Fritz Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Witam Pytanie następujące. Jakie są objawy wytartych wałków rozrządu w 1.8T??? (chodzi oczywiście o krzywki)
Dev Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Brak mocy, zle zapalanie, ogolnie charakterystyka i kultura pracy.
Fritz Opublikowano 11 Października 2014 Autor Opublikowano 11 Października 2014 a mozna to jakos wyczytac z logów???
Dev Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 a nie lepiej odkrecic pare śrubek i zdjąc pokrywe głowicy ?
Dev Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 zdejmujesz pokrywe i oglądasz krzywki, musza byc gładkie bez rys
krzysiekvtec Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Gładkie to jeszcze nic trzeba je pomierzyc i sprawdzic ile odbiegaja od seri, mialem kiedys porysowany walek w civicu i wymiarami trzymal serie :-) wiec jesli masz ryski to od razu nie szukaj i nie kupuj...
michal1.8tq Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 jak kolega wyzej napisal drobne rysy nic nie szkodza przemiez walki i bedziesz wiedzial.Walki w 1.8t zadko sie wycieraja ale zadko to nie znaczy nigdy sprawdz...
kami050 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Panowie czy szelest podczas przyspieszania i odpuszczania gazu w silniku 1.8t moze swiadczyc o wytartych walkach? Auto trzyma moc poprawnie, slyszalem opinie, ze takie szelesty moga byc tez z katalizatora
JarekST202 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Domknij okna w trakcie przyspieszania i odpuszczania gazu a unikniesz szelestow. Silnik raczej mechaniczne dźwięki a szelest i takie podobne od pasków...
Emejcz Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 (edytowane) Panowie czy szelest podczas przyspieszania i odpuszczania gazu w silniku 1.8t moze swiadczyc o wytartych walkach? Auto trzyma moc poprawnie, slyszalem opinie, ze takie szelesty moga byc tez z katalizatora true Może świadczyć o tym co spotkało np. mnie - wytarte zębatki wałków rozrządu. Edytowane 17 Czerwca 2019 przez Emejcz
Emejcz Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Miałem bzyczenie przy dodawaniu gazu.
kami050 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 A po odjeciu tez bylo? I po wymianie wszystko ok tak?
Emejcz Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Też było, ale to takie krótkie bzyczenie. Przeszło wszystko, ale ja wymieniłem oba wałki, łańcuch i napinacz na ten bez fazatora.
