Mungooo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Instalował ktos z was przewod elwire w dekorze drzwi?
KoJ@K Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Zerknij na przed ostatnią strone tego tematu.
Mungooo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Ok dzieki wielkie za podpowiedz. Wywnioskowalem z tego ze musza być jeszcze specjalne przetwornice do tych pasków to w sumie trochę duzo ich musi być bo zakladajac że chce cale auto opierdzielic to 4 przetwornice na drzwi i jeszcze dwie na dekor na konsoli tak? A teraz pytanko czy orientuje sie ktos jak je sie dzieli? Jak sie lutuje do tego przewody?
KoJ@K Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jedna przetwornica jest w stanie zasilic podobno 5-15 metrow, wiec wcale nie musi ich byc jakos duzo. Odnosnie lutowania to jest filmik na YT. Ale zawsze mozesz zamowic juz w pocietych/zaprawionych kawalkach na potrzebną dlugosc.
Mungooo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jak połącze kilka kabli w jeden i podłącze do przetwornicy to nie bedzie wiekszych problemów?
KoJ@K Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Nie powinno. 4 drzwi i deske jeden ogarnia.
tomekxp2 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 16 godzin temu, Makapaka95 napisał: Ok dzieki wielkie za podpowiedz. Wywnioskowalem z tego ze musza być jeszcze specjalne przetwornice do tych pasków to w sumie trochę duzo ich musi być bo zakladajac że chce cale auto opierdzielic to 4 przetwornice na drzwi i jeszcze dwie na dekor na konsoli tak? A teraz pytanko czy orientuje sie ktos jak je sie dzieli? Jak sie lutuje do tego przewody? Jak kupisz przetwornice to pochwal się, też planuję założyć podświetlane dekory za pomocą światłowód.
Mungooo Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Podlaczenie wydaje sie banalne. Ale jesli sie zdecyduje to tylko z aliexpress zamowie bo na alledrogo to troche pogielo kogos z tymi cenami za metr swiatlowodu wiec troche potrwa kiedy wszystko do mnie dotrze :X
3r4 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 ile, z miesiąc... a później będzie kolejne 3 w szafce leżeć, aż Ci się zbierze na rezanie
Malinioo93 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 17 godzin temu, Makapaka95 napisał: Podlaczenie wydaje sie banalne. Ale jesli sie zdecyduje to tylko z aliexpress zamowie bo na alledrogo to troche pogielo kogos z tymi cenami za metr swiatlowodu wiec troche potrwa kiedy wszystko do mnie dotrze :X Banalne jeśli masz 4x szyby w prądzie. Wtedy dajesz przetwornicę na drzwi by nie ciągać przewodów do środka, podłączasz pod podświetlenie przycisku szyby i masz już gotową instalację zrobioną. Z aliexpress uważaj. Zamówiłem ostatnio sobie el wire czerwone a przyszły i wyglądają jak pomarańczowe ni jak nie pasują do podświetlenia. Więc z aliexpress zostawiam sobie przetwornice a z allegro zaryzykuję i kupię neon. Może ten będzie czerwony, jak nie to odeślę. I tak jak kolega wyżej pisze przyjdzie a i tak będzie leżał jakiś czas w szafie.
djzak Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 siema chlopaki powiecie mi w jakie kolory sie wpiac zeby ledowa tasma dolaczyc chodzi o podlaczenie sie w przyciski sterowania szyb ..bo niemam pakietu podswietlenia klamek ..
kaju Opublikowano 8 Lipca 2017 Autor Opublikowano 8 Lipca 2017 brązowy to masa, czyli -, a niebiesko szary lub niebiesko czerwony to +.
Plusa1338 Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 cześć kupilem kiedys na alledrogo leda czerwonego i zrobilem tylko podswietlenie z przodu bo jak uciąłem to reszta do smietnika .. polecicie mi jakiegos leda lub inne podswietlenie (czerwone) aby zrobić z przodu i tyłu? światłowód lub jakąś taśmę?? przód w prądzie z tyłu niestety korby.. dzięki z góry
JeJu Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) czesc, siedze i robie wlasnie moda z podswietleniem dekorów ledami. wszystko cacy, taśma gotowa, przyklejona do dekora tak jak w 1poscie zaraz przy zaczepach. wlaczam postojówki i nie widać swiatła pod dekorem. tak mocno dekor dolega że światło się nie przedostaje spod niego. No to przykleiłem taśme do boczku drzwi, załozyłem dekor wlaczam postojówki i nadal nic... światło sie nie wydostaje dekory slinowe szczotkowane alu. co tu teraz z tym zrobić? tylko jeden dekor musiałem dociąć, reszta została bez zmian Zdjęcia Edytowane 17 Września 2017 przez JeJu
KubiaK Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Panowie mam pytanie czy w Audi B6/B7 wychodzily fabrycznie takie listwy ledowe czy nie ?? Mam na mysli podswietlenie dekorow z boku ?
kaman Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Nie, fabrycznie wychodziły jedynie podświetlane klamki czerwona diodą [emoji6]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KubiaK Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Takie tez klameczki posiadam Dzieki za info
kiemon Opublikowano 19 Grudnia 2017 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Koledzy posiadam pakiet światło, ale nie mam podświetlanych klamek, czy to normalne? Czy po prostu ktoś mógł dołożyć pakiet świat, a klamki pominąć? Albo jak po wlepce sprawdzić czy był on od początku?
mateo_c1 Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 Banalne jeśli masz 4x szyby w prądzie. Wtedy dajesz przetwornicę na drzwi by nie ciągać przewodów do środka, podłączasz pod podświetlenie przycisku szyby i masz już gotową instalację zrobioną. Z aliexpress uważaj. Zamówiłem ostatnio sobie el wire czerwone a przyszły i wyglądają jak pomarańczowe ni jak nie pasują do podświetlenia. Więc z aliexpress zostawiam sobie przetwornice a z allegro zaryzykuję i kupię neon. Może ten będzie czerwony, jak nie to odeślę. I tak jak kolega wyżej pisze przyjdzie a i tak będzie leżał jakiś czas w szafie:decayed:. Kolego i jak u Ciebie z tymi swiatłowodami? Te "polskie" z allegro są bardziej czerwone nie te z alliexpress ? Moje chińskie czerwone właśnie dotarły dzisiaj i też są pomarańczowe, i raczej nie skuszę się na ich założenie Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Malinioo93 Opublikowano 15 Lutego 2018 Opublikowano 15 Lutego 2018 W dniu 14.02.2018 o 00:29, mateo_c1 napisał: Kolego i jak u Ciebie z tymi swiatłowodami? Te "polskie" z allegro są bardziej czerwone nie te z alliexpress ? Moje chińskie czerwone właśnie dotarły dzisiaj i też są pomarańczowe, i raczej nie skuszę się na ich założenie Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Nie miałem jakoś czasu i zaparcia na to, więc jeszcze nawet polskich nie zamówiłem... Miałem zrobione tylko tylne drzwi z tych chińskich elwire. I po 3-4 miesiącach jedne przestały świecić, więc obstawiam padniętą przetwornicę. A z braku czasu jeżdżę z tym do dziś
