Nie działa czujnik i światła cofania w A4 B6
witam.
audi a4 b6 avf 2004
jak w tytule przestały działać czujniki i nie włączają się światła cofania. czy to czujnik na skrzyni?
ja to sprawdzić?
przyznam się że grzebałem w bezpiecznikach a schemat mam po niemiecku. wiec mogłem cos pomerdać.
schematów bezpieczników znalazłem kilka ......
pomocy
Najprawdopodobniej masz czujnik do wymiany. To się zdarza. Sprawdź czy czujnik zwiera swój styk i czy dochodzi do niego napięcje.
  • Pomoc techniczna 2
a jak to zrobić?
  • Haha 1
Mialem to samo, nie dzialaly swiatla cofania, a zarowki byly dobre - wymienilem czujnik i gra gitara. :) na tym co ja zakupilem byla jeszcze taka podkladka, przez ktora czujnik nie dal sie dokrecic do konca i wsteczny mrygal, wykrecilem czujnik, usunalem podkladke przez co wkrecil sie glebiej i teraz dziala jak nalezy. :)
Edytowane przez KoJ@K
Witam, podepnę się do tematu. Światło cofania świeci gdy przytrzymam lewarek zmiany biegów na wstecznym, gdy go puszczam, światło cofania gaśnie. Czy to wina czujnika cofania ?
Tak, zoba co napisalem wyzej - sprobuj zdjac podkladke i sprawdz czy cos lepiej, jak nie to raczej wymianka.
Ok, dzięki :hi:
Odkopuję temat. Nie działają mi światła wstecznego, żarówki wymienione. Gdzie znajdę czujnik na skrzyni i jak sie do niego dostać ? Z góry dziękuje za podpowiedź
Czujnik jest przy skrzyni po prawej stronie.
Czy w samochodzie ze skrzynią multitronic czujnik wstecznego też tam się znajduję, czy gdzie indziej? :hi:
Pozdrawiam...
Może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie jest ten czujnik? Mam przeglad w przyszlym tygodniu i musze to wymienić a nie moge znaleźć !!
W jakim silniku? Pytam bo profil masz pusty.
Witam
Po wymianie czujnika nie działajs mi wg światła cofania ani czujniki cofania
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witam
rozepnij kostkę od czujnika w skrzyni i zewrzyj "na krótko" kabelki które idą od strony auta, jak wtedy zaświecą światła cofania to winny jest czujnik jak nie zaświecą to problem leży w instalacji samochodu
Witam.
Mam taki problem ze światłami wstecznymi cały czas mi święcą nawet jak wrzucę biegi do przodu czy to wina czujnika biegu wstecznego???? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś instrukcje jak go wymienić bo szczerze mówić nie mam pojęcia gdzie go szukać i jak go wymienić :facepalm: bo trochę mi podnosi ciśnienie bo jak jadę po CITY :kwasny: każdy trąbi że niby wsteczny wrzuciłem np. na krzyżówce hehehe z góry dzięki za info zwrotne.
Witam.
Czujnik jest w skrzyni najlepiej jak masz kanał to jest od strony pasażera na 2 wtyczki odpinane i odkrec aż kluczem i zakładasz nowy
Witam.
Czy to wina czujnika?
Otóż jak samochód jest zimny światła wsteczna nie działają, pojeżdżę tak z 10-15min, żeby złapał te 90 stopni i się nagrzał - światła wsteczne działają.
Czyżby czujnik do wymiany? Znów?! Wymieniałem go rok temu ponad i było dobrze, do soboty...
UP
Thx za pomoc :)
Witam mam problem ze swiatlami cofania.Mechanik wymienil czujnik stwierdzajac ze stary jest dobry czy to wina skrzyni biegow? prosze o pomoc bo niewiem co robic.
Kolego żebyśmy mogli w jakimś stopniu ci pomoc musisz napisać objawy problem co się dzieje bo napisałeś ze masz problem ze światłami ale ze co świecą, nie świecą my wrozkami nie jestesmy
