Brak oświetlenia przy otwartych drzwiach
mashet, moim zdaniem już ktoś tam u Ciebie grzebał, bo na 100% nie było takich przewodów w przelotce (chodzi mi o kolory). Sprawdź dokładnie tą wiązkę.
Co do drugiego pytania, to kostki masz od lusterka, od instalacji drzwi itp.
Witam jeszcze raz. A więc za oświetlenie co szwankowało plus za centralny Odpowiadał STYCZNIK W MODULE KOMFORTU .Elektryk wlutował stary wlutował jakiś inny i wszystko działa
Byłem w serwisie. Okazało się, że moduł w drzwiach kierowcy był walnięty. Pogrzebali i doprowadzili go do działania. Kabelki wszystkie OK.
Kabelki nie są OK
KAble od sygnalizacji po CAN powinny być ze sobą skręcone a te które pokazałeś ktoś wymienił ale bezmyślnie...
Być może Ci to podziała ale nie zdziw się jak za jakiś czas bedą pojawaiaać się błedy
Kabelki nie są OK
Możliwe. Te kable już takie były jak zakupiłem auto, ale niestety... Pierwszy samochód, człowiek nie wiek gdzie zajrzeć. W serwisie polecili wymienić moduł w drzwiach na używany, ze względu na wiek auta. Póki to działa nie będę kombinował. Koszt używanego modułu to ~100 zł na allegro, więc jest niewielki. Przy okazji można będzie wymienić kable.
Edytowane przez mashet
  • 2 miesiące temu...
Hej podepne sie. Mi nieraz w prawych tylnych drzwiach po otworzeniu ich nie swieca lampki we wnetrzu a nieraz swieca- cos nie laczy i bledy w vagu mam takie
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
A sprawdzałeś kable w przelotce? Zacznij od tego i używaj wyszukiwarki. Temat wałkowany miliard razy.
u mnie nie działają tylko te lampki czerwone :facepalm:
Panowie jest możliwość że w mojej B6 nie ma oświetlenia w dzwich dodam tylko ze lampek oswietlajacych nóg nie ma a w boczkach lampki są ale nie wiem czy to atrapa czy są żarówki w bagażniku lampka jest i działa jest moliwa taka konfiguracja pozdrawiam
I jak wyjąć tą lampę zboczka
pomocy
Oczywiście. Pewnie masz tylko odblask. On siedzi na wcisk.
dzięki
Witam.Podepnę się pod temat z moim problemem.Otóż chodzi o to że u mnie przestało działać podświetlenie nóg pasażera tył po prawej stronie.Wymieniłem żarówkę ale to nic nie dało.Wcześniej objawy były takie że raz działało a raz nie.Co zauważyłem jeszcze że gdy nie działa podświetlenie nóg to razem z nim nie działa czerwona lampka w drzwiach a gdy świeci pod nogami to i w drzwiach świeci.Czy to jest ze sobą powiązane i w czym jest problem?Teraz zdechło całkiem.Proszę o jakieś sugestie oraz podpowiedzi.Dzięki.
Problem jest tylko po prawej stronie tył pasażera.
Edytowane przez sQbaniutki
Przerwany przewód w przelotce drzwi albo mikrostyk zamka.
OK.Ale czy oświetlenie nóg jest powiązane z lampką w drzwiach?
Tak.
Dzięki.Będę działał. :hi:
Zacznij od tego.
Najprawdopodobniej przerwany kabel w gumowej osłonie między drzwiami a słupkiem. Może też być mikro włącznik w zamku, ale jak kolega wyżej wspominał zacznij od wiązki.
A jak stwierdzić czy to jest odblask czy coś jest uszkodzone? Da się ten odblask zdemontować?
Panowie nie daje mi spokoju, że nie ma oświetlenia w drzwiach. Dodatkowo nie świeci mi lampka w klapie bagażnika. Sprawdzałem VAGiem moduł komfort i nie pokazał mi błędów odnośnie przerwanego przewodu. Jednak chcę się upewnić.
Żeby sprawdzić połączenie przewodów w harmonijce przy drzwiach trzeba ściągać cały boczek?
Nie działa mi także regulacja lewego lusterka także dobrze będzie zobaczyć co tam się dzieje.
Edytowane przez windus
Wyciągnij lampkę/odblask to zobaczysz, co to jest, albo zrzuć tapicerki, bo i tak Ci się to przyda do połatania wiązki, która Ci się pewnie przerwała.
  • 4 tygodnie później...
Czaiłem się a wyciągnięcie tych odbłyśników do banał. Ale niestety mam odbłyśniki a nie lampki. Próbował ktoś instalacji lampek zamiast tych odbłyśników? Z tyłu nie mam elektryki czyli pewnie byłoby trochę pracy z przeciągnięciem zasilania od przodu.
