Fido 120 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Oj ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz233 2 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 (edytowane) Niemożliwe, że zły płyn może takie coś powodować. Musiałby być bardzo gęsty. Przyczyną może być ciśnienie, które jest cały czas w wężach. Sprawdź czy ktoś nie założył jakiegoś zaworka zwrotnego. Po odpięciu węża płyn powinien swobodnie wypływać ze zbiornika. Edytowane 25 Maja 2015 przez mateusz233 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cult84 1 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 witam! Leci mi ze sprysku prawa strona, chce wymienić na nowy. Czy ten będzie pasił http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-reflektora-lewa-audi-a4-b6-i6600658489.html 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Ło Panie jaka cena tego pogżało gościa chyba, albo to taka świąteczna promocja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Zapewne się pomylił o jedno zero. Też mam zamiennik i działa jak należy. Edytowane 4 Grudnia 2016 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mango_japko 0 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 witam! Leci mi ze sprysku prawa strona, chce wymienić na nowy. Czy ten będzie pasił http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-reflektora-lewa-audi-a4-b6-i6600658489.html Cześć, od siebie mogę Ci napisać, że wymieniałem tak samo spryskiwacz na taki zamiennik, bo u mnie dysza pękła. Żeby oszczędzić Ci nerwów od razu napiszę, co i jak. Taki zamiennik tracił ciśnienie tuż przy samym wyjściu płynu, otwierała się dysza ale brak płynu. Jak to naprawiłem? Jak wyjąłem swoją ori dyszę, to ściągnąłem samą główkę, jest tam taka zawleczka metalowa. Jak ściągniesz tę główkę to między łączeniem główki a siłownikiem jest taki mały gumowy oring. Jeśli już się domyślasz, właśnie ten gumowy oring w zamienniku przepuszczał ciśnienie, zamieniłem je miejscami ori->zamiennik i wszystko działa bez problemu. Straciłem na to 2h, ale działa. Za swój zapłaciłem 55zł. Oczywiście Twój egzemplarz może działać bezproblemowo, jednak jeśli będzie taki sam problem jak u mnie to masz tutaj rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cult84 1 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Dziękuję za podpowiedź. Na pewno z korzystam jak będzie coś nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregw 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Witam! podłacze sie pod temat sprysków lamp. Czy mozna regulować elektronicznie przy pomocy vag/vcds czas po jakim te spryski mają zadziałac po pociągnieciu dzwigni wycieraczek w stosunku do spryskow szyby? Chcialbym wydłuzyc ten czas. Czy jest to w ogóle w B6 możliwe - robił to ktos? dajce znać dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Ja wymieniłem pompkę na ORI, bo była padnięta - podłączałem na krótko - i jak nie psikało tak nie psika... Ciekaw jestem, co może być przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 14 minut temu, Emejcz napisał: Ja wymieniłem pompkę na ORI, bo była padnięta - podłączałem na krótko - i jak nie psikało tak nie psika... Ciekaw jestem, co może być przyczyną. zgniła ze starosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 1 minutę temu, Dev napisał: zgniła ze starosci Napisałem, że nową ori wsadziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Teraz, Emejcz napisał: Napisałem, że nową ori wsadziłem. napisałem Ci przyczyne usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Dev napisał: napisałem Ci przyczyne usterki Przyczyną tego, że nie działają mi spryski jest to, że nowa pompka jest zgnita? No chyba nie bardzo. Stara była, a i owszem. Edytowane 17 Lutego 2019 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 9 godzin temu, Emejcz napisał: Przyczyną tego, że nie działają mi spryski jest to, że nowa pompka jest zgnita? No chyba nie bardzo. Stara była, a i owszem. sprawdź drożność przewodów od pompki do sprysków, podnieś spryski ręcznie i pryskaj płyn zobacz czy zadziałają ,nieraz jest tak że trzeba im pomóc jak dojdzie do nich płyn będą działać normalnie,oczywiście zapłon włączony i pryskasz na włączonych światłach , płynu w zbiorniku jest dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Już rozwiązałem. Problemem było to, że płyn jeszcze nie doszedł do sprysków po wymianie pompki Niby psikałem długo aby doszedł, ale jednak trzeba było jeszcze więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 3 godziny temu, Emejcz napisał: Już rozwiązałem. Problemem było to, że płyn jeszcze nie doszedł do sprysków po wymianie pompki Niby psikałem długo aby doszedł, ale jednak trzeba było jeszcze więcej. No właśnie jak je wyjmiesz to chwila i pryska, bo nie ma oporu, no ale najważniejsze że działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomczas 2 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 W dniu 5.11.2014 o 13:04, mario911 napisał: Sprawdź sobie w takim razie włącznik. Możesz go wyciągnąć i sprawdzić nr ale najprościej rozpoznasz go po podświetleniu. Z B6 jest całe czerwone, z B7 pozycyjne świecą na zielono. Zacznij od tego bo ja podobnie jak Ty, rozbierałem pół auta, wyciągałem pompki, sprawdzałem spryskiwacze a przyczyna była bardzo prosta Ja mam wlasnie wlacznim w B6 z B7. Zielone podswietlenie pozycji. Spryski nie dzialaja. Ktos wie co trzeba przerobic we wtyczce zeby zaczelo dzialac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Kupował ktoś zamienniki spryski reflektorów z alle.... AUDI A4 B6 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA PRAWY 8E0955102 8269136475 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 65 zł - AUDI A4 B6 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA PRAWY 8E0955102 (8269136475). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Jakby czytał temat cały to by wiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
