Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
To wkońcu pasuje p&p na gwint czy nie ten w950
wydukane na T3
3/4" w jednym i drugim, więc powinien pasować. Sam póki co stosowałem OC470
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 779 tys.
Duzy filtr nie pasuje do AEB ARK APU ADR AFY ANB
pasuje do AJL AWT
A do BFB? Wgl co daje nam ten wiekszy filtr? Warto wgl w niego inwestowac?
Ma większą powierzchnię filtrowania i wchodzi więcej oleju... Założę go i zobaczę
Więcej oleju w układzie
wydukane na T3
@Dev - miałeś do czynienia z tymi filtrami, możesz coś więcej powiedzieć? Hamerykańce zachwalają...
Co sądzicie o oleju Shell Helix HX7 5W40 - nada się ? Pytam ponieważ znajomy sprezentował mi 2 baniaczki po 4L i chciałem zasięgnąć opinii czy mój silnik dobrze go przyjmie....
Wlej i wylej po 5000km
Masz tak nowy Silnik Reszta' że na nawet raz nie zapytakliści albo nie daliscie nagrani na mikrofofonier wyswokiej czestotliwosci aby znawcy moglibny po wiedziec słowo
Ja na shellu u siebie z zrobiłem już 7000 i nic się nie dzieje silnik cicho pracuje rano napinacza nie słychać wcześniej lałem motula też ok ale po shell u silnik jest czystszy
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Shell zawiera dużo dodatków czyszczących tak poza tym to dobry olej.
Witam. Niedano zakupiłem auto i przygotowuję się do zmiany oleju. Aktualnie zalany mam (oczywiście przez ASO) Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30. Pytanie czy zostać przy tym samym czy definitywnie zmienić. Aktualnie rozważam zmianę na Liqui Moly SHT 5W40 ale rozważe tez inne opcje. Wielkie dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
Pakuj LMa, nie ma nic lepszego.
Li LMa jak wyżej będziesz zadowolony
wydukane na T3
Orientuje się ktoś jak za pomocą VCDS można sprawdzić ilość oleju
O ile wiem to nie można. To nie B8
A po co nie szybciej i dokładniej bagnetem .
Chciałem sprawdzić czujnik poziomu oleju bo na bagnecie jest pod max a nieraz za świeci się komunikat na fisie żółta konewka minimum
Uszkodzony czujnik
Witam .
Moja audiczka zalana jest castrol 10w40
Chciałbym zmienic olej i czy lepiej zostac przy 10w40 czy lepiej zmienic na 5w40 ????
Wlej LM SHT 5W40 a wcześniej przepłucz silnik płukanką LM Engine Flush
Jak wyżej będziesz zadowolony
Różnice widać od razu autko ciszej chodzi
wydukane na T3
