Zapowietrza się układ paliwowy
Witam
Mam taki problem ostatnio, mianowicie silnik po odpaleniu chodzi normalnie odpala też ładnie, problem pojawia się jednak gdy silnik nagrzeje się do ok 55-65 stopni, zaczyna rzucać silnikiem i całą budą, po chwili silnik gaśnie, można kręcić i kręcić i nie odpala, pomaga dopiero psikanie starterem w dolot powietrza. Silnik startuje lecz po zdjęciu nogi z gazu gaśnie. Po odpaleniu rozgrzewając silnik do 90 stopni takich objawów nie ma. Ktoś miał taki problem lub wie jak z tym pomóc ?
Dołączam logi statyczne grupy 013
w trakcie kiedy silnik zaczyna rzucać i gaśnie
http://vaglog.pl/log_192415.html
kiedy silnik jest rozgrzany
http://vaglog.pl/log_192419.html
Nowe logi: od zimnego do momentu "śmierci", w logach temperatury, korekcje i obroty
http://vaglog.pl/log_192943.html
http://vaglog.pl/log_192944.html
http://vaglog.pl/log_192945.html
Doszły nowe objawy, samochód dziś nie chciał załapać przy odpalaniu na zimno, załapał dopiero gdzieś po minucie kręcenia, potem jakieś 10 min jazdy po mieście 1,5h stał i znów to samo jak próbowałem odpalić, następnie wracając jechałem pod stromą górkę i silnik zgasł, redukcja i gaz w podłogę ale zero reakcji. Może to być objaw źle założonych uszczelek pod pompowtryskami?? samochód miał wymienianą uszczelkę pod głowicą i od tamtej pory zaczęły się objawy. Może orientuje się ktoś gdzie w Gdańsku mogliby mi to sprawdzić?
Wczoraj wymieniłem zawór filtra paliwa i potem test, lekkie telepanie jest ale nie ciągłe tylko przerywane, jakby raz na jakiś czas nie przepalił, ale jakie zdziwienie że JUŻ NIE GAŚNIE póki co ;) ale tak dla pewności dzisiaj też go potestowałem i również nie zgasł ;) Lecz są trudności z odpalaniem, raz odpali ładnie a raz tak kulawo, dorzucam jeszcze logi z dzisiejszych testów:
od zimnego do 90 stopni na blacie
logi grup 013,018,023
http://vaglog.pl/log_193849.html
na rozgrzanym silniku
grupy 013,018,001
http://vaglog.pl/log_193852.html
rozgrzany z przygazowkami na poczatku i potem bez gazu
grupy 013,018,001
http://vaglog.pl/log_193851.html
po przejażdżce po mieście:
grupy 001,013,023
http://vaglog.pl/log_193853.html
oraz grupy 001,018
http://vaglog.pl/log_193854.html
Edytowane przez byradzio
Dobrze się domyślasz :)
Zapodał byś jeszcze loga z kanału 18.
Wstępnie też mi to wygląda na uszczelniacze pompowtrysków, borykałem się u siebie z telepaniem motorówką po rozgrzaniu, i też objaw był podobny jak u Ciebie.
Na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku, korekcje na 4 cyl. rosły, jak były pow 2,4 to zaczynało mocno telepać motorem.
Wymiana uszcelniaczy na pompowtryskach na razie załatwiła sprawę , silnik chdzi ładnie i równiutko, mimo że gniazda pompek i same pompki są już mocno powycierane, a wałek rozrządu jest lekko podtarty .
Z logów widać że u Ciebie taka sytuacja ma miejsce na dwóch cylindrach , 3 i 4.
Nic dziwnego że silnik gaśnie :naughty:
Wygląda że ktoś dał ciała przy motarzu pompek :decayed:
Jak byś był zainteresowany, to tutaj masz mój wątek :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/
Edytowane przez piotrsob1
Zmieniono zawór filtru paliwa, oraz zrobione nowe logi, więcej info w pierwszym poście
Logi O.K. a jak wrażenia z jazdy ?
Podczas jazdy nie ma problemów, martwi mnie tylko to że lekko trzęsie budą (ale to było już jak kupiłem, może to dwumas ;/), oraz to że momentami jakby nie przepalał ;/ ogólnie to nawet błąd był :
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
A no i to że nie odpala ładnie tylko tak kulawo
Ten błąd oznacza że ECU wykryło brak zapłonu na 4 cylindrze.
Nie było przy okazji błędu przerwy w obwodzie cewki czwartego pompowtrysku ?
Jeżeli nawet nie było, to zaczął bym od dogięcia konektorów przewodów sterujących czwartą pompką :naughty:
Nie było ;/ po odebraniu z warsztatu miałem jeszcze takie błędy
4 Faults Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 000 - -
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - -
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 000 - -
Da radę dogiąć te konektory tak po otwarciu maski czy trzeba pokrywę zaworów ściągać bo nie wiem gdzie one dokładnie są ;/ jakbyś mógł wytłumaczyć gdzie to się dokładniej znajduje ;)
Pokrywę trzeba zdjąć. Zdjąć wtyczkę od PD. Otworzyć plastik podoginać konektorki i poskładać. W/g mnie to tylko placebo bo bardzo ciasno te wtyczki siedzą ale jak Ci się nudzi to przy okazji wałek sobie obejrzysz... :-D
wysłane z Commodore 64
4 Faults Found:
P0113 - 000 - -
P1592 - 000 - -
P0238 - 000 - -
Konektory PD raczej zostaw w spokoju, z tego co napisałeś wyżej jest problem z czujnikiem G42 (temp powietrza w dolocie) i G31( ciśnienie powietrza w dolocie).
Niewłaściwe ich działanie może powodować skoki mocy silnika, co będziesz odczuwał jako szarpanie .
Obydwa czujniki są w jednej obudowie na plastikowej rurze idącej od intercoolera do kolektora dolotowego :decayed:
Błąd braku zapłonu na czwatym mógł, być spowodowany zapowietrzeniem magistrali paliwowej w głowicy .
Więcej na temat lokalizacji czujnika:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28668-all-r4-v6-tdi-lokalizacja-czujnikow-oraz-elementow-wykonawczych/
Tylko ze te błędy po usunięciu się już nie pojawiły, myślę że czujniki były odpiete a akumulator nie i stąd te błędy :-\
No to pisz konkretnie, bo tak to niepotrzebnie nam się szare komórki grzeją :decayed::)
Jak wszyscy będą tak sączyć informacje po trochu, to aż się odechciewa gdybać :hi:
Pisać ze szczegółami , każda informacja ważna i może naprowadzić na źródło problemu :naughty:
No faktycznie za pierwszym razem nie dokładnie opisałem, mój błąd :-)
Jutro jak pogoda pozwoli to nagram filmik jak wygląda praca tego silnika z tym efektem nie przepalania :-)
No i kaplica. Dzisiaj jechałem, rozgrzany już do 90 stopni i zdechł ;/ na środku skrzyżowania ;/ odpalam ze startera i póki jest starter albo obroty przynajmniej 3 tyś. to działa, ale puszcze gaz i od razu gaśnie, po czasie jak postoi to po długim kręceniu odpala ale dam gazu i puszczę i gaśnie. Zero błędów, jak odpali to rzuca silnikiem ;/ nawet na obrotach 2,5 tyś ;/ ja pier**le, a miałem właśnie do domu jechać ;/
Dzisiaj na zimno odpalił od strzała i przy wchodzeniu na obroty nic się nie działo więc postanowiłem zrobić logi:
http://vaglog.pl/log_194237.html
http://vaglog.pl/log_194238.html
http://vaglog.pl/log_194239.html
sorki że tak przerywane ale coś mi przerywało połączenie. Na koniec przy już prawie rozgrzanym silniku dałem gazu do 3 tyś puściłem i od razu zdechł ;/
A no i rzuca znów silnikiem i budą ;/
No po tych logach widać, wypisz wymaluj , sytuacja identyko jak u mnie.
Jak się rozgrzeje , to telepie budą , w czasie jazdy jest w miarę ok, ale jak już ciepły, to jak postoi na wolnych obrotach, to mało z budy nie wyskoczy :grin::P
Prześledź u Siebie korekcje na trzecim cylindrze (grupa 13), po rozgrzaniu zaczyna rosnąć i dochodzi prawie do maksa .
Jak osiąga wartość powyżej +2, to pewnie zaczyna się jazda z telepaniem motorem? :decayed:
Jest to spowodowane najprawdopodobniej zakłóceniami w zaopatrzeniu pompki nr. 3 w pailiwo :whistling:
Na logach, które wrzuciłeś na początku wątku widać że podobna sytuacja występuje też czasami na czwartym cylindrze, i jak 3 i 4 pompka nie dostaje odpowiediej ilości paliwa, to sorry, na dwóch cylindrach silnik raczej pracować nie powinien :naughty::hi:
Oddaj auto do innego mechanika, niech oceni, czy uszczelniacze były podczas ostatniej naprawy w ogóle wymieniane i oceni stopień zużycia gniazd pompek i stopień wytarcia obudów samych pompowtrysków .
Jak nie będzie znacznego zużycia to niech wymienia uszczelniacze na pmpowrtyskach, u mnie po wymianie chodzi jak pszczółka, pomimo że mam powycierany wałek rozrządu, a i pompki i ich gniazda delikatnie mówiąc nie wyglądają najlepiej :naughty:
Przeczytaj najpierw mój wątek, który wcześniej zalinkowałem, znajdziesz tam trochę wskazówek, na co zwrócić uwagę :)
Czytałem i właśnie w poniedziałek dzwonie do mechanika ale w Gdańsku. juz nie stawiam w tym warsztacie gdzie robili bo i tak za dużo problemów z nimi było, zobaczymy co oni zrobią i jak to będzie chodzić, bo nie mam zamiaru znów pchać samochodu do najbliższej stacji (dobrze ze na płaskim było ostatnio)
Mechanik musi być ogarnięty, popytaj go w jaki sposób reguluje pompki po montarzu, czy potrzebne mu będą nowe śruby mocujące pompki.
Jest podwieszony wątek o regulacji pompowtrysków, tam masz info jak się to powinno robić. Żeby być pewnym że pompki są właściwie ustawione do regulacji , potrzebny jest czujnik zegarowy ze statywem :naughty::hi:
Jakbym tako miał tylko bym sam ustawił :-\ a no i rzucanie silnikiem to w sumie jest od samego rozruchu nie tylko jak się dawka zwiększy ale później robi się jeszcze mocniejsze :-\
Uszczelki wymienione, silnikiem podobno juz nie rzuca bo w sumie nie byłem zobaczyć tylko mechanik mi mówił ale dalej jest problem że po rozgrzaniu dodasz gazu i zdycha ;/ może to być wina taniego zaworu filtra paliwa ?
Gaśnie pod obciążeniem czy na luzie ?????
Są jakieś zaobserwowane prawidłowości występowaniu broblemu ???
Pliss, zapodaj jak najwięcej informacji, żeby można było coś wydedukować, a nie wróżyć ze szklanej kuli :decayed:
Na luzie, odpalam go na zimnym gaz i jest wszystko okej nie gaśnie, stoi tak sobie aż się rozgrzeje i jak dodać gazu i puszcze to odrazu gaśnie, podczas jazdy zgasł przy hamowaniu silnikiem jak był rozgrzany
Na razie dalej stoi u mechaniora, od poprzedniego wtorku :-(
Zapodaj loga z grupy 18 ( i dowolnej innej, w której będą widoczne obroty silnika ) w momencie kiedy silnik gaśnie .
Pasowało by też prześledzić watrość ciśnienia paliwa zasilającego pompki , w funkcji obrotów silnika .
Na pompie tandemowej jest zaślepiony króciec, do którego wkręca się przyłącze manometru.
Manometr powinien być wypełniony gliceryną, z racji tego że ciśnienie tam bardzo pulsuje w rytm faz pompowania tandempompy i na zwyłym jest problem z odczytem :naughty:
Zakres pomiarowy manometru to 12-15 barów.
Gwint przyłącza na tandemie , jak dobrze pamiętam to 12X1,5 mm
Generalnie coś mi podpowiada że jest problem z zasilaniem pompek w paliwo :hi:
No właśnie,Może pada pompa tandemowa, trzeba zmieżyc jakie ciśnienie daje?
Ciśnienie pompy tandemowej na wolnych obrotach powinno być około 3 bar a przy obrotach 4tyś midzy 7a10bar
Edytowane przez daro80
