Skrzynia Manualna w B8 - mało precyzyjna?
Witam . Panowie wielu z was jak rowniez i mi nie dawala spokoju skrzynia a mianowicie bieg 1,2 A4 B8 2.0 tdi manual. Text od mechanikow ze ten typ tak ma niestety ale jest prawda model ten " urodzil " sie juz z ta wada a rozwiazanie problemu tkwi: Synchronizator i wytarty walek na lozysku. Jesli dwumasa jest " zdrowa" badz zostala wymieniona na nowa a problem dalej pozostal to macie juz rozwiazanie problemu co dalej boli skrzynie w A4 B8 Wymienilem cale sprzeglo 1,2 dalej ciezko wchodzila, wymiana synchronizatora oraz waleczka zalatwila sprawe na zawsze teraz biegi wchodza jak marzenie. Pozdrawiam
Jaki koszt? Do wymiany synchronizatora i wałeczka trzeba oczywiście zrzucać skrzynię?
klepane z fona
Ja mam też z tym problem po zmianie dwumasy nadal lipa 1,2 słabo wchodzą ciekawy jaki koszt mi zaśpiewają :-)
Kolega może wie ile trzeba tej skrzyni rozebrać żeby się dostać do tych części ?
Dołączam się do pytania, jaki jest w ogóle koszt tego synchronizatora i wałka?
Koledzy wiadomo coś więcej na temat tych części ,numery, koszt bo nie ukrywam irytuje mnie ta 1,2 :-)
Cześć Panowie
u mnie jest podobny problem r 123 czasem 456 różnie czasem trzeba sie przyłożyć żeby wrzucić bieg z tym że ja mam dwumasa na wykończeniu z przebiegiem 264 tyś jednak sprzęgło bierze jeszcze wysoko. Teraz moje pytanie czy to wina dwumasy czy mimo tego że sprzęgło bierze dość wysoko może być na wykończeniu? Kolejne pytanie co to za wałek jaka cena i nr części i czy to może być jego wina czy też jak wcześniej wspomniałem dwumasy i sprzęgła. Pozdrawiam
Nikt się nie chce podzielić informacją ;) a tyle osób czeka na info :(
  • 2 miesiące temu...
Jestem ciekaw ile roboty jest z wymiana tego wałka i synchronizatora?
  • 4 miesiące temu...
Panowie.
Tak jak u wielu, borykam się z ciężko wchodzącą 1 i 2 na zimnym silniku.
Chciałbym powtórzyć zapytanie. Czy jest więcej osób które wymieniały wspomniane części ?
O jakie dokładnie synchronizatory i wałeczek pytać ?
I jaki to może być koszt ?
A olej wymieniałeś ? Jak Ci tylko na zimnym źle chodzi to masz to samo co ja w swoim, że zimą z rana ciężko było 1 wbić, a na rozgrzanym trzy razy lepiej działało. Po wymianie oleju pomogło i nawet przy mrozach -15*C skrzynia normalnie chodziła. Oczywiście w ASO dalej uważają, że oleju się nie wymienia chyba, że przy awarii i konieczności rozbierania skrzyni :)
Panowie to jaki olej polecacie?
Płacić za ori ASO 120/1l
Czy alternatywa Fuchs Titan, Motul, Millers?
Pozdro
U mnie niestety to samo. Bieg 1 ciężko wchodzi na zimnym silniku a czasem nie da się go wbić do końca. Pomaga przejście na luz i powrotem 1 bieg.
Na ciepłym silniku nie zauważyłem problemów. Przebieg 110tys. Podejrzewam ze dmumasa jeszcze jest ok.
Jeżdżę dużo po mieście a poprzedni właściciel chyba tez unikaj dłuższych tras. Wcześniej jeździłem Mazda 6 z automatem i dalej nie mogę się przestawić na manual i trochę żałuje ze jednak to nie automat.
Witam
Mi wycenili naprawę z tą usterka na 2000zł w Trójmieście w Hukałowicz Skrzynie Biegów.
Wymieniłem olej i dwumase niestety nie pomogło.
Witaj.
Jaki jest koszt takiego wałka i synchronizatora? Mam ten sam problem 1 i 2 na zimno wchodzą z dużym oporem.Przebieg całkiem spory bo aż 232000km tak więc może i dwumas mnie czeka.
  • 6 miesięcy temu...
Wie ktoś jaki jest koszt wymiany tych dwóch elementów?
Dużo pytań, mało odpowiedzi. Ale spróbuję. Od wczoraj mam problemy z wrzuceniem jedynki, tak jakby lewarek nie zatrzymywał się przy ruchu w lewo. Po dosunięciu w lewo i próbie popchnięcia do przodu - haczy. Bieg wchodzi, kiedy lekko odpuszczę w prawo. Jest tak jakby coś z tą blokadą przed przypadkowym wrzuceniem wstecznego było nie tak. Jakieś pomysły?
  • 3 lata później...
Odkopie, naprawiles to jakos? Sprzeglo i dwumasa wymieniona, olej wymieniony oryginalny w ASO a problem dalej jest, jak juz skrzynia sie rozgrzeje to jest oki, ale na poczatku opornie.
  • 11 miesięcy temu...
Odkopię temat jaki jest koszt wymiany synchronizatora i wałeczka?  Dodam, że przy wyłączonym silniku jedynka wchodzi idealnie.
