[B5 AFN]Grób TDi by Wodz,koła 20",engine AFN na GTB22 235KM/450NM
coś tam chyba tylko z vw phateona pasuje.. Z tego co kojarzę.
Do quattro owszem, do inwalidy trzeba przekombinować z piastą z C4
booster70, dnia 08 Maj 2016 - 17:53, napisał:
Masz jakies foto adapterow?
Nie mam,ktoś już o to pytał i wiecznie zapominam zrobić jak koła zmieniam :facepalm:
A jednak coś znalazłem,,jakieś foto z wymiany półosi co widać adapter
Ja mam zaciski z przelotowymi śrubami do montażu,nie uszy. I tu jest dużo łatwiej ogarnąć adapter.Wystarczy kątownik min 12mm z bardzo twardej stali :wink:
Wodzu a powiedz mi jeszcze proszę odnośnie pompy 11.
W silniku mam kostkę z 9 pinami zaś w pompie jest 10 pinów,mimo to dalej będzie p&p????
11ka ma kostke 10pin
10ka ma dwie kostki 7pin i 3pin
Ja mam 1 koche 9 pin może dlatego ze to polift???
Dokładnie u mnie tak było,w młodszych 10kach jest już kość 10pin.
Aż byłem zobaczyć do mojego zapasowego serducha (AHH) który jest z 2002r. Również mam tam pompę 11ke i dziesięć pinów,wszystkie zajęte.
Nie mam pojęcia czemu u Ciebie jest 9 zajętych.
Kurcze szukam 19" na zimę i wpadła mi strasznie w oko ta rolka. Myślę nad nią na sezon lato w 20" zamiast obecnych 20".
Jest ktoś w stanie mi zrobić VT mojego auta z tą rolką?
Edytowane przez wodz
I pupa bo myślałem ze będzie łatwiej a wychodzi na to ze mi pina brakuje ;)
thx
Z tego co pamietam którys pin jest pusty, poszukaj wątku o swapie pompy 11 w warsztacie, są tam rozpisane te piny, a co do kostek 10ek w pompie 10mm były takie ale nie w A4, ja kupiłem od sharana pompe z AFNa i tam była kostka 10pin, u mnie w poliftowym były dwie kostki
Tak w ori kostce AFN 8pin, jest jeden pin nie używany.Jest tam 7 czarnych przewodów z tego co pamiętam. W małej kości 3piny trzy przewody od zaworów,kolorystyki nie pamiętam.Więc w sumie mamy 10 przewodów.
Tu mam fotki z robienia przejściówki.
Musze przyznać, ze wyglada kozacko :P Nie myslałeś o powietrzu ? :P
Ja mialem pompę 10mm z listopada 99r, czyli ultra świeżynka i nadal były dwie nieszczęsne kostki
Myślałem,ale doszedłem do wniosku po co mi to?
Dobra Pietrek ale jak kupiles od szaraka to pompe na swap to od strony nastawnika miales tez 10pin wypelnionych???
Ja mam porobione foty i dalem ciala bo zrobilem fote kostki z silnika gdzie jest 10pin a jeden pusty moze w kostce z pompy mam wszystkie zajete wiec by sie zgadzalo tj tak samo jak ori 11.
Tyrath dziwne bo moj tez z tego co Twoj i mam jedna kostke.Wirusowales go?Jak tak to lutowales kosci czy tuner poszedl juz po kablu???
Wodzu dzieki za foty i sorry za smietnik w watku:-D
Edytowane przez wesz82
:thumbup1:
Napaliłem się i w środę przymiarka na żywo,felga kupiona.Miało nie być zmiany koła letniego w tym sezonie :grin: Zobaczymy jak to siądzie do B5,podejżewam że wielkość zrobi swoje :wink:
Mi majstry od pomp przełożyły całą wiazke z mojej pompy, wiec nie było problemu z podłączeniem
:thumbup1:
obawiam sie że z tym kołem dłuzej pojezdzisz :kox:
W sumie tylko i wylącznie dla wygody :) Garby, podjazdy, itp :) I w sumie dla "lansu" :P
Marcin racje miales.
Wczoraj podzwonilem troche po znajomych i jest tak ze jak mam wtyke 10 pin to musi pasic:-D
A kolka przezajebis....
Będzie sztos. Dawaj air a będzie również.. totalny na tym kole. Sam miałem takie brać
A jednak wpada nowa rolka na ten sezon.Tak jak wcześniejsza w "męskim"rozmiarze 20" :wink: . Dziś już opony zamówione i jak tylko dotrą biorę się za spasy.Na żywca są mega wklęśnięte :banan:
Mega dobrze lezy to kolo ;) ale caly czas mnie zastanawia jak 20" i opona miesci sie w zwrotnicy :D
