Marcin850527 1 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 10w40 do 1.8T ????? Chyba na łeb upadłeś :facepalm: Kolego z racji tego że mi twój post dał do myślenia zrobiłem płukankę i zalałem polecanyLM 5w 40. Zobaczymy ile go będzie ubywać:/ A mechanik stwierdził że bardzo szybko wrócę do 10w 60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 do swojego 5w50 zrobilem ok 1L dolewki 10w60 syntetyka gulfa i chyba troche mniej ostatnio wziął tego oleju... zobaczymy co bedzie jak doleje go jeszcze wiecej i zrobi sie mniejwiecej pol na pol 5w50 i 10w60a na przyszly sezon jesli nei wezme sie za pierscionki zaleje w calosci 10w60 gulfowskiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaMpakiet 5 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Kolego z racji tego że mi twój post dał do myślenia zrobiłem płukankę i zalałem polecanyLM 5w 40. Zobaczymy ile go będzie ubywać:/ A mechanik stwierdził że bardzo szybko wrócę do 10w 60 zmien mechanika, bo nie ma pojecia o czym mowi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A mechanik lekarza ..set razy było pisane ze 10W60 jest do ostrego upalania a nie pierdzibąkowania dookoła jedynego komina we wsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ja w sobotę zrobiłem płukankę Milersa. Spuszczam olej i szok... wyleciało coś czarnego z miski... wyglądało jak kawałek węgla... dosłownie wyleciał kamyczek, twardy że niedało się rozpłupać. Wielkości jak łepek od zapałki. Miska była czyszczona 10tyś km wcześniej. Zastanawiam się czy to zasługa płukanki czy po prostu mechanik czegoś nie doczyścił w misce/smoku. Jeśli to zasługa płukanki tzn. że to działa. W każdym razie po płukaniu wlałem Milersa 5W40 LL. Póki co silnik pracuje bardzo ładnie ale to pewnie dlatego że nowy olej jest wlany. Zobaczymy jak będzie się zachowywał silnik ze wzrostem przebiegu. Wcześniej wlałem Motula 5W40 X-clean i tak do 5tyś km było ok a powyżej zaczynało być słychać łańcuszek przy porannym odpalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Polecam MILLERS XF LONGLIFE 5W40 bardzo dobra oliwa . Oraz płukanka Jak się Twój silnik zachował po płukance? Nie pracuje gorzej? Przy jakim licznikowym przebiegu zrobiłeś? silnik pracuje dobrze wymiana była przy 130 tyś teraz mam136 tyś za 5-6 tyś kolejna wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 płukanka pomoze pozbyc sie syfu ze smoka pompy olejuzapodaj LM, wlej przez rurke bagnetu Dev, można wiedzieć dlaczego płukankę najlepiej zalewać przez rurkę bagnetu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Cała plukanka idzie do miski, a potem w obieg. Gdy wlejesz przez korek to sporo zostanie go w kanałach głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Oki, dzięki wielkie Dev ! Dobrze wiedzieć, kolejną płukankę wleję poprzez bagnet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shiftback 0 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Szczerze mowiac to X40 bardziej by sie zdalo w krajach południowej Europy i w tamtym klimacie, tak chociaz by pisza "naukowe" artykuły. Temat sie rozwija co mnie cieszy bo pewnie nie raz ktos z niego skorzysta. Ciagniemy dyskusje.... jak każdy mechanior nie poleci "zwyklaka" to się będziemy angażować w prawidłowe oleje, szklaneczki cichną po 2 sek, a czasem w ogóle nie słychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 (edytowane) jestem kilka dni po wymianie oliwy na Motul X-max 0w40 i pierwsze odczucia są pozytywne,tzn po nocy łańcuszka nie słychać,i silnik pracuje gładko Głupio że cytuję samego siebie,ale pierwszy mróz -7 *C zweryfikował mój optymizm do Motula X-max 0W40. Przy takiej temperaturze łańcuszek dzwoni bardzo brzydko przez 2sek. po odpaleniu,czyli realna temperatura pompowalności jest bardzo licha.Valvoline Synpower który miałem w zeszłym sezonie w tej kwestii był duuużo lepszy,nawet jak coś zadzwoniło to krótko i delikatnie. Motula raczej będę już unikał . Przy następnej zmianie zalewam Valvo Synpower lub LM HT Edytowane 27 Grudnia 2014 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Millers, którego zalałem niestety też mnie rozczarował w niskich temp. Być może powinien być 0W40. W każdym razie w -6 stopniach zagrzechotał dość głośno przy odpalaniu (ok 1s.). Co ciekawe w +10 jest niewiele lepiej. Z tego co pamiętam to jak kupiłem auto w grudniu 2013r. i wlałem Motula Specyfika to zimą cisza była po wymianie. Później latem wlałem Motula X-Clean 5W40 i pierwsze 5tyś km cisza jak makiem zasiał. Po 10tyś km zlałem Motula, zrobiłem płukankę i wlałem Millersa. Spodziewałem się że będzie ciszej niż na Motulu ale niestety żadnej zmiany na plus... nie wiem nawet czy nie na minus. Ale to może wina płukanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Dev, odnośnie tego LM 5/40, pisałeś, że z początku po zalaniu też grzechotało, a później ustało, tak ? Czym to jest spowodowane i jak jest u Ciebie przy obecnie, ujemnych temperaturach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Pierwszy raz przed zalaniem LMa SHT zapodalem plukanke. grzechotanie od razu nie ustalo ale bylo krótsze, z uplywem kilometrów ustalo całkowicie. Co ciekawe wzroslo cisnienie oleju podejrzewam ze to wina zabitego smoka w pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 CZyli teraz w minusowych temperaturach też jest cisza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 To dobrze wiedzieć, bo zamierzam przy następnej wymianie zalać właśnie tego LM'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 ja jestem po wymianie 1000km niestety jak było słychać tak słychać łańcuch olej lm 5/40 + płukanka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 ja jestem po wymianie 1000km niestety jak było słychać tak słychać łańcuch olej lm 5/40 + płukanka konkretnie który LM 5W40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 5w40 LM High Tech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
