowlance) czego to ludzie nie wymyślą :wink::grin:
  • Haha 1
  • 3 miesiące temu...
Siema majstry,troche odgrzewam,ale nie chce zakładać nowego tematu. Poradźcie coś na załamania materiału na podsufitce. Da sie to jakoś naprostować lub wyciągnąć? Wrzucam foto.. Prawa strona sufitu.
Z góry dzięki za rady !!
Edytowane przez Czaki89
Czaki uporałeś się z ta podsufitka, mam podobnie. U mnie 2 miejsca są gdzie delikatnie odkleiła się i zastanawiam się jak to naprawić żeby nie było widać, strzykawka z igła da rade?
Ehhhhh a mi też obwisła podsufitka. Gadałem ojcu żeby nie ruszał jej ale musiał zrobić po swojemu... przecierał ją tylko ściereczkami nawilżanymi a przy ostatnich upałach ta cholera się odkleiła przy tylnej szybie :/ Dodam że mam szyber dach więc z tyłu w zagłębieniu wisi.
Zastanawiam się czy kupować inną podsufitkę czy kupić materiał i okleić na nowo.
Mnie też to czeka, chociaż mi to nie przeszkadza. Z tym że trzeba będzie dać nowy materiał bo po używkę 300km nie bd jechać.
Koledzy. A czym wuczyscic podsufitke? Możecie polecić jakiś dobry środek aby sufit sie nie odkleił?
Mi też się odkleiła, kupiłem jakiś klej tapicerski pokleiłem, ale długo nie wytrzymało. Miałem szczęście ze ktos sprzedawał 30 km ode mnie w idealnym stanie Pojechałem kupiłem i juz rok mam spokój :decayed:
  • 10 miesięcy temu...
Podpowie ktoś gdzie kupie identyczny ciemny materiał jak w s line? Odkleja mi się zaraz za lampką na środku. Wymianę przeprowadze samemu mam trochę zdolności manualnych. Przeraża mnie tylko ilość pracy jeśli kolor okaże się inny i trzeba będzie dodatkowo oklejac slupki, kurtyny powietrzne itd. Wogóle jak się ma klejenie takiej gabki na działanie kurtyny powietrznej ktoś ma wiedzę na ten temat ?
też się przymierzam ,
obstawiam 1 lub 2 z linka :
http://tufotki.pl/r32zc#p13584353
wysłałem próbkę swojej tapicerki sline do sprzedawcy mają porównać i dobrać
Witam
Czy można prosić o podpowiedź względem oklejania podsufitki klejem Bonaterm A+. Czy smarować gąbkę na materiale podsufitki czy nie bo w opisie tego kleju jest napisane "Materiały chłonne jak tkaniny czy skórę należy po smarować klejem dwukrotnie (po raz drugi po upływie 20 min. od nałożenia pierwszej warstwy kleju)."
TKANINA SAMOCHODOWA NA PODSUFITKÄ 13 KOLORĂW !!!
I jak dobrali coś ??
Tak nr 2 , zastosowalem , lekko rozni sie barwa oraz wzorem
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Też mnie czeka klejenie podsufitki!
Mam pytanie odnośnie ile kleju jest potrzeba na oklejdnie samej podsufitki?
Bo sprzedaja w roznych opakowaniach.
Bonaterm lub Tapicer 0.8l
Mam podobny problem, wiem że pewnie tylko wymiana na używke, ale... niech mi ktoś napisze dlaczego ta podsufitka się odkleja?
Ja jestem po samodzielnym zabiegu wymiany materiału na podsufitce. Odkleja się dlatego że gąbka do której jest przyklejony materiał starzeje. Ja zastosowane klej Mistrz 888 bo w hurtowni Bonaterm był przeterminowany bo przydatność jego jest tylko 6 miesiący.
Kupując używkę nie wiemy czy się w kolejne lato nie odklei.
Edytowane przez jaceko
Ja również jestem po zabiegu oklejania podsufitki nowym materiałem, koszt ok 90 zł, kolor czarny zamsz a reszta pozostała kremowa czyli strachłapki, słoneczniki itp
https://zapodaj.net/0826a13342108.jpg.html
Edytowane przez mdziaba
  • 7 miesięcy temu...
Który klej lepszy? Bonaterm AS, czy Bonaterm A-1?
  • 1 rok później...
Koledzy, poratuje ktoś linkiem do sprawdzonego materiału na czarną podsufitke? U mnie tapicer niby ma różne do wyboru, ale albo inny odcień, albo faktura, a mam obawy że będzie widać różnicę.
