[B5 1Z] Przy 2000-2100 obr. drży nadwozie
Witam. Mam problem typy, że przy 2000-2100 obrotów w moim Audi a4 1.9 tdi 1996 drży nadwozie. Na niskich biegach jest malo odczuwalne, ale na czwórce i piątce to już przeszkadza mi jest mocno odczuwalne. Ktoś sie spotkał z podbnym problemem? i jak to rozwiązać??
sprawdz poduszki silnika i skrzyni, może łacznik elastyczny za turbiną (ta siatka) , może koło dwumasowe(czarny scenariusz zmora włascicieli audi) trudno coś poradzić , a może kąt wtrysku............ takie moje luźne przemyslenia :one: :diabel2:
czerwony baron, chyba powiedziałeś wszystkie możliwe przyczyny :D
No chyba, że sobie przycina pasek od płaszcza :D A tak serio to ja bym obstawiał poduszki, albo układ wydechowy Ci siadł po latach i jest mu troche ciasno ;)
ja się spotkałem w ex-b4. Wymieniłem poduszki silnika,poduche skrzyni biegów, opony, tarcze, zrobiłem cała zawiechę - okazało się że to wtryski lały. Zmieniłem wtryski na nowe i jak ręką odjął. Wiec jak koldzy mówią - najpierw kąt wtrysku, a potem wtryski. Nówki na allego kupisz już od 800 zł.
Gość MorgothDBMA
a dwumasa sobie daruj bo w 1Z go nie ma
zgadza sie ale on moze miec juz AHU :P
w nazwie tematu jest 1Z.... :one:
fakt nie zauwazylem :P
stawiam na cos z wtryskami :diabelek:
obejrzyj sobie tłumik drgań ten między turbina ,a katem dzis wycinałem kata i tez miałem buczenie w pewnym obrotach wymienił mi gostek też ten tłumik drgań choć wyglądał na dobry twierdził ,że to powoduje drgania i po...... cisza tylko piękny gwizd turbinki.
mówił że to już śmieci z azbestem,porcelaną i oddają to do utylizacji choć coś słyszałem że ktos skupuje stare katy,ale to były faktycznie same potłuczone białe kawałki
Za takiego z AFN`a dają około 200zł, może być cały ,pokruszony. No to się dałeś przewalić tak jak ja :zly: . Popatrzcie na allegro.
andrzej710127, spróbuj odzyskać ten wkład... Jak się nie da, to się chociaż umów na jakiś spory rabat przy następnej naprawie. Trochę to jednak kosztuje.
Tam w srodku nie ma chyba azbestu :582: Ale kiciarz ten mechanior..
Wewnatrz sa jakies metale szlachetne czy cuś, nie chce mi się już szukać dokładnie.
jezeli dobrze pamietam to miedzy innymi platyna
dobrze pamietasz .... ;)
Witam
mam ten sam problem -występuje w przedziale 1800-2000 obrotów. Drgania są odczuwalne w podłodze nawet w siedzeniu pasażera...
wszystko sprawdzone podychy wydech... .
Tak jak pisze w inny poscie podejrzewam jeszcze łozysko w mechaniźmie róznicowym....
chyba że to wtryski leją... Czy podpiecie do kompa wyjaśni całą sprawe z wtryskami.... ?
jak mozna to sprawdzić.... ??
Witam
Witam.
Wydaje mi się ze silnik drzy również na postoju. Wiec powodem tych drgań powinny być elementy wirujące: koło pasowe wału lub coś w sprzęgle, być może tarcza. Ja chyba przejrzę sprzegło i tam poszukam tej wady.
Przyciskając lekko (ręką) pedał sprzegła odczuwalne jest delikatne drganie pedału (tak jak by tarcza była nierówna)
Piszcie jak jest u was. Dzięki :a4fan:
