Chip do 1.8T AVJ, co jeszcze zrobić?
Witajcie. Mam A4 1.8T AVJ. Chce zrobić chipa, wyczytalem w necie o tych modyfikacjach i rozumiem ze moge osiągnac bezpiecznie ok 200 koni.
Autko ma już troche modyfikacji:
-FMIC
-sztywny dolot z nierdzewki
-filtr stożkowy
-wywalony kat i owiniety taśmą termoizolacynją( trzeba sonde usunąć, bo się pali check)
-zawór DV forge 007
Słyszałem o wymianie wtryskow z bexa, wymiana turbo raczej nie wchodzi w grę.
Możecie mi przybliżyć koszty? Ew jakieś zmiany tego co mam, bądź jeszcze coś dołożyć?
Autko śmiga na LPG
i bez tych modyfikacji kolo 190 dmuchnie, check sie pali bo sonda 2 bład pokazuje, wyłacz ja przy programie
Wymień świeczki i sprawdź czy cewki nie podlegają akcji serwisowej.
Wtryski z bexa to ok 150zł, u mnie właśnie wtryski ograniczyły moc i nie pozwoliły na więcej niż 190KM (seria+DP).
Ale właśnie, co mają wtryski benzynowe do pracy na LPG?
Nic nie mają.Tylko musisz sprawdzić czy po wirusie gaz podoła.
Na sondę załóż emulator lub wyłącz.
Podoła bo jest do 300 KM
Potrzeba wtrysków min z BEX-a lub S3 i można 200koni osiągnąć o ile turbo , silnik i osprzęt w dobrej kondycji.
Co do lpg to co masz założone na 300koni ?
Mają się dużo... Ogarnięty tuner zrobi tak żeby nie było zapętlania a to może być właśnie ogranicznikiem potencjału auta. Zaś jak będą pętlić to z gazownią będzie problem
komputer: Zenit PRO OBD
wtryski: hany zielone
reduktor: KME GOLD
Gregor a ile u Ciebie taka zabawa kosztuje?
Edytowane przez dynamiquedci
Twój zestaw 200 koni porządnie nie obsłuży mój drogi ;)
No ja pisze to co mi gazownik powiedział. Ze reduktor mam do 300 koni i dobre wtryski. Więc to napisałem. Ja tez wyscigówki nie szukam. Chodź 50 koników by sie przydało :)
Zielone Hany do 200ps to max .. powyżej zaczynają się już zapętlać .. wiecej bo do ok 260-270ps zrobisz ale na niebieskich Hanach
No ale tego co widze ok 200 koni moge mieć. Kto się podejmie? :D
jak latasz na gazie to rób maxa na seryjnych gratach i tym co tam juz masz ,
jak wsadzisz wieksze wtryski benzynowe to okolo 205 osiagniesz
Nie no chce na tym co jest. Nic nie wymieniać. Chyba ze coś uszkodzone bedzie a bedzie kolidowało
Witam dorwałem do swojego AVJ 1.8T quattro wtryski od BEX. Pytanie czy po montazu trzeba komputerowo zmieniać dawke itp. Czy automatycznie bedzie wiecej dostawac beny???
Raczej samo zmieni, tylko nie wiadomo czy na wolnych obrotach nie bedą za dużo lały
Więcej pb nie bedzie dawać, sonda tym steruje.Jeżeli masz 150km to zmiana wtrysków nic nie da a nawet może pogorszyć
Edytowane przez edekxp
