Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
jedrekx
3 godziny temu, Dev napisał:
wrzuc VIN, pokminimy
WAUCGAFR7DA041937
Bardziej mi chodzi o to, ktory z tych amorkow
- SACHS - 313 364
- BILSTEIN - B4 19-171616
Ma bardziej sportowa charakterystyke czy jednak to jest dokladnie to samo
1BD ma troche inną charakterystyke tłumienia od 1BE/1BV i wbrew ogólnym opiniom jest od nich minimalnie dłuższy
na Twoim miejscu kupiłbym ori, nie ma cenowej tragedii
sam nawet ostatnio kupiłem przód i tył :decayed:
Edytowane przez Dev
Tragedii moze nie ma bo za oryginal 8T0 413 031 AR jest 849pln ale w tym samym czasie b8 mozna kupic za 630pln. Poza tym jak amory do wymiany to warto by przy okazji wymienic poduszki, odbijaki itp zeby tam juz nie zagladac, a to znowu robi cene.
A ta roznica w dlugosci ma w ogole na cos wplyw? I tak zawias trzymaja sprezyny a amory tylko odpowiadaja za tlumienie itp.
Wiedzialem, ze bedzie lipa z tym 1bd, i teraz zawias zzera moj budzet na podnoszenie mocy :P
Więc otrzyj łzy nie rozpaczaj
Dziś nawet małe dziecko wie
Pogoda jest dla bogaczy
Dla nie bogaczy są prognozy złe :grin:
:grin:
Cześć, wg VIN zawieszenie 1BA.
Aktualnie mam gwint ale chciałbym założyć 1BV.
Podrzuci ktoś numery amortyzatorów i sprężyn do 1BV? Czy może lepiej wrzucić sprężyny Eibachaa amor OEM ?
Nr VIN WAUZZZ8K7FA051681
amor przód - 8K0 413 031 CK
sprezyna przód - 8K0 411 105 ED
amor tył - 8K0 513 035 AR
sprezyna tył - 8K0 511 115 HA
Dzięki Dev :)
Potrzebuję pomocy. Mam pęknięta prawą przednią sprężynę w Audi A5 Sportback 3.0 TDI 2014 Sline - jak w opisie :facepalm:
Nie mogę dojść co to za wynalazek !
Jedyny napis jak na niej znalazłem to ABT 1200 VA
Obecnie Audi na felgach 19 cali. Opona 235/35
Od ziemi do górnej skrajnej błotnika przy pustym aucie:
Prawy tył: 68,5 cm
Prawy przód: 67 cm
Lewy przód: 67,5 cm
Prawy tył 68,5 cm
Amortyzatory z elektrycznym sterowaniem "bicia"
Szukam kompletu przednich, tak aby podpasywało do tylnych.
Od biedy wszystkie wymienię.
Wysokość zawieszenie auta bardzo mi odpowiada. Może być z 2 cm wyżej jak by co !
Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc.
Pomocy się nie doczekałem ... dobrze, że są specjaliści ! W doborze sprężyn istotne są naciski, na poszczególne osie ! Mam już nowe i znacznie lepsze niż te ABT. Auto stoi 67 cm przód i 67,5 tył. Twarde, ale jak poprzednio akceptowalnie. Dobrze współpracują z amorami ze zmienną charakterystyką tłumienia.
Dałem:
Sprężyny: EIBACH PRO KIT AUDI A5 B8
E10-15-010-08-22
To zawsze była podstawą przy doborze sprężyn, więc to nie jest niespodzianką. Nie trzeba specjalistów, żeby dobrać sprężyny do auta. Wystarczy zajrzeć na tabliczkę znamionową w aucie i potem na ofertę sprężyn konkretnego producenta. Eibach ma nawet blog, gdzie jest opisane jak je dobierać.
Czesc,
Moje zawieszenie 1BA to OYK/OJG kat. 10/7.
Znalazłem 1BE z oznaczeniem OYJ/OJG kat.9/6, czyli o jedna kategorie niższą. Zawias z 3.2 FSI quattro Avant.
Myślicie ze podejdzie do CAGA quattro?
Dzieki :)
Sądzę, że z jedną kategorią niżej nie powinno być problemu.
Jak zmieniałem u siebie z 1be na 1br to oprócz sprężyn i amorków zmieniłem też odbijaki. Miały inną grubość.
Są też różne średnice stabilizatora, ale tego nie zmieniałem. Pozostał stary.
Napisz vin to popatrzę w katalogu.
Poszlo PW ;)
Cześć,
Potrzebuje pomocy przy doborze sprężyn do swojego autka. Na wlepie zawieszenie 1BE. Ale względem tego zostało obniżone o 35mm przód i tył (wsadzone sprężyny h&r), bez zmiany amorków. Autko prowadzi się jak po sznurku, ale przy jakości naszych dróg, wysokości i ilości progów zwalniających po prostu jest za mały prześwit.
Chciałbym wrócić to autko do wysokości zawieszenie 1BE.
A4 Avant quattro CNCD
Wysokość do błotnika 64,5 cm -_- przód tył
WAU ZZZ 8K7 EA085005
Gdyby się udało ustalić numery sprężyn i amorków lub też ew. Czy pasowało by wymienić podpory sprężyn itp.
Dzięki i pozdrawiam,
Edytowane przez Genji
amory przód - 8T0 413 031 AF
sprezyny przód - 8K0 411 105 EA
amory tył - 8T0 513 035 M
sprezyny tył - 8K0 511 115 HB
Witam. Czy przy wymianie sprężyn przednich (u mnie 2x8K0411105DH) trzeba wymienić też te gumy/talerze na nowe, a jak tak to jakie te gumy mają oznaczenie!? Może coś jeszcze do wymiany za jednym zamachem !!!
A przy okazji to czy sprężyny SACHS są OK, bo takie znalazłem
ALLEGRO.PL
Dev, czy do mnie amortyzatory przód to 8K0413031CH - vin 8K2AA041097 ?!
Edytowane przez tomasm64
Witam, czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Mam zawieszenie 1BA, a chciałbym 1BE +eibach sportline. Nie potrafię znaleźć po kodach amortyzatorów i sprężyn.
WAUZZZ8K7EA094819
WAUZZZ8K7EA094819
amor przód - 8T0 413 031 AF
amor tył - 8T0 513 035 M
sprezyny dobierasz po wadze jaką masz na wlepce, chodzi tutaj o obciązenie na oś
