Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Witam wszystkich! Sprawa wyglada nastepujaco od okolo 3 tygodni podczas jazdy droga z nierownosciami z przedniego zawieszenia slychac cos jakby skrzypienie lub cos w rodzaju gwizdu w momecie najechania na dziure-nierownosc. Slychac to tylko i wylacznie jak mam otwarte okna, po zamkienciu okien tego nie slychac. Dodam ze na postoju po probach manualnego dociskania samochodu nie ma to miejsca. Zawieszenia to 1BE a A4 B7. Moze ktos juz to przerabial i wie jak temu zaradzic?? Czytalem kilka postow postow w roznych miejscach i nie chcialbym wymieniac niepotrzebnie sprawnych czesci.
U mnie to samo skrzypienie w lewym przednim kole, słyszalne na pierwszym biegu przy skręcaniu bez dodawania gazu, sprawdzałem czy są luzy i nic nie widać. Co może powodować takie objawy?
Może gumy stabilizatora sparciały.
U mnie tak skrzypi jak któryś górny wahacz się kończy. Szczególnie po dłuższej jeździe jak wszystko się rozgrzeje.
Musze jeszcze raz sprawdzić te górne wahacze, czy trzeba jakieś specjalne narzędzia żeby wymienić te wahacze? Chodzi mi czy trzeba sprężynę od amortyzatora ściskać? Czy wystarczy tylko po odkręconym kole podeprzeć dolny wahacz?
nie musisz siagac amorka. wymienisz wahacze normalnym zestawem narzedzi, musisz miec choc troche zdolnosci manualnych i poradzisz sobie bez problemów...
Problem rozwiazany pierwszy własciciel wymienic zjechane klocki nie wymieniajac tarczy. Podczas delikatnego nacisniecia hamulca po wjezdzie na dziure nic nie bylo nic slychac. Po wymianie tarczy wszystko jest ok!
W większości przypadków odpowiedzialny za skrzypienie jest dolny,przedni wahacz.
