Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Ciekawy test olejów silnikowych - http://www.royalpurple.waw.pl/2010/12/test-olejow/#more-206. (Każdy test i jego wiarygodność oceni sam) Czy ktoś z was się zastanawiał wlewając płukankę ile po spuszczeniu ze starym olejem faktycznie zostanie tej mieszanki jeszcze w silniku i jego osprzęcie, która będzie przez następne 10-15 tys pracować z nowym olejem? Chodzi mi o olej z węży turbo, samej turbiny, pompy oleju i inyych zakamarków, z których olej przy wymianie nie spłynie. Może wskazane jest po takim zabiegu zrobienie 100-200 km na świeżym oleju, spuszczenie go i dopiero zalanie ponowne na 10-15 tys.
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
testował ktoś z was któryś z tych olei jakieś spostrzeżenia może ?
Synthoil Energy 0W-40
Synthoil Longtime Plus 0W-30
Edytowane przez SCORPIO111
Kolego tylko nie 0W30 kup oliwę LM lub millers 5W40 i będzie dobrze
dlaczego nie 0w30 obie oliwy sa LM
Kolego masz cały wątek odnośnie oleju przeczytaj sobie to będziesz wiedział jaki olej lać . Pozdrawiam
Mozesz jasniej?
A ja wam powiem tak,
w poprzedniej A4 B5 1.8T ANB lałem cały czas półsyntetyk mobila 10w40 i nie widziałem absolutnie żadnych problemów, czy to z łańcuszkiem, turbo czy czymkolwiek innym, a przejechałem nim 200.000 km. - silniczek czyściutki.
Teraz mam A4 B6 1.8T AVJ i zalany jest mobilem peak life 5W50 i tylko z rana (nie zawsze) słychać rzegot przez 2 sec. - pewnie łańcuszek.
Silniki praktycznie te same, więc skoro w tamtym nic się nie działo to pewnie i przy tym będzie OK nawet jak się wleje półsyntetyka.
Każdy i tak zrobi jak mu pasuje.
Tam nie ma ani grama bazy syntetycznej ;)
chce wam sie o tym samym bez końca pisać??
witam,
panowie doradźcie, 1.8t bfb, instalacja lpg, obecnie jest zalany przez poprzedniego właściciela 10w40 valvoline maxlife, raz na jakiś czas przy odpalaniu odzywa sie napinacz łańcuszka no ok 2 sek, niezależnie czy silnik zimy czy ciepły.
czy zmiana na 5w40 może coś pomóc czy lać dalej taki jaki jest?
pzdr
Kolego mozesz spróbować jak nie pomoże to sprawdz jeszcze smok czy nie jest zapchany i jakie masz ciśnienie jeśli wszystko jest ok to pozostaje wymiana albo łańcucha lub sprawa drozsza napinacz .
witam,
pzdr
18 stron jest o tym jaki olej lać do 1.8T.
Jak zmiana nie pomoże to czyszczenie smoka ewentualnie wymiana napinacza i łańcucha.
tyle w temacie
Widać, w ogóle to nie przeszkadza ;)
LM SYNTHOIL HT 5W40 będzie okey do AVJ?? jeszcze seria ale już niedługo
Tak.
ja mam LM SHT 5-40 w BFB po płukance i dobrze się sprawuje :) dopiero 3500km przejechane ale jest ciszej :) kolega Dev mi polecił co lać i u kogo kupić tanio i pewnie :banan:
to jeszcze ja: millers trident będzie wystarczający do BEXa, tylko jaki 5w30 czy 5w40, można jechać do aso ze swoim olejem czy drut :kwasny:
Lej motul będziesz zadowolony
Millers 5W40
Ja zalałem Millers 5W40 CFS NT i wszystko ok więc poleam. Olej trochę drogi ale myślę że warto.
