Przybywanie oleju silnikowego
Witam
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, czyli przybywanie oleju silnikowego ok 50-80 ml na 100 km. Oczywiście nie jestem posiadaczem marki danego forum, ale motory są zbieżne, czytając niektóre posty widzę że są Tu osoby z duża wiedzą na temat związany z obsługą aut (Audi-VW) . Liczę na pomoc
  • nie ubywa płynu z układu chłodzenia
  • nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika VCDS 12.12
  • były robione logi dynamiczne jest ok wtryski korekta ok wypalanie DPF nie ma zaczętych procedur i niezakończonych, zapylenie filtra ok i przepustowość
    Według mechaników („specjalistów” grupy VW) Przyczyną może być:
  • Awaria pompy Vacum, czyli puszcza olej napędowy do silnika, ale podobno jak jest nieszczelna to też olej silnikowy dostaje się do paliwa i w filtrze jest ciemny nalot od oleju, a tu akurat brak. Może nieszczelność być ewentualnie w jedną stronę czyli jak pompa daje ciśnienie paliwa to wtłacza je go smarowania pompy i to trafia do obiegu. Brak możliwość zdiagnozowania szczelności pompy bez jej rozebrania co równa się moim zdaniem z wymianą na nową lub używaną.
  • Wtryskiwacze lub wtryskiwacz jest niesprawny np. nie zamyka się szczelnie po wtrysku lub leje ( DPF nie zapyla się w szybkim tępi a przy lejącym wtrysku by się szybko zapełniał). Ale brak w diagnostyce jakiegokolwiek punktu zaczepienia do parametrów wtryskiwaczy. No! ale aby zweryfikować na 100 % trzeba wykręcić i na stół probierczy wrzucić, ale jak to jest jak są wyjęte to (firma wykonująca regeneracje może wykonać regeneracje dobrych wtrysków)
    • No i DPF mimo braku błędów i wypalania, może następuje wypalanie, którego sterownik nie odczytuje i dodaje dawkę paliwa cały czas po wtrysku głównym (podobno mało prawdopodobne). Jak wypala filtr aktywnie wiem kiedy i są podwyższone obroty szybko łapie temperaturę, oczywiście nie gaszę motorowni w tej fazie czekam do zakończenia procesu. ( podobno zużycie filtra nie wchodzi w grę oil ash volume 0,01)
      No i najważniejsze pytanie czy może miał ktoś podobny problem i co było przyczyną lub może jakaś podpowiedz za co się najpierw zabrać aby jak najmniej rozgrzebać motorownię.
Auto to Seat 2,0 CR 2012R kod silnika CFHC przebieg 25 tys ( oryginał), ma pełna moc nie dymi an biało, jedynie co to gryzący mocno intensywny zapach spalin ( ale w BMW gdzie miałem DPF i nie był z nim problemu było podobnie z rozgrzaniem auta jest mniej wyczuwalne)
ato masz na gwar.czemu z tym do aso nie pojdziesz?
W sumie dobre pytanie.
Co do twojego problemu powiedz mi, kiedy sprawdzasz stan oleju w silniku, tzn po jezdzie, przed jazda? Ponadto robisz dlugie odcinki czy raczej krotkie, sprecyzuj w km. Jesli auto ma 2 lata i zrobiles nim 25 tys km to raczej nie sadze zebys duzo nim jezdzil. Gdy robisz krotkie odcinki i auto sie nie dogrzeje to troche ON wylewa sie do miski i jest to proces naturalny. ON pozniej z miski odparowuje i stan oleju wraca do normy.
Edytowane przez Bedzial
Gwarancja brak auto jest z lipca 2012 więc 24 m już minęły.
Rzeczywiście robię krótkie trasy ale auto było tak eksploatowane od początku a poziom oleju zwiększa mi się od 2-3 miesięcy. Ostatnie wypalenie filtra miało miejsce ok 600km i wtedy zrobiłem dodatkową wymianę oleju i od tamtej pory filtr się nie wypalał. Poziom oleju zawsze badałem w tym samym miejscu parkingowym i dodatkowo można sprawdzić w minimetrach w VCDS po nocnym przestoju więc odrzucam hipotezę o zafałszowanym pomiarze.
podaj min granice oleju w mm zczytana w vcds-ie i jaka masz w tej chwili, masz bagnet ???
to audi daje 2 lata gwar.? lol nie wiedzialem:D myslalem ze 3:)
Na moje oko wina za przybywanie oleju bedzie DPF. Mialem u siebie to samo. Szczegolnie w okresie zimowym. Wymienialem pompe vacum, uszczelniacze na pompkach i nadal oleju przybywalo. Dpf jest dobry na trasy, nie na krotkie odcinki ( 15km to i tak krotki odcinek ) i miasto. Wycinaj dpf, bez zastanowienia...
Szanujmy się auto ma przebieg 25 tyś km i już były by problemy z dpf-em, ja jeżdżę z filtrem ponad dwa lata i auto ma przebieg 180 tyś i jeżdżę 70% miasto i zero problemów jakichkolwiek a powiedzenie że dpf jest dobry na trasy to powtórzenie bzdur wycztanych z beznadziejnego Internetu, olej wymieniam co 3 miesiące bez względu na przebieg . Ludzie którzy mówią że filtr jest dobry na trasy często sami są sobie winni zaniedbania auta ( jazda z błędami w sterowniku silnika, niedokończone regenerację poprzez gaszenie auta itd.) robię 15 tyś km rocznie i nawet nie myślę o wycinaniu dpf- a póki nie mam z nim problemów
Robisz 15k rocznie i zmienissz olej co 3 miesiące?
kolego moj szanowny, skoro wymieniasz olej co trzy miesiace bez limitu klometrow to ja Cie prosze, nigdy wecej nie wypowiadaj sie na tym forum....
ja tez niemialem nigdy problemow z dpf-em, znasz procedure wypalania dpf-a?
szkoda pisac... moja rada, usuń konto :grin:
Wg mnie widać że to ty o auto nie dbasz skoro wymieniasz olej zbyt często.
Co do Filtra dpf - przebieg auta nie jest istotny . Jedne auta maja przejechane 300 tys i dpf chodzi bezproblemowo a jedne są prawie nowe i mają problem z dpf .Ja także sądzę że to będzie wina dpf-a.
Moim skromnym zdaniem nie ma się co licytować co ile i kiedy zmienia olej bo to każdego prywatna sprawa ( nie z mojej kieszeni i nie moje auto). Tak jak napisałem w pierwszym poście nie ma błędu przy wypalaniu filtr nie regenerował się też aktywnie po wymianie oleju a jego przybyło a tylko regeneracja aktywna lub serwisowa zwiększa dawkę paliwa o ok 2% . To są zapisy sczytane ze sterownika ( chyba że jest jakiś błąd który nie jest widoczny ).
Osobiście „prześwietliłem” prawie wszystkie fora moto w tej sprawie i w większości przypadków DPF zapycha się: padnie czujnik, niesprawny układ wtryskowy lub przebieg auta. Osobiście rozmawiałem z człowiekiem który zajmuje się zwiększaniem mocy i usuwaniem DPF i w moim przypadku nie widzi na razie konieczności wywalenia filtra (mimo iż będzie miał z tego kaskę). Parametry jednostki po jego diagnostyce b.dobre stan filtra prawie nówka przepustowość i za popielenie (0,01). on nie widzi punktu zaczepienia co może być przyczyną. Konsultowałem to także telefonicznie z firmami które zajmują się regeneracją lub wymianą DPF podając i parametry i miedzy innymi przebieg też byli dalecy od tego stwierdzenia wyciąć. Samochód użytkowany był w identyczny sposób np. rok temu i nie było wzrostu stanu oleju, filtr aktywnie może się przepalić nawet na odcinku drogi 8km i licząc od momentu rozruchu auta ( sprawdzone VCDS). Oczywiście nie wykluczam uszkodzenia DPF ale musi ono z czegoś wynikać np. błędnie działając czujnik. Usuniecie DPF uważam za ostateczne, bo to nie on powoduje ewentualny wzrost oleju ale jego blednę działanie, które z czegoś wynika i tu jest pytanie ?
Mam bagnet
52,800 mm
W przypadku uszkodzonych czujnik/sond etc zawsze pojawi sie blad w sterowniku.
Nie, no jak? Jesli ECU podnosi dawke robi to w dwoch celach: doladowanie akumulatora albo aktywna regeneracja filtra.
Piszesz ze korekcje na wtryskach masz poprawne, ale poprawne tzn jakie?
Edytowane przez kuebk
Większych bzdur nie słyszałem hahhaha , te nowe co maja problem z dpf-em to w 80% przypadków z winy użytkownika a bo mam gwarancje to leje na wszystko a serwis sobie i tak poradzi a auto pokaże po gwarancji efekt gadania że jest na gwarancji, a co do oleju to pojechales po bandzie i chyba nie wiesz jaka role pełni w silniku ............... hahaha nie mogę
olej mogę wymieniać co tydzień i konto to możesz ty sobie usunąć a rada moja taka że mogę się z ciebie tylko pośmiać i tyle
Mam bagnet
52,800 mm
Przecież kolega z b7 daje ci dobra rade WYCINAJ BEZ ZASTANOWIENIA i kolejny który obwinia tutaj filtr bez podania argumentów, a twoje instrukcje które uslyszales od ludzi mądrzejszych w tym temacie są nieważne najlepiej Pier....... bez sensu bo przecież to nie moje auto niech sobie wytnie
Aha ZAPOMNIAŁEM JUŻ SIĘ NIE ODZYWAM BO OLEJ WYMIENIAM CO 3 MIESIĄCE A I KONTO MUSZĘ SKASOWAĆ JAK TY MUSISZ WYWALIĆ FILTR
Edytowane przez lukas309
Paliwo dostaje się do oleju ;-)
musisz badać przez jakiś czas czestotliwość wypalania. Może wypala sie cześciej niż powinien.
To ze auto nie dymi nic nie znaczy. W końcu DPF jest od tego by ten dym wyłapać.
Co do wtryskiwaczy to przy odrobinie pecha wszystkie będą lały a korekty będą w normie. Auto nie straci mocy, ale lejące wtryski będą wcześnie zapychać DPF i będzie on często wypalany.
Dymu za autem oczywiście nie zobaczysz.
Wystarczy że zatankowałeś gdzieś pare litrów odbarwianego opału. Kwas w miarę równo nadgryzie wtryski przez co nie ruszy korekt widocznych w VCDS , ale wtryski i tak będą na złom.
Możesz zrobić próbę przelewową ale najlepiej jest jednak wyjąć wtryski i dać do zbadania na stole.
Przybywanie oleju o 0,5 litra na 1000km to dramat dla panewek i wszystkiego co jest nim smarowane. Dość szybki sposób na wykończenie turbiny i zatarcie silnika.
Zgadzam się kolego z tobą ale na razie filtr mi się nie wypalał od ponad 600km a poziom oleju wzrósł. Ten przypadek co opisałeś był by dla mnie najgorszy (Kosztowo), ale nie mogę go wykluczyć bo to też sugerowali mechanicy. Korekty ok a wtryski nie pracują Poprawnie. Ale z drugiej strony ile musi pójść paliwa do cylindrów aby spływało po gładziach między pierścieniami, przecież część paliwa poszła by w wydech przy takich ilościach (batory), więc DPF by miał pełne "ręce" roboty czyli wypalanie co 100-200km.
Dokładnie w teorii lejace wtryski powinny doprowadzać do częstej regeneracji filtra, sądząc po odczycie zapisu z pozycji oil Ash Volume masz filtr jak nowy tak dla porównania u mnie przebieg 180 tyś km i stan zapopielenia filtra wynosi 0,14 l czyli 140 ml a podobno wartość przekraczającą 175 ml popiołu filtr idzie do kosza bo wtedy regenerację występują co 50 km nawet albo wali błędem układu spalin i wieczny tryb awaryjny
Ponownie pytam jakie sa korekty.
