[B5 AFN]Grób TDi by Wodz,koła 20",engine AFN na GTB22 235KM/450NM
Mi tez sie podoba :) a zawsze sceptycznie podchodzilem do wyklejanek
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
pięknie wodzu ta twoja audi wygląda teraz
Dziękuje,mi się będzie bardziej podobać jak ją z powrotem obniżę :)
W twoim wypadku air by zalatwil robote odpadl by problem kręcenia non stop góra dół chociaz sa i plusy o zapieczeniu nakretek niema mowy [emoji16]
Miało być powietrze,ale po próbnych jazdach na powietrzu(3 sztuki testowane). Zapadła decyzja nigdy w życiu,nie widzę takiego zawiasu do auta na co dzień i w długie trasy.
Umyj tylne szyby i bedzie jeszcze bardziej git. :D
Nie było czasu na takie bajery :grin:
Nieee nooo eleeegancko to wygląda teraz ! [emoji14]
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Gwincik delikatnie ruszony z powrotem w dół. :D Bardziej z dystansami nie da rady zejść żeby fura bezproblemowo skręcała.
wodzu zapożyczę od ciebie pomysł chyba i wrzucę sobie do sedana na tył tylko ten projekt i zobaczę co z tego wyjdzie
Kurde no siadły te naklejki niesamowicie! Brawo! :)
Mistrz Świata :- ))
Witam.
Z grobem ogólnie nic za wiele się nie dzieje.Zmieniłem z przodu gwint na jakiś nowy noname na próbę i śmiem twierdzić że lepiej wybiera nierówności od FK.
Jest bardziej komfortowy i nie ma wcale większego zakresu pracy,skoku jak wcześniejszy.
Od wymiany uszczelki pod głowicą i założeniu nowej głowicy zrobiłem 6tyś kilometrów i ubyło mi około litr oleju.Po małej rewizji
przewodów coolera i turbiny nie znalazłem nic niepokojącego.Miałem puszczoną odmę pod auto,tzn nad kompresor klimy i od zawsze był "wilgotny" od oleju.
Z ciekawości czy to silnik już powoli ma przedmuchy,(ogólnie z odmy jak i z szabelki jakiś "wiatrów" nie stwierdziłem) założyłem oil tanka.
Z czasem zobaczymy gdzie ten olej ubywa,bo przed ruszeniem czapki ubywało o połowę mniej.Rozważam jeszcze jedną opcję,któryś uszczelniacz zaworowy siedzi.Tragedii z tym olejem nie ma,dymu niebieskiego również ale z czystej ciekawości spróbuje to rozgryźć.
Edytowane przez wodz
Dobrze zrobiles dajac oct.
Nie smierdzialo wczesniej olejem jak stales w korku???
W sumie na wyspie nie musisz sie przejmowac ze cos tam zamarznie:-D
Ostatnio rozmawialem z kolesiem bo robilismy u zony w ibi czapke (po czym bierze wiecej oleju jak przed)powiedzial ze to normalne tzn jam uszczelnisz gore to dolem bedzie wiecej leciec.
Czasem tak jest że po uszczelnieniu góry zaczyna zjadać dołem, zresztą litr na 6 tys to nie tragedia :) lepiej jak trochę weźmie jak by miał dawać :grin:
Podoba mi się to oklejenie, chyba będę myślał coś u siebie ale w innym w ogóle akcencie :hi:
Czasem coś tam zleciało,ale to norma przy puszczeniu odmy w atmosferę :)
Coś tam grzebałem przy silnikach (teraz już tylko dla siebie) i często tak bywa jak piszesz,to wiem.
I jak bym wcześniejszej głowicy nie maił wyremontowanej od podstaw (nowe prowadnice,zawory,gniazda i uszczelniacze) to bym wiedział że to przez uszczelnienie "czapki".
A tak to z nudów mam zagadkę do rozkminy :grin:
Jak na koks +110% i syntetyk olej to nie ma co kombinować :wink: Tym bardziej że zmieniam olej co 7tyś góra 8.Po prostu z czystej ciekawości dociekam przyczyny,na pewno nic z tym nie będę robił.
Tak jak piszesz, nie ma co kombinować ale dowiedzieć się dlaczego... jak najbardziej :)
Jasne przecież to nie sa wartości do roboty.
U mnie w kondonie jest tak ze do 8 tyś nie rusza oleju ani grama dopiero od 8 tys do 10 potrafi zjeść do max 1 litra ;)
Bardzo fajny Avant... dużo pracy w nią włożyłeś. Gratuluję!
