Chip 1.9 BRB 116PS w GOODHOPE co myślicie?
gabalo
Dokładnie największą bolączką są słabe pompki i turbo. Jak się chce coś więcej to najlepiej wymienić te obie rzeczy i zrobić FMIC.
Ja mam wyjęty katalizator i wyłączony EGR (po uszczelnieniu zaczął puszczać w innym miejscu :facepalm: ) i po programie jest nie całe 140KM, ale auto dużo żywsze się zrobiło. Dalej w planach turbo, pompki, DP, fmic i wywalenie chłodnicy spalin.
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi, na razie pytałem tak z ciekawości :)
Czyli program ~140km bez problemu mogę robić?
Trochę słabo to brzmi, że są 'słabe pompki', tzn czy te 140km to nie będzie dla nich za dużo ?
Dowiadywałem się o podnoszenie mocy w Kreatorze Mocy, oferują 150km, dalej w normie ?
Polecam GoodHope!!! Profi robota robiłem tam kilka aut , zawsze 100% zadowolenia
Ja posiadam 1.9 BRB po programie pisanym pod auto wyszlo 147km i 350Nm odjechane okolo 20kkm. Bez ingerencji w osprzet i na spokojnie wszystko smiga. Naprawde polecam, taka powinna byc seria! I co najwazniejsze to regularny serwis co max 10kkm. Pozdrawiam!
Ja w tej chwili jestem na etapie zmiany hamulcy na większe takze troche kasiory ucieka ale coś czuje ze na wiosne w moim kalendarzu pojawi sie wizyta u tunera :decayed:
"Czy oprócz chip-tuningu jest jeszcze jakiś sposób, żeby wyrwać parę koni?"
Mozesz zmienic turbosprezarke na ta od AWX/AVF + strojenie i celowac w 165-170 PS i 360-370 Nm .
W BRB będzie ciężko o taki wynik, choc mozliwy ale sa tam za cienkie wtryski
A BKE tez ma takie słabe pompki?
Okolice Kalisza to wszyscy aby GOOD HOPE własnie chwalą, ja wciąż nie zrobiłem programu cały czas kusi ale martwie sie co bedzie ze sprzęgłem i czy wtryski po tyłku nie dostaną :kwasny:
widze ze nie tylko ja nie wiem xD
jaka jest roznica i czy wogole jest w wtryskach czy pompkach
miedzy
BRB BKE i BRD???
xD
a jak jest gdzies temat na forum to mozna prosic o linka??
Edytowane przez kokoswojtek
Polecam kolegę spankiego z forum.
Wymieniłem turbo na turbo z AWX włoszkiego garetta na grubym wałku (400zł) i założyłem DP. Oto wykres dzisiaj wykonany. 167,3km 364Nm.
Oto wykres na hamowni:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03c5409b77853133.html
Po 1 sofcie miałem 145koni wymiana turbo się opłaca tym bardziej, że w BRB siedzi rumuński Garrett który nie ma dołu.
Edytowane przez VTG
Witam, byłem ostatnio na hamowni i taki oto wyszedł wynik. Wgrany soft z wersji 130 konnej.
Seria: 1.9 TDI 116hp BRB
Nie ma tekiej mozliwosci zeby byl wgrany soft od wersji 130 ps ( dwa zupelnie inne sterowniki ;-) )
Wykres - troszke za mocny Niuton z dolu .
Ktos sie chyba uczył...
Witam, też zastanawiam się nad chipem w moim bke 220 tyś, km, znacie może kogoś dobrego w świętokrzyskim??I tak w ogóle kto tutaj mógłby mi sprawdzić stan silnika i reszty sprzetu czy nadaje się do czipowania??
kolego gabalo , dawno temu swojego TDI podkręciłem o prawie 100% i do dzisiaj jeździ bezproblemowo, a od tamtej chwili przejechane coś ponad 200 tys km.
100%??? no to ładnie :)
tak na marginsie mam znajomego który zczipował audike swoją i twierdzi ze po chipie ciszej mu silnik chodzi..Możliwe to?
BRB 116hp seria:
Po autorskim programie ze sterownika wyszło 149.9 wiec można powiedzieć ze 150 kucy
Trzeba było jeszcze wyszkiełkować turbawkę bo się przycinała.
Edytowane przez W_I_T_E_K
