Listwy Dekory LED
Siemka Panowie, wczoraj założyłem u siebie led'y w te listwy, ale światło nie rozprasza się równomiernie po całości listwy, tylko 10cm ładnie świeci, drugie 5 ch***wo Dałem ledy bez obudowy silikonowej, podejrzewam, że to właśnie przez to... Szukam i szukam jakich led'ów użyliście, ale nie mogę znaleźć, wiecie może jakie kupić i gdzie?
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Coś takiego x5 (drzwi+przód) będzie ok?
http://allegro.pl/el-wire-1m-swiatlowod-tasma-ambient-pasek-10-kolor-i7213990488.html
Dodatkowo prośba o informację dokładną jak to wygląda montujemy to na plastiku tak jakby nad dekorem? W paincie zrobiłem wygląd drzwi z boku.
Edytowane przez papadziordzio
3 godziny temu, papadziordzio napisał:
Cześć,
Nie widzę w tej aukcji informacji o generacji. Powinna być minimum 2, aby się nie przepalały po miesiącu i lepiej świeciły. U mnie generacja 1 świeciła przez tydzień (po 3 dniach padły ledy w 1 drzwiach), a po wymianie na 2 generacje przez rok aż do czasu, kiedy sam je usunąłem podczas wymiany dekorów na carbon.
Kupione od https://cityglow.pl/ na aukcji allegro.
Opis:
https://cityglow.pl/pl/c/EL-Wire-Generacja-1-Podstawowa/32
https://cityglow.pl/pl/c/EL-Wire-Generacja-2-Zaawansowana/33
https://cityglow.pl/pl/c/EL-Wire-Generacja-3-Wysoka-jasnosc/34
https://cityglow.pl/pl/c/EL-Wire-Generacja-4-Profesjonalna-Wysoka-jasnosc-UV/35
https://cityglow.pl/pl/c/EL-Wire-Generacja-5-Special-wodoodpornosc-wzmocnienia/41
Co do montażu to tak jak napisałeś, u mnie były nad dekorami.
Opis:
Dzięki za podpowiedź, masz może zdjęcie jak świeciły tej drugiej generacji? Z tego co widzę jasnośc 3.5/6 będzie dyskretnie podświetlać? Nie chce dyskoteki w środku ale też żeby był efekt jazdy w nocy ?
Witam
mam takie pytanko co do tych el-wire  zamontowałem je z tydzień temu ale występuje problem ze słychać jak przetwornice piszczą  i jest to denerwujące  podczas jazdy  czy spotkaliście się z takim przypadkiem ?  czy jest na to rozwiązanie.
Znalazłem tylko 1 zdjęcie. Świeciły równie intensywnie co całe podświetlenie z konsoli, nie raziło w oczy. Odcień czerwieni jest jedynie trochę inny od tego z podświetlenia przycisków.
3 godziny temu, wiciu1024 napisał:
Witam
Myślę, że mogłeś trafić na jakiegoś chińczyka z lipnymi przetwornicami albo wpiąłeś je pod złą instalacje/za słabą/obciążoną. Pamiętam tylko, że u mnie ciągnęliśmy zasilanie z przodu do każdych drzwi, bo do instalacji z drzwi (przykładowo z przycisków) nie dało się wpiąć. Elektrykiem nie jestem, ale jakoś tak mi tłumaczyli i mogłem teraz coś pomieszać. Fakt jest taki, że u mnie nie emitowały żadnego dźwięku.
Edytowane przez Ink
Dzięki, w lipcu zabiorę się za to.
PS. Ładny środek ?
Tutaj efekt z b7 :)
Panowie pokaże ktoś jak to wygląda w dzień, chodzi mi o to czy da się to jakoś schować tak aby nie było widać pasków, bo jeśli w dzień widać to jednak troszkę tak słabo będzie wyglądało. Chodzi mi o to gdy zgaszone, czy widać sam pasek
To już kwestia tego jakie masz odstępy między dekorami, a boczkami w drzwiach. Światło jakoś musi się przedostać, a linki zawsze można upchnąć trochę głębiej.
Witam. Podpinam się z pytaniem o światłowód do wire. Kupiłem i pedymierzalem do drzwi i przodu i wypada, nie trzyma się w szczelinie.. macie pomysł jak go zgrabnie zamontować, nie na stałe jakby co się stało, żeby można było to wymienić?
Powiadasz, że kupiłeś światłowód do wire i pedymierzaleś do drzwi i przodu i wypada? :grin:
Napisz to chłopie poprawnie i sensownie...
A tak swoją drogą to cały wątek dotyczy montażu ledów w dekorach, wystarczy przeczytać.
Edytowane przez Radekst
  • 2 miesiące temu...
koledzy możecie podać linka do sprawdzonych el wire,te które świeca jak czerwone
Witam,przykładowo ja zamontowałem na taśmę dwu stronną i jest ok.
Witam, panowie, podpiąłem el wire wczoraj pod lampkę klamki i zauważyłem, że świeci słabo i mruga, wiecie może o co kaman, za małe napięcie tam czy co? Zaś jak podpiąłem pod zapalniczkę, to wszystko gra, jak trzeba. Gdzie to  podpiąć, bo ja już pomysłów nie mam... El wire kupiłem takie
31fda996452baca93f5f9e0ff458
Edytowane przez szpakuziom
O ile dobrze pamiętam, to iluminacja jest na instalacji 5V, a nie 12V, stąd takie zachowanie na drzwiach.
Rozumiem, więc nie mam pomysłu gdzie to podpiąć, masz jakiś pomysł ? :)
Ten typ tak ma, podswietalnie jest z licznika, i jak dostaje obciazenie z tych przetwornic na przyciemnieniu, to zaczyna to wszystko migać, jak dałeś z zapalniczki to tam jest stałe 12V, z licznika jest sterowane podświetlanie PWM i te przetworniczki zakłócają podświetlanie przy zmniejszeniu podświetlania... Jak jest regulacja na max, nie miga, ale to sztuczne maskowanie problemu...nie każdy też licznik chyba ma opcje regulacji natężenia podświetlania...
Ok, ale nadal nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, nie wiem czy to zwrócić, dałem 100zł za to ustrojstwo...
