Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Też te testy są średnie według mnie. Silnik ma smarowanie cały czas, a w jego testach to to praktycznie w ogóle smarowania nie ma bo widać jak olej rozwala po całym otoczeniu.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 772,1 tys.
10 godzin temu, ELLIOTT napisał:
Ravenol nie potrzebuje już dodatków. Odnośnie michałka, nic szczególnego (łysy nawet poleca bo hajs dostał, mylą pojęcia oznaczeń podatkowych i cisną kit dalej) . Piotrusia testy tylko i wyłącznie do popcornu można obejrzeć(co próbka inny wynik).
Jedynie niezależne badania laboratoryjne, uświadamiają nas z jakim produktem mamy do czynienia..
O Łysym i jego wciskanych kitach nie chciałem już nawet nic pisać. Jego kanał to coś pokroju mango TV.
  • 4 tygodnie później...
Jestem przed wymianą oleju, poprzedni właściciel lał shella 5w40. Zalać tym samym czy zmienić na LM?
Jak Cię stać to zmień na LM ?
No proszę Cię. Rozumiem że poprzedni post napisał właściciel który nie ma ochoty na chociażby pobieżnie przejrzeć temat gdzie miliony razy padało takie pytanie i odpowiedź ale stary forumowicz nie powinien już zwracać uwagi na takie rzeczy.
Ogólnie to uważam że ten temat powinien być już dawno zamknięty a dla leniwych za zadawanie takich pytań powinno od razu dawać się bana i zakaz pisania przez co najmniej pół roku.
O!
Dlatego mu tak odpisałem bo jak wiadomo odpowiedź już dawno została napisana ?
A ja proponuję zrobić sondę i to nie jaki olej polecamy a jaki sami lejemy, temat zamknąć i pytań nie będzie :D
1.8T AGU 210KM/360NM więc trochę dostaje po gaciach i niestety zalany motul 10w40..
Chce przejść na 5w40, lać jakąś płukankę przed zmianą?
Na początek chce zalać Motula X-cessa 5w40, a dalej sie pomysli z ravenolem czy lm.
najpierw płukanka a potem micha w dól i czysczenie smoka
oliwa 5W40 bez C3
A płukankę jakąś konkretną lać?
motul albo LM
Witam.
Przeglądając ten wątek widzę że generalnie króluje przekonanie że oleje motul lub LM są najlepsze.
Tu jeden przykładowy test oleju na zrywanie filmu olejowego.
A tutaj obszerny spis przetestowanych olejów przez tego testera. Zapraszam do lektury:
uI6CHXzblPD3a_I2EpgvmA5y2nlgzwj9qgXiqVjJ
DOCS.GOOGLE.COM
Arkusz1 Najlepsze wyniki w testach tarcia/ Best results so far in friction tests,If you want to help?,<a...
Już było omawiane. Ten test nie jest dobry, bo pokazuje tylko, który z tych olei jest gęstszy, i dłużej zostaje na śrubie. W silniku masz ciągły obieg oleju. Powinien zrobić taki test jak ta śruba jest ciągle smarowana, w tedy byłby sensowny wynik.
Przecież jest cały czas smarowana
2 godziny temu, okoG60 napisał:
Witam.
DOCS.GOOGLE.COM
Te testy to takie 2/10 w silniku panują inne warunki, zmiany temp. itp. itd.
Z resztą widać to w życiu. Gdyby te testy miały odwzorowanie w rzeczywistości, to musielibyśmy po 10k km blok silnika wymieniać..
Ja tylko dodam, że po przejściu z Motul X-Cleana 5W30 na X-Cess 5W40, zauważalnie zmieniła się na lepsze praca silnika oraz nieco mniejszy ubytek oleju między wymianami. W tym momencie jest to ok 0,5l na 8/9kkm.
Pisałem we wcześniejszych postach, że po przejściu z LM na motula xcessa również zauważyłem mniejszy ubytek oleju między wymianami. Imo oba oleje są bardzo dobre, sprawdziłem na własnym aucie i wolę motula.
A ja mam dokładnie odwrotne odczucia:-)
Wiadomo, ile osób tyle opinii. U mnie częściej gości motul ?
Edytowane przez franc321
