zapali i zgaśnie 1.8t aeb
witam potrzebuje pomocy auto odpala i zaraz gasnie.
wymieniłem odmę przeczyściłem podstawę odmy wymieniłem zaworek w tym trójniku do domy chyba to jest do odpowietrzania skrzyni korbowej w podstawie filtra oleju mialem gwint zwalony na czujniku i był na kleju więc myslałem ze wymienie ale nie było takiej więc zrobiłem redukcje i zamontowalem czujnik.
po odkreceniu podstawy oleju zobaczyłem że leży tam taka śrubka co niby ma być wkrecona w podstawe od srodka niby to jakis regulator cisnienia oleju czy jakos chyba tak wiec to zakrecilem wszystko poskladalem dalem nowy filtr oleju i nowy olej zaplalil pierwszym razem pochodziło moze 10 s i zgasło i teraz odpali za kazdym razem i zaraz gaśnie .
przed ta wymianiana mailem problem z wypadaniem zaplonu i na zimnym telepal i gasnal i chwile jak pochodzil to juz normaalnie chodzil to nastepnego dnia kiedy stal po nocy.
ciśnienie sprezania dobre cisnienie oleju przed tez bylo dobre nowe swiece
żadnych błedów ktoś pomoże
A co z przepustnicą, czyszczona,zaadoptowana?
podczas sciagania nie byla czyszczona ani zaadaptowana
Nie zaszkodzi zrobić. Przy okazji sprawdź świece.
Układ paliwowy trzeba przejrzeć,na próbę zamontuj zaworek zwrtny jak pomoże to na stałe daj go do baku lub wymien pompe.
gdzie dokladnie zalozyc zaworek zwrotny
W baku na przewodzie powrotnym lub blizej w silniku.
Jak pompka dobrze podaje to zakładanie zaworka chyba nie ma sensu. Auto pali, czyli paliwa nie cofa. Z jakiej przyczyny gaśnie? - to jest problem.
sprawdz cisnienie oleju po naprawach dla spokoju, poza tym komplet logow 2 7 13 25 do zrobienia
logów nie zrobi gdyż auto odpali i zaraz gasnie ..dzisiaj wymienie jeszcze raz filtr paliwa i przeloże od kolegi regulator ciśnienia na listwie ...innych pomysłow nie mam chyba ze ktos ma to bede sprawdzal
wymieniłem filter dla pewnosci ...podmieniłem regulator ciśnienia na listwie wtryskowej ...zamocowalem zaworek zwrotny na powrocie i potem na odwrot dalem na zasilanie i tak czy tak dalej to samo.
pompke slychac jak dobija benzyne po dobiciu bulkie w baku
i jakie powinni byc cisnienie paliwa auto jest podciagniete do 204km
mam manometr tylko bede musial dorobic koncowke zeby wkrecic w wezyk do listwy wtryskowej co jest na kluczyk
4 bary.
Odepnij kata od turbo i zobacz co będzie sie działo.
a immobilizer brałeś pod uwagę może od obcina zapłon bo np przemieściła się pestka w kluczyku i nie łapie
sory ale mołbys jakoś dokladniej z tym przemieszczeniem..
przed czynnosciami z odma wyciagnelem komputer zeby elektryk go obejrzal czy moze cos nie bylo wypalonego.
potem go wsadzilem i nie odpalalem tylko od razu zaczelem od odmy postawy oleju
palilem go ze zwyklego kluczuka...a mam jeszcze drugi z pilotem nie wiem czy to jakoś róznice ma na tym z pilotem nie palilem jeszce
i po przekreceniu stacyjki na desce pokazuje sie auto z kluczykiem
Gdyby to było imo to wcale by nie palił.
Jesli odpala na chwile i gasnie to typowy objaw odciecia przez immo, jak zgasnie to zapala sie kontrolka od immo na desce?
jak zgasnie to nic sie nie swieci.
\teraz probowalem kluczyka z pilotem odpalil ale strasznie mial niskie obroty chcialem dodac gaz ale jakby gaz wogole nie reagowal pochodzil 10sekund moze 15 i zgasl i za kazdym razem jak odpali to zgasnie
mam to samo z moim audi tez 1.8t aeb ... i mechanicy nie wiedza co i jak :D
najgorzej ze u mnie mechanicy to nie sa za dobrzy takze nie mam do kogo nawet zawiesc ktory by sie naprawde na tym znal
W b5 jak miałem problem z IMO to kręcił a nie zapalał. Zero reakcji.
