Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
ok, a silnik ma być rozgrzany , czyli rozumiem ze temp. oleju ma osiągnac 90 stopni czy niekoniecznie ? I druga sprawa, jaki ma być stan oleju przed dolaniem tej płukanki - ma być max na bagnecie na zimnym ? Czy po srodku miedzy min a max tak jak jest teraz, czy dolac ?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 762,7 tys.
Lejesz na fest goracy silnik, stan oleju nie ma znaczenia.
15minut pracy i wylewasz.
aha bo wydawało mi sie ze musi byc max zeby ta płukanka rozeszła sie po wiekszej powierzchni ... a obroty zwiekszac delikatnie po zalaniu czy nic nie ruszac ?
obrotow nie ruszasz bo panewki usmazysz
ok dzieki wielkie
jutro płukanka i wymiana oleju, mam jeszcze jedno zapytanie, wg ksiażki oleju wchodzi 3.7L a płukanka LM engine flush 300 ml wystarcza na 5 L oleju, wlać 300 ml czy odpowiednio troche mniej ?
Lej wszystko
dzieki Dev , przy okazji zapytam bo bede tez wymienial plyn hamulcowy, nie wiem co bylo wczesniej zalewane, wiem ze ma byc DOT4 ale nie wiem ktory bedzie najlepszy ?
ORI Audi, ATE SL, ATE SL6, ATE TYP 200 ?
Wymień na ten ostatni
Ake nie osuszaj ukladu a potem zalewaj swiezym bo go nie odpowietrzysz
rozumiem , w warsztacie mają specjalną maszyne firmy ATE do kompleksowej wymiany tego plynu takze wszystko powinni zrobic tak jak nalezy , zastanawiam sie nad SL6, z opisu wynika ze jest przeznaczony do aut z ESP ale czy bedzie najlepszy z tych co napisalem ?
nie, TYp200 ma lepsze parametry
Polecam MILLERS XF LONGLIFE 5W40 bardzo dobra oliwa .
Oraz płukanka
Oraz płukanka
Jak się Twój silnik zachował po płukance? Nie pracuje gorzej? Przy jakim licznikowym przebiegu zrobiłeś?
Czemu silnik ma pracować gorzej po plukance?:)
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
u mnie pracowal lepiej
Tak pytam bo gdzieś na tym forum ktoś napisał że po płukance musiał wymienić napinacz i łańcuch 1.8T bo tak zaczął grzechotać i że stanowczo odradza.
Jak silnik złom to tak jest ale to nie z winy plukanki a zaniedbania w przeszłości
po płukance nic złego sie nie działo i nie dzieje, przejechane dopiero około 300km, silnik moze troche ciszej pracuje, wszystko jest OK :)
Witam,
Czytam temat i nie wiem co wybrać Liqui Molly, Millers czy Motul ?
Mam gościa co handluje Millersem i Motulem więc pewnie wybór padnie na jeden z nich, tylko co lepsze ?
Millers?
http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=992&sector=Car
http://motoroils.pl/sklep/product_info.php?cPath=2_6_21&products_id=23
Czy Motul ?
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-cess-5w40
http://motoroils.pl/sklep/product_info.php?cPath=45_47&products_id=205
Poprzednio był zalany przy ostatnim serwisie w Niemczech ARAL Longlife.
Zrobić płukankę przed przesiadką na innym olej ?
Edytowane przez majin
płukanka pomoze pozbyc sie syfu ze smoka pompy oleju
zapodaj LM, wlej przez rurke bagnetu
