[B5 AFN]Grób TDi by Wodz,koła 20",engine AFN na GTB22 235KM/450NM
Jeszcze jak będą spasy to będzie moc :jerk:
Tyrath dziwne bo moj tez z tego co Twoj i mam jedna kostke.Wirusowales go?Jak tak to lutowales kosci czy tuner poszedl juz po kablu???
Nie wirusowałem, ale mam już magistralę can u siebie i program po kablu idzie.
Pompa była ori, pierwsza od nowości. Z resztą od strony wiązki silnika lecą dwie kostki, a wiązka nie wygląda na ruszaną.
Pięknie będzie na tym kole... tylko gdzie zgubiłeś tylne heble? :decayed:
Hehe też się nad tym zastanawiam :grin: Przy tym wzorze felgi to i przód "nędznie" wygląda :kwasny:
Ostatnio widziałem a7 na 20 i powiem Ci ze i 360 by tam zginęło :decayed:
Tłoczno tam u ciebie...zderzak w zderzak. Rolka bomba!
B6 już naprawiona i idzie do żyda :wink:
Ile J mają te felgi?
Przód 8.5 tył 9.5
Witam
Dziś powalczyłem trochę ze spasami na tyle. Na razie nie jestem do końca zadowolony z uzyskanego efektu :kwasny: .
Niestety albo i stety autem zdarza mi się jechać załadowanym po dach i wtedy koła muszą się mieścić w nadkolach.
W sobotę spróbuje utwardzić tył i wypchnąć koła jeszcze na zewnątrz z 2-3mm.
Na razie tak to wygląda,felga 9.5J opona 235/30/20.
Wiem,wiem mały hamulec,zardzewiałe śruby ,brak dekielków itp. Ogarnę wszystko na spokojnie :wink: .
Idealnie siedzi tu to koło!
Eh strasznie mi się podoba ten Twój avancik ^_^ marze o takim :kox::mellow:
Wklęsłości robią tu robote. :) jezeli tyl i tak planujesz jeszcze utwardzac, to ciut więcej niż te 2-3mm mógłbyś wypchnąć. :)
co to za model felg? :kox:
Dzięki,też tak uważam :D
Cieszy mnie to i dzięki :beer:
Auto użytkuje na co dzień i zdarza mi się nim poruszać troszkę szybciej niż ... :wink: Nie chciał bym sytuacji że tył mnie wyprzedzi,"pin pong-a" nie będę robił. A taki miałem efekt w poprzednim aucie jak zrobiłem tył na kamień. :facepalm: Koło musi się mieścić na mm w nadkolu.
JUDD T203
Witam.
Koła już na aucie, na razie tak to wygląda.Autem będę w PL to jeszcze pójdzie trochę niżej.
Z czasem założę nowe śruby do tyłu i wlecą dekielki.Pomaluje osłonę na tarczę i zacisk pod kolor przodu.Odległy plan to większe hamulce.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze.
Najlepsze kolo jakie widzialem w a4 ;)
Piękne auto! Widać, że masz pasję. Pozdrawiam!
bardzo fajne to koło , pasuje do auta :wink:
Witam.
Małe zakupy na przyszłość,fabrycznie nowa głowica. Nachodzi mnie żeby ogarnąć mocniejsze sprzęgło i jechać dalej z koksem.
Aktualna głowica ma około 600tyś nalotu i głupotą by było ją poddawać portingowi.Jak tylko się da wlecą do nowej głowicy
większe zawory,powiększy się kanały i wleci do auta.Ale to odległe plany,hehe
Pozdrawiam.
Nice!
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Wiele taka głowica wodzu?
