Włącznik świateł, rozbiórka, naprawa podświetlenia
Macie może jakieś namiary na te diody ? Jakiś sklep internetowy, allegro...
Jaki jest ich rozmiar ?
maritex.com.pl tu kupisz diody
dzięki, a orientujesz się jaki rozmiar tej diody będzie odpowiedni? Na płytce chyba są mniejsze niż 3mm a na stronie którą podałeś innych nie znalazłem
papit, 3mm dioda bez problemu się zmieści.
dokładnie, 3mm będzie ok. Jeżeli dioda któraą wstawisz będzie Ci za jasno świecić to można podmienic rezystor albo po prostu ją zmatowić trochę
a jakie kupowaliście te diody, białe z czerwonym światłem punktowym czy czerwone rozpraszające światło?
Dzisiaj zauważyłem że nie świeci mi jeszcze dioda od przeciwmgielnego. W jakim kolorze ona była ?
papit, masz fotki na 3 stronie ... :)
IMG_8206.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
no tak :)
jeszcze jedno pytanie i już więcej Was męczyć nie będę :)
czy diodę 12v można tam wsadzić czy słabszą bo tam chyba jakieś rezystory są
a nie możesz kupić diody na normalne napięcie? :wink: kup diodę bez rezystora, będzie oki, rezystory są już na płytce.
U mnie problem polega na tym, że z reguły nie mam podświetlenia po prawej stronie. Sądziłem, więc że padły diody. Jednak czasami zdarza się, ze te diody świecą. Może to przypadek, ale z reguły świecą jak jest mroźno na zewnątrz i dopiero co zaczynam jazdę. Świecą przez chwilę, ale po przejechani niezbyt dużego odcinka gasną i już się nie zaświecają. Co o tym sądzić? Czy jednak może problem jest z zimnym lutem na diodach, albo dociski coś nie "łapią"?
dziwna sprawa, ale jakby dociski nie łapały to chybaby w ogóle nie działały, a może coś się przegrzewa skoro na początku jak jest zimno jest ok, a później gasną
Witam , zauważyłem od pewnego czasu, że brak mi podświetlenia ikonki świateł mijania czy to normalne czy jednak dioda spalona..... dodam, że wszystkie pozostałe ikonki świecą łącznie z zerem i ikonką od świateł pozycyjnych:eusathink: Pomocy Panowie
Zerknijcie sobie na wielokrotnie tu zamieszczany schemat, jeśli nie świecą diody, które są połączone szeregowo to albo któraś z nich spalona albo odlutowana. Ja tak miałem jakiś czas temu że część raz świeciła a raz nie, okazało się że ścieżki od płytki odpadały, polutowałem i pomogło na chwilę, część diod też wymieniłem przy okazji ale niestety czeka mnie wymiana włącznika bo mi się już nie chce przy tym dłubać, poza tym jest porysowany z zewnątrz jak większość z tego rocznika
Wychodzi na to że masz zimne luty, spróbuj przelutować punkty lutownicze diód, powinno pomóc :)
Witam dziś tez naprawiłem 2 właczniki wg wskazówek.
Jeden z auto, ma dodatkowa pomaranczowa diode pod przyciskiem auto i dwie dodatkowe czerwone w porownaniu do włacznika bez tej funkcji. Dodatkowo jeden z rezystorów smd odlutował, sie co było powodem nie swiecenia 2 diod połaczonych szeregowo.
Jesli ktos ma problem z naprawa wyłacznika, moge to zrobic w Bydgoszczy wrazie cos prosze pisac na pw.
