OLIVER 29 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 czujnik wymieniony i fotel grzeje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIOTER26 0 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 Ten czujnik wlutowałeś z linku z allegro podpasowal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 1 godzinę temu, PIOTER26 napisał: Ten czujnik wlutowałeś z linku z allegro podpasowal? tak czujnik kupiłem z linku -sprawdziłem jego oporność przed podmianą i zmieniłem w fotelu . Wszystko działa ja trzeba błędów-0 fotel grzeje aż miło sam w to nie wierzyłem ale tak jest .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIOTER26 0 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 (edytowane) 2 minuty temu, OLIVER napisał: Edytowane 24 Grudnia 2020 przez PIOTER26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIOTER26 0 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 (edytowane) Teraz, PIOTER26 napisał: Dzięki kolego za pomoc Edytowane 24 Grudnia 2020 przez PIOTER26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemano 0 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Nie będę zakładał nowego tematu: miałem grzane fotele, wymieniłem na skóry niegrzane, bo i tak tej funkcji nie używałem. Nic się wielkiego nie dzieje, ale VCDS w sekcji klimy ciągle pluje tymi dwoma błędami: 01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59) 30-00 - Open or Short to Plus 01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60) 30-00 - Open or Short to Plus Oczywiście robi to słusznie, ale czy da się gdzieś opcje grzania wyłączyć? Nie zauważyłem nigdzie kodowania grzanych siedzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Albo opornik, albo zmiana klimatronika na wersję bez grzania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemano 0 Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 Panel i tak mam do wymiany, dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Miałem błąd z przerwaniem maty fotela kierowcy. @black_edition ogarnął matę i działa perfekcyjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 9.11.2017 o 23:23, Bromchit napisał: Przejrzyj sobie manule z linku, to trochę naświetli Ci temat. https://drive.google.com/folderview?id=0B0TFcr-1fDDCTHhLZU5pRWxzbTQ W związku z wieloma prośbami. Manuale jak rozebrać fotel Aktualny link: https://drive.google.com/folderview?id=0B0TFcr-1fDDCTHhLZU5pRWxzbTQ&resourcekey=0-Vj7LWk2Ecc6MWZ8xBzsGbw Edytowane 6 Listopada 2021 przez Bromchit 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 6 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Mam do wymiany mate siedzenia kierowcy - fotel jest w full elektryce - w jakiej pozycji najlepiej zostawić fotel -kąt 90 stopni, na płasko itd - aby wszystko poszło "sprawnie". Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 6 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 3 minuty temu, takexlife napisał: Mam do wymiany mate siedzenia kierowcy - fotel jest w full elektryce - w jakiej pozycji najlepiej zostawić fotel -kąt 90 stopni, na płasko itd - aby wszystko poszło "sprawnie". Z góry dzięki za pomoc Jak dla mnie na płasko jest lepiej bo nie wadzi o koło kierownicy przy kącie 90* jest ciasno. Przyda się osoba do pomocy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 6 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 1 godzinę temu, Ivanek napisał: Jak dla mnie na płasko jest lepiej bo nie wadzi o koło kierownicy przy kącie 90* jest ciasno. Przyda się osoba do pomocy OK tak zrobię - ustawię na płasko, wymontuje i wtedy dopiero "oskóruję" Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Witam kolegów wiem że temat stary ale nadal powszechnie spotykany tzn prawdopodobnie czeka mnie wymiana czujnika temp w fotelu kierowcy , chce go zakupić i teraz się wacham który wybrać, mam dwa typy no chyba że któryś z kolegów ma lepszą propozycję to chętnie wysłucham, linki do wglądu allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Tam pada mata, która ma wbudowany czujnik. Wymiana samego czujnika nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 10 minut temu, Langista napisał(a): Tam pada mata, która ma wbudowany czujnik. Wymiana samego czujnika nic nie da. No tak tylko ze w tym temaćie są tacy co wymieniali sam czujnik i pomogło , u mnie był błąd czujnika temp fotela kierowcy więc sam już nie wiem tymbardziej że nie grzeje mi fotel kierowcy oraz pasazera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Możesz próbować, może akurat pomoże. Co do czujnika to weź ten, o którym jest więcej pozytywnych opinii, w sumie one i tak z Chin wszystkie lecą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 28 minut temu, Langista napisał(a): Możesz próbować, może akurat pomoże. Co do czujnika to weź ten, o którym jest więcej pozytywnych opinii, w sumie one i tak z Chin wszystkie lecą. Ten z pierwszego linku ma mniej opinii ale za to niby jest dokładniejszy i droższy zaś ten z drugiego ma dużo opinii ale jest strasznie tani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 3 godziny temu, Miłośnik napisał(a): Witam kolegów wiem że temat stary ale nadal powszechnie spotykany tzn prawdopodobnie czeka mnie wymiana czujnika temp w fotelu kierowcy , chce go zakupić i teraz się wacham który wybrać, mam dwa typy no chyba że któryś z kolegów ma lepszą propozycję to chętnie wysłucham, linki do wglądu allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Ja kupiłem taki: allegro.pl ALLEGRO.PL działa ponad 2 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Godzinę temu, ulisses napisał(a): Ja kupiłem taki: allegro.pl ALLEGRO.PL działa ponad 2 lata. I to kładłeś we fotel ? Jakie miałeś objawy uszkodzonego tego trójnika.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
