[B6 AVF] Szara myszka powoli rezana - RNS-E, RS6, 1BA -> 1BE, ambiente a'la a6 c6, bix B8, pakiet s4
Jest super z ta kiera :kox: inne autko :decayed:
Kiera fajna, szkoda tylko, że nie w kolorze SWING, ale i tak ekstra wygląda ;) A gałkę od biegów jaką będziesz ładował? Szarą z szarym mieszkiem czy czarną z czarnym mieszkiem?
Gałka będzie czarna pikowana z czarnym mieszkiem. Ręczny tez będzie czarny, pikowany :)
Wysłane z jabłka
Ale ręczny cała wajha czarna czy tylko ta nakładka co się ją w ręce trzyma ;)?
Tylko ta nakładka. Reszta zostaje w kolorze, chyba że słabo będzie to wyglądać to wtedy sprawdzę jak będzie prezentować się cały czarny ręczny ;)
04-05.03.2015r
W środę kurier DHL przywiózł mi sporą paczkę od kolegi BizoOn-a:
A w niej grafitowe felgi Ronal RS6 8x18 ET43 :kox:
Przy zawieszeniu 1BA będzie niezła koza dlatego też niebawem zamówię sprężyny Eibach ProKit -30, a od maja zapewne będę rozglądać się za nowymi amortyzatorami.
Ponadto muszę zamówić opony - ciągle zastanawiam się jakie - oraz dystanse, prawdopodobnie na przód 5mm, a na tył 15-17mm.
Jednak zestaw letni wpadnie prawdopodobnie dopiero w kwietniu bo w marcu kompletnie nie mam czasu żeby to wszystko ogarnąć.
W czwartek przyjechała paczka od magicman-a w której znalazłem ramiona wycieraczek oraz pióra, a raczej trzy zestawy piór aero. Ramiona będę musiał pomalować więc na samochodzie prawdopodobnie pojawią się w weekend.
Edytowane przez kokonekus
dobrze dajesz
Dzięki :hi:
Pod koniec miesiąca założę nowe felgi, jednak na seryjnym zawieszeniu - wiem, wiem, będzie wysoko. Po prostu chce zobaczyć jak felgi będą wyglądać przy kolorze nadwozia LX7Z. Od razu wymierzę jakie dystanse będą najlepsze także maksymalnie 10 dni przemęczę się jeżdżąc kozą :facepalm: Tymczasem ramiona wycieraczek odnowione - muszą tylko wyschnąć, jak dobrze pójdzie to jutro wylądują na samochodzie. Tak się tylko zastanawiam, po co mi trzy komplety piórek... :grin:
będziesz miał na zmianę zima/lato :)
04-05.03.2015r
Witaj,
Jeśli zamierzasz wrzucić dystanse to przy 18 x 8 ET43 na front daj 8mm (przy 5mm nie będzie kołnierza centrującego) a na tył 13-15mm i będzie pięknie :D
Pozdrawiam!
Ale fele mmm [emoji7]
Witaj,
Pozdrawiam!
OK, dzięki za informację :) Najpierw jednak wrzucę koła bez dystansów i zobaczę jak to będzie wyglądać. Jak obowiązkowo będę musiał zarzucić dystanse to wtedy zamówię i założę je gdy będę zmieniać sprężyny ;)
:naughty:
Ramiona wycieraczek odnowione i założone razem z piórkami:
Jak można zauważyć samochód brudny, myłem go w czwartek, trochę pojeździłem i znowu trzeba jechać na myjkę :grin:
20.03.2015r
Pierwsze przymiarki do zestawu letniego - Ronal RS6 + ukryte wentylki + opony Dayton 225/40/R18 :kox:
Ogólnie zestawienie lakieru nadwozia szarej perły z felgami w kolorze grafit perłowy bardzo mi się podoba. Koniecznie będą sprężyny -30mm (mam zawieszenie 1BA), ale to dopiero w kwietniu :facepalm:
Więcej zdjęć jak samochód pójdzie w dół bo aktualnie siedzę na kozie i wstyd pokazywać jak to wygląda :grin:
Zapierdzielasz Panie z modami :naughty: a to już z dystansami jest założone?
No właśnie bez dystansu i jestem w szoku, byłem pewien ze beda bardziej schowane. Założyłem zeby zobaczyć jak to sie wszystko prezentuje i przy okazji chciałem sprawdzić jaki dokładnie dystans potrzebuje. W wolnej chwili wymiarze ile mm najlepiej dołożyć. Chociaz najpierw zaloze Eibachy i wtedy zobaczę jak bedzie to wyglądać bez dystansów.
Wysłane z jabłka
Dobry kolor felgi do budy LX7Z :thumbup1:
Z dystansami poczekaj do założenia Eibacha bo im niżej tym przód się bardziej chowa, a tył idzie na zewnątrz.
Marcin planowałem właśnie tak zrobić: najpierw Eibach, później dystans. Ale nie wiedziałem, że przy -30mm przód się chowa,a tył idzie na zewnątrz - dobrze wiedzieć :hi: Sprężyny zapewne dojadą do mnie po świętach bo zamówię je pod koniec marca jak dostanę wypłatę - aktualnie się spłukałem kupując nową lustrzankę za parę kafli - wesela nadchodzą więc trzeba inwestować w nowy sprzęt, a bez problemu mógłbym mieć za to zestaw zewnętrzny s-line albo s4 :facepalm:
Jestem w szoku, że przy takich parametrach koła są tak mocno wysunięte :blink: Ciekawe jak się zachowają po obniżeniu... czekam zatem na kolejny update ;)
Masz może zdjęcie felg od boku auta bo jestem przed wyborem koloru dla rotorów w moich rh zw i zastanawiałem się też co by je w grafit ciepnąć - też mam kolor lx7z.
Mam nadzieję, że po obniżeniu nic nie będzie ocierać :huh:
Zdjęcie zrobione przed chwilą telefonem:
Przodu Ci nie pokażę bo wstyd pokazywać tę kozę :facepalm: A tak w ogóle to jakieś małe te kółka, mogłem zainwestować w 19" :grin:
Na razie tak jeżdżę, najpóźniej 11 kwietnia wpadnie -30mm, ale niewykluczone, że jeszcze przed świętami wpadnie Eibach :kox:
U Was też spadł dzisiaj śnieg który po 30 minutach się rozpuścił? :decayed:
jakie gumy założyłeś?
Dayton 225/40/R18. Dorwałem komplet nowych opon z gwarancją za 900zł z przesyłką więc nawet się nie zastanawiałem tylko od razu kupiłem :hi:
