Stukanie przy jeździe po dziurach, POMOCY !
Witam.
Od jakiegoś czasu przy jeździe autem np, po kostce brukowej słychać głośne stukanie, porównywalne jakby jakaś blacha drżała, po każdej jeździe schodze do kanału oglądam autko od spodu, chwytam za co popadnie i wszystko jest stabilne, wahacze sa w porządku na 100% przegub też na 100% okej.
Co to może być ? Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ?
Ściągnij koło i kolo tarcz masz blaszane osłony, sprawdz to :)
klocki latają w jarzmach
BF10 sprawdze to jutro rano bo bd zmienial kola i napisze czy to te blachy ; )
misiek95 klocki sa nowe wiec to nie ten objaw tarcze tez nowe ; )
No to tymbardziej obstawiam klocki.
Dziś zmieniałem koła i niestety metalowe oslony sa stabilne i klocki również ; )
a poza tym to jest taki charakterystyczny dźwięk obijającej sie blachy, tak jakby trzymala w jakims miejscu a reszta obijała się o coś.
W sobote zamierzam wymienić nadkola, bo są połamane i będe przy okazji montował lampy Valeo więc zdemontuje cały zderzak i wszystko pooglądam dokładnie ; )
ale macie jeszcze pomysły co może stukać ?
Edytowane przez iwan92
podczas jazdy po kostce brukowej wciśnij delikatnie hamulec i zobacz czy robi sie cicho :)
Wciśniecie hamulca nic nie dało, mówiłem przecież że to nie klocki xD ;)
problem występuje nadal, jest to uciążliwe już, i nie wiem czy z tego nie będzie wynikala jakaś usterka ; /
Jedź na szarpaki i obejrzyjcie od spodu.
haha no dobra dobra :decayed:
Co do wahaczy to jeżeli nie są nowe to nie możesz mieć 100% pewności, że są ok. Sam sie o tym boleśnie przekonałem u siebie bo wymieniałem ten sam wahacz 3 razy i za każdym razem wkładałem prawie idealną używke która jak sie później okazywało miała luz w jakimś dziwnym zakresie ruchu.
Możesz pojechać na szarpaki chociaż to pewnie nic nie da. Lepiej chyba poświęcić więcej czasu i samemu wszystko posprawdzać
ruszanie reka wahaczy nie zawsze daje pewnosc... sworzen moze dopiero przy uzyciu wiekszej sily stukac
Na szarpakach trzeba ogarniętego diagnosty. Też ostatnio stukało mi cos na poprzecznych nierównościach pojechałem na trzepak panowie sprawdzali 3 razy wszytko,nawę podnosili auto na podnośniku i nic nie znaleźli. Wkurwiłem sie i zabrałem sie za to sam. Podniosłem auto i od razu wyczyłem konkretny luz na sworzniu prostego a jedynie podłożyłem breszkę pod kolo i ruszałem góra dół. Wiec odpuść trzepak i zbadaj wszystko dokładnie sam.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
szarpak najgorsza-diagnoza.
podnośnik-breszka i jazda....wszystkie luzy znajdziesz.....
u mnie był banan walnięty/tuleja/ i po kostce czy dziurach slychac było dzwieki...
wymiana-cisza,,,
pisza ze wymieniac parami../chodzi o równomierne zużycie /
no i geometrie zrobić,,
Nie trzeba parami jeśli pozostale nie maja luzow.
Nie twierdzę że parami trzeba. Bo to jest marketing. ...ale o równomierne zużycie. ..
Wiadomo są tacy co wola zajzec raz na dwa lata a są tacy dla których to nie problem poświęcić kilka razy do roku po godzince bo lubia sobie pogrzebać.
Chłopaki w większości rozpisujecie się o wahaczach a tu kolega napisał że tak jakby jakaś blacha drżała, sprawdzałeś blaszaną osłonę nad tłumikiem? często zrywają się z mocowań i dzwonią o tłumik
myśle, że sam to wykluczył ;)
Bardzo możliwe, ale wiesz jak to jest walczysz z czymś szukasz wszędzie a omijasz to co leży pod nogami :hi:
A no bywa i tak :)
a co do tych osłon wydechu to ja zaraz po kupnie auta na wszystkie te kołki zapakowałem 2x większe podkładki coby sie nic tam nie zrywało nigdy- każdemu polecam
