elektryczne szyby nie dzialaja :/
witam posiadam s4 b5 i dziś buba szyby się nie otwierają nie ma nawet podświetlania na guzikach (wszystkich) świeci się tylko gałka od sterowania lusterkami podświetlania nie ma również w guziku do ryglowania drzwi ale guzik działa kopertówki również świeca po otwarciu drzwi
z pilota szyby się opuszczają i zamykają
dzień wcześniej założyłem wskaźnik boosta i grzebałem przy bezpiecznikach i w okolicach przekaźników możliwe jest ze jakiś przekaźnik wyskoczył bądź się odpier**l bezpieczniki wszystkie ok a vagiem nie wiem w jaki sposób sprawdzić
wskaźnik podpiąłem + stały + ,- do masy i wzbudzenie pod bezpiecznik 20 (czyli pod światła)
tak chciałem aby dopiero włączał się jak załączę światła
Do sprawdzenia wiązki połączeń. Pod dywanem pierwszy słupek ( około dźwigni otwierania maski) . Tam sprawdź kostka bordo lub bordo-fiolet (zależy od rocznika) jest od szyb. Po drugiej stronie jest podobnie.
no tylko że jak by mu się któraś z tych kostek w nogach od szyb wypięła albo bezpiecznika na przewodzie plusowym lub minusowym zjarał to nie działało by mu otwieranie czy zamykanie szyb z pilota
no tylko że jak by mu sie wypięła któraś z kostek od szyb to nie działało by mu otwieranie ani zamykanie z pilota
w tym problem wlasnie nie nie ma nigdzie podswietlania ani z przodu ani z tylu no i z pilota dzialaja :/:/
odpiolem dzis wskaznik boosta i d*pa bezpieczniki ok z tego co doczytalem to pompka centralnego jest jako modul komfortu i odpowiada za sterowanie szybami macie jakies pomyslky wiazka przepatrzona :/
Nasuwa się na myśl przegląd wiązki przycisków.
gorzej jak przy przełącznikach będzie okej to wtedy będzie musiał iść po wiązce dalej a to już trochę rozbierania auta jest
Witam, nie będę zakładał nowego tematu...
Mam podobny problem tylko że u mnie na początku szyby nie działały gdy otworzyłem drzwi od kierowcy więcej niż połowę, domyślam się że złamany jest któryś z przewodów w drzwiach..
przy otwieraniu okien z kluczyka wszystkie szyby idą w dół oprócz szyby kierowcy....
które przewody sprawdzić najpierw ?
z góry dziękuje za pomoc
Najprędzej przewody w harmonijce(uszczelce gumowej) pomiędzy drzwiami a słupkiem
dokładnie tak jak pisze kolega sitar. Zdejmujesz całkowicie harmonijke i oceniasz. Pewnie będzie tam masakra i będziesz musiał wszystko od nowa polutować i termokurczką zgrzać
a żeby zdjąć tą harmonijkę to musze całą instalacje wyjąć z drzwi ?
ja bym tak zrobił, nie jest to dużo roboty.
