Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Ravenol 5l VST Turbo 5w40 kosztuje 188
przynajmniej za tyle kupuje w ICarsie
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 751,5 tys.
Witam
Niedługo będę zmieniał olej w swoim a4 b6 1.8t bfb, który po modach ma 220 koni.
Po zakupie zmieniłem olej na motul 5w40 x-cess, podobno taki lał Niemiec.
Jaki olej byście polecali zalać, jeśli powiedzmy cena nie gra roli bo i tak zmieniam co 10 tys ( raz w roku ). Czy jest sens w ogóle lać coś droższego od motula?
Pozdrawiam.
34 minuty temu, Hubcio099 napisał:
Jak chcesz bdb olej to j.w. Ravenol, Motula bym sobie odpuścił, już wolałbym Valvoline.
Eurol też jest mocno chwalony i nie kombinowany jak Motul.
Wszystko zależy od portfela, ważne, aby norma się zgadzała....
Liqui Molly też chwalony jest, ja od siebie Millers Oil mogę polecić tylko z nim problem jest, bo produkują tylko w Anglii a teraz przez wyjście z unii długo się je sprowadza.
To Valvoline czy ravenol vst? Odczuje różnice?
Nie no... nie da się porównywać tych dwóch olei....Ravenol to inna półka jakościowa no i cena nieporównywalnie wyższa....
Choć Valvo w mojej ocenie bez problemu daje radę.
Czy odczujesz różnicę, wątpię, może jedynie efekt placebo.
Pamiętaj, że najważniejsza jest regularna i terminowa wymiana oleju i filtra i jak wspominałem zgodna specyfikacja oleju do silnika.
Bo chociaż byś zalał "złoty" olej to i tak musi być regularnie wymieniany, niby prosta rzecz, a nie każdy się do tego stosuje.
A co do stosowania płukanki , ma to jakiś sens?
Eurol super lite, reszte guano typu millers, valvo, motul olej ciepłym moczem. Następna kwestia, jest tyle stron a TY dalej śmiecisz temat.
Edytowane przez ELLIOTT
Do zwykłego 1.8 też można wlać ten eurol?
Sprawdź normę, ale pewnie tak.
Pytałem tego wyżej, bo widzę, że na temat olei musi dużo wiedzieć ?
Rozumiem, tyle,że tu żadnej filozofii nie ma....Ten Eurol "chodzi' w normie 502 00.
Zerknij tylko na aprobatę do swojego silnika i odpowiedz masz gotową.
oczywiscie. Eurol superlite jest rowniez olejem HC jak motule/valvo/millersy czy wiekszosc LM, ale od wiekszosci ma znacznie lepszy pakiet dodatkow chroniacy silnik, a po drugie kosztuje ok 70zl za banke :P
O co jest bogatszy ten olej od reszty, że tak łatwo stawiasz go na piedestale?
O niską cenę. :D
Bojaźliwi ?
Gdzie masz taką cenę? 90+ kosztuje 4 litry na allegro a 5litrow w jednej bańce nie ma, na allegro widziałem tylko 4+1 i to już wychodziło około 120 zł
ostatnio zamawialem na necie gdzies dla ziomka juz nie pamietam, teraz patrze ze najtaniej 77zl za 4L wychodzi
Też widzę za 72 zł 4 litry ale + kurier 20 zł to wychodzi na to samo co na allegro no ale co by się nie działo następnym razem wleje ten oleje skoro mówicie, że taki ekstra ?
Tu masz ofertę tego oleju za 70 zeta 4 litry jak przywiązujesz wagę do małych różnic cenowych (i zresztą dobrze)
OLEJEMOTORYZACYJNE.PL
<h4>Wysokiej jakości olej do silników benzynowych, LPG oraz Diesla</h4> <p>Eurol Super Lite 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich...
Ekstra  czy nie, dobrze wygląda na papierze, ale bez względu jaki olej nie wlejesz najważniejsza jest terminowa wymiana i to bez względu na to co wlewasz.
