Montaż aktywnego układu wydechowego w A4 B8
Witam
Jestem posiadaczem a4 b8 2,7 TDI mógłby mi ktoś przybliżyć koszty montażu takiego układu ;) czy trzeba wymianac wydechy czy można dołożyć tylko jakiś sterownik ,modol jestem trochę zielony w tym temacie ,posiadam regulacje trybu jazdy
z góry dziękuje i pozdrawiam ;)
Witam mam możliwość kupna całego wydechu od sq5 wraz z modułami co muszę zrobić i jak żeby to zadziało ??  Czy napewno to będzie działać
Z SQ5 pasują tylko końcowe tłumiki, środkowy musisz zamontować od A4
  • 3 miesiące temu...
Witam interesują mnie firmy które wymieniają te wydechy ? Ma kto s namiary ? Proszę pisać priv lub tutaj :)
Wrocław firma http://bmgtuning.pl/ właśnie dowiadywałem się co i jak.. Dostałem taką odpowiedź.
Mamy cztery możliwości;
activeBox v1 (jeden modulator dźwięku + podłączenie) - 5800zł
activeBox v1 (dwa modulatory dźwięku + podłączenie) - 7800zł
oraz
activeBox v2 (jeden modulator dźwięku + podłączenie) - 6800zł
activeBox v2 (dwa modulatory dźwięku + podłączenie) - 8800zł
Czas montażu do dwóch dni max.
Witajcie,
Kamil ceny za te Acivebox-y chore.
Za najtańszą opcję zrobisz do auta full custom wydech na klapach,
Edytowane przez Konrad z Rørvik
  • 4 tygodnie później...
Witam, panowie potrzebuje schemat podłączenia pinow aktywnego wydechu audi a6 c7 do szyny can kupilem wiazke z kufateca sa tam dwa przewody high i low proszę o pomoc w które piny je wsadzić
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Padła tu odpowiedź ze do audi 80 tdi, też da się zamontować aktywny wydech. Tylko czy ono ma magistrale can z pinem 6 i 16?
Witajcie,
Wracając do tematu. Audi A4 B8 2.0tdi
https://allegro.pl/oferta/7695386969 kupując taki sterownik do tego wiązke... I pozostaje tylko programowanie?
Tlumik z głośnikiem już posiadam.
Hejka, szukam pomocy żeby uruchomić aktywne wydechy w moim A5 3,0 Tdi.
Kupiłem wydechy z modułem od SQ5, wszystko zamontowane według schematu.
Wydechy nie działają. VCDS pokazuje błąd „nieprawidłowy model samochodu” . Dokupiłem drugi moduł dedykowany niby do A5 ale niestety wtyczka jest zupełnie inna i zostałem teraz z dwoma modułami bez dźwięku ??‍♂️
Dajcie jakieś rady co dalej zrobić albo namiar na kogoś kto mi to ogarnie. Dzięki.
Uzupełnić tzn? Jestem pierwszy raz na jakimkolwiek forum i potrzebuję wskazówek ?
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Panowie - jak to jest z a4 przedliftową . Będzie działać bez zmian bramki can aktywny wydech na tył ? Zamontowałem moduł - zasilanie , masa , cany pod 6/16 i nic . Zero komunikacji z modułem . Cisza z głośnika . Na razie utknąłem z tematem.
Ha.
Zderzak od s4 b8 pomalowany pasuje p&p teraz czas na sound boster system (wstyd jeździć z pustym otworem na drugi wydech),tym bardziej że za tydzień mam wesele ?
Czy zakładał ktoś wydech od Q5 ?
A może ktoś robił chociaż przymiarkę i wie,że be problemu podejdą?
Kolejny mod  ?
Edytowane przez kamilch-1984
Witam, jaki jest obecnie całkowity koszt dołożenia aktywnego wydechu do przedlifta? Dodam też że nie mam w wyposażeniu ADS
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie.
Jeżdżę audi q5 z 2013roku, 2.0 177KM quattro w automacie. Zakupiłem aktywny wydech od SQ5 ze sterownikiem dźwięku, zmontowałem, uplotłem wiązkę, (dokupiłem buzzer i sterownik - tego jeszcze nie wpiąłem). Podłączyłem zgodnie ze schematem i pinologią. Po podłączeniu do zasilania, w głośnikach wydechu słychać delikatny szum (w czasie gdy silnik nie pracuje).
Pomóżcie, bo nie wiem czy kodować czy adaptować coś należy , żeby wydech zabrzmiał.
Nadmienię, że Audi drive select aktywowałem.
Edytowane przez daniow
uzupełnienie posta
W dniu 17.02.2016 o 10:50, wrclaguna napisał:
do POLIFTA znalazłem schemat :)
zadna filozofia , CANY zasilanie 12 V masa oraz dwa kabelki do modułu akustycznego
ma ktoś jeszcze może ten schemat do polifta i mógłby udostępnić ? (montaż sterownika i buzzera - do maską)
