wyzyk83 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 dev powiedz czy piasty toczysz na aucie czy demontujesz? druga sprawa czy toczyć stare czy kupić nowe tylko że są tylko zamienniki topran hans pries i nie za bardzo mi to pasuję
Dev Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 od kiedy toczy sie piasty na aucie ???? lepiej dac nową niż kombinowac ze starą
wyzyk83 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 gościu się ogłasza że robi to na aucie tylko że to jest na południu a ten topran dobry?
wyzyk83 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 2 minuty temu, Bieniek napisał: Jaki koszt 2 nowych piast?? na alledrogo topran po 50zł za sztukę
Wandej Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Dnia 5/2/2017 o 22:46, Bieniek napisał: Jaki koszt 2 nowych piast?? Febi około 140zł za szt
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Panowie, mam ten sam problem .. wymienione łożyska, piasty i nowe tarcze z klockami przed weekendem majowym.. w weekend zrobiłem jakieś 3,5 tyś. km i znowu tarcze krzywe. Skrzywiły się po 2 tyś. km, ale musiałem jeszcze jakoś wrócić i wiadomo jest jeszcze gorzej.. Wracając do polski jak musiałem "awaryjnie" hamować na autostradzie to o mało nie zaparkowałem w busie, który mi zajechał drogę .. gdzie szukać problemu? Zacisk? Zwrotnica? To chyba już 3 komplet tarcz jaki jest założony w ciągu 1,5 roku, ale tym razem z nowymi piastami i łożyskami.
Robero321 Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Zawieszenie i opony sprawdzałeś ? Po obu stronach się krzywią czy po jednej bardziej ?
Dev Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 33 minuty temu, tsluszniak napisał: Panowie, mam ten sam problem .. wymienione łożyska, piasty i nowe tarcze z klockami przed weekendem majowym.. w weekend zrobiłem jakieś 3,5 tyś. km i znowu tarcze krzywe. Skrzywiły się po 2 tyś. km, ale musiałem jeszcze jakoś wrócić i wiadomo jest jeszcze gorzej.. Wracając do polski jak musiałem "awaryjnie" hamować na autostradzie to o mało nie zaparkowałem w busie, który mi zajechał drogę .. gdzie szukać problemu? Zacisk? Zwrotnica? To chyba już 3 komplet tarcz jaki jest założony w ciągu 1,5 roku, ale tym razem z nowymi piastami i łożyskami. Jakie masz zaciski ?
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 8 minut temu, Robero321 napisał: Zawieszenie i opony sprawdzałeś ? Po obu stronach się krzywią czy po jednej bardziej ? Strona kierowcy za każdym razem mocniej bije. Oczywiście bije tylko przy hamowaniu i czasem w długim zakręcie (np. jakieś ślimaki na autostradzie) czuć lekkie bicie. W zawieszeniu niby wszystko ok. Co do opon - w sensie czy "zdarte" w jakiś dziwny, nierówny sposób? Jeśli tak to nie zauważyłem, opony nówki kupione w marcu. Na poprzednich oponach też nie widać nic dziwnego. Niedawno robiłem też zbieżność (jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie) 1 minutę temu, Dev napisał: Jakie masz zaciski ? Co konkretnie masz na myśli? Wszystko fabryczne pod tarcze 288mm
Dev Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 2 minuty temu, tsluszniak napisał: Strona kierowcy za każdym razem mocniej bije. Oczywiście bije tylko przy hamowaniu i czasem w długim zakręcie (np. jakieś ślimaki na autostradzie) czuć lekkie bicie. W zawieszeniu niby wszystko ok. Co do opon - w sensie czy "zdarte" w jakiś dziwny, nierówny sposób? Jeśli tak to nie zauważyłem, opony nówki kupione w marcu. Na poprzednich oponach też nie widać nic dziwnego. Niedawno robiłem też zbieżność (jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie) Co konkretnie masz na myśli? Wszystko fabryczne pod tarcze 288mm Sprawdź jak pracują trzpienie w prowadnicach.
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Sorry, nie wiem czy dobrze rozumiem (bo nie znam się na tyle). Chodzi o te trzpienie wkręcane w jarzmo na imbus? Wymieniane były jakoś w styczniu albo w lutym. Zacisk chodzi równo, płynnie, nic się nie zacina.
Dev Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 4 godziny temu, tsluszniak napisał: Sorry, nie wiem czy dobrze rozumiem (bo nie znam się na tyle). Chodzi o te trzpienie wkręcane w jarzmo na imbus? Wymieniane były jakoś w styczniu albo w lutym. Zacisk chodzi równo, płynnie, nic się nie zacina. Smar tam jest ?
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 JestWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 A tam nie powinno być smaru? O ile dobrze pamiętam, to kupowałem taki zestaw: http://allegro.pl/prowadnice-zacisku-audi-a4-b5-b6-b7-b8-a5-i6756820167.html i do tego dołączona była mała tubka smaru. Do czego on w takim razie jest skoro nie można go tam zastosować?
Dev Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Godzinę temu, tsluszniak napisał: A tam nie powinno być smaru? O ile dobrze pamiętam, to kupowałem taki zestaw: http://allegro.pl/prowadnice-zacisku-audi-a4-b5-b6-b7-b8-a5-i6756820167.html i do tego dołączona była mała tubka smaru. Do czego on w takim razie jest skoro nie można go tam zastosować? W pudełku na pewno nie było smaru bo się go tam nie daje
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Dokładnie to kupiłem: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3216301316210-D7_003C-O15511-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego.html. Jednak z IC, nie allegro. Na zdjęciu jak i w pudełku jest smar. W dodatku wszystkie podobne prowadnice w katalogu IC mają taki smar w pudełku. Mniejsza o to w sumie co było w pudełku.. Smaru się tam nie daje i ma to pracować na sucho?
Dev Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Godzinę temu, tsluszniak napisał: .. Smaru się tam nie daje i ma to pracować na sucho? Tak
tsluszniak Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Ok w takim razie będę musiał tak zrobić. Z czystej ciekawości.. W czym tam smar przeszkadza? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
