po wymianie dwumasy silnik nadal trzesie samochodem
witam wszystkich maniakow a4 mam problem z moja b8 2.0TDI 170KM ostatnio wymienilem dwumasa bo byl w oplakanym stanie ale po wymianie silnik nadal trzepie buda najczesciej robi to jak jest zimny np. rano odpalam i wciagu 1 minuty bujnie samochodem 3 moze 4 razy i za chwilke ustanie jak sie rozgrzeje do 90 stopni to drgania nie wystepuja wcale a jak juz sa to minimalne. pomozcie bo juz niewiem co robic
A może masz świeczki spalone, tylko jak by tak było to może trześć po odpaleniu przez jakieś pół minuty,a tak to coś musi byc zle złozone..
czyli sprzeglo zostało stare ????
NIE SPRZEGLO TEZ JEST NOWE CALY KOMPLET
ALE ROBI TO TEZ JAK SILNIK MA OKOLO 70 STOPNI PO ODPALENIU ALE JAK DODAM GAZU TO PRZESTANIE ALE JAK JUZ MA 90 TO MOGE ZGASIC I ZARAZ ODPALIC I JEST OK ZERO DRGAN
NAJBARDZIEJ JAK JEST ZIMNY
A SPRZEGELKO ALTERNATORA MOZE MNIEC JAKIS WPLYW NA TO?
Podpinałeś pod kompa? sprawdzałeś wtryskiwacze?jaki masz przelot?
jutro sprawdze te wtryski
przy okazji sprawdź też świece żarowe tak jak wyżej kolega sugeruje...
Sprawdziłem wtryski są ok wymieniłem świece i nadal trzęsie pojechałem sprawdzić kompresję i jest ok juz nie wiem co to może być
Kolega miał wadliwe nowe sprzęgło.
  • 7 miesięcy temu...
Czy udało się rozwiązać problem? mam dokładnie takie same objawy.
sprawdz to sprzegiełko alternatora i poduszki pod silnikiem
Takie nieregularne bujanie w CR-ze, to albo przycinające się wtryskiwacze , albo problem z zaworem utrzymującym ciśnienie w szynie na odpowiednim poziomie :decayed:
Jego chwilowe skoki skutkują zmianą dawki paliwa wtryskiwanego do cylindrów , efektem czego jest właśnie bujanie silnikiem :)
Raczej na pewno takiego objawu nie powoduje uszkodzony dwumas, co najwyżej może przyczynić się do zwiększenia ich amplitudy, nie tłumiąc tych drgań :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Mam podobne objawy, orientuje się ktoś gdzie w świętokrzyskim zdiagnozują czy to wtryski?
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Witam. U mnie to samo na zimnym silniku buja autem na P i N. Wtryski sprawdzone, wyczyszczone i uszczelnione. Na chwilę jakby po tym zabiegu trzęsienie ustało ale dziś zauważyłem ze znowu wróciło po ok. 1000km. Dwumas ?? Wałek rozrządu ? Przebieg 186.000 km
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 6 miesięcy temu...
Boże ! Tragedia ! Czy ktoś już sobie poradził z tym problemem ?!
Widzę już któryś taki temat i nadal nie znalazłem rozwiązania, czy ktoś to naprawił ?!
Coś jest nie tak i trzeba to rozwiązać - ja byłem u trzech mechaników i nic tak na prawdę nie powiedzieli. Kazali jeździć bo oni mogą posprawdzać to tamto ,powymieniać 100 rzeczy i nie wiadomo czy problem zniknie więc moze już go ktoś rozwiązał i oszczędziłby reszcie poszukiwań :? :)
A towarzyszy wam przy tym stukanie ? Bo mi telepie silnikiem raz tak a raz nie. I robiłem takie coś , że zaciągnąłem ręczny i ruszalem do tylu i tez tym silnikiem telepie.
Zastanawiam się czy to nie poduszka silnika
  • 5 tygodni później...
Witam proszę o pomoc , jestem po wymianie dwumasy i sprzęgła,cały komplet Luka wymian była w tamtym roku po wymianie dwumasy wszystko grało git zero drgań przebieg teraz 240 tys 2009 r po około 2 tygodni zaczęły sie wibracje w kabinie okazało sie zę poduchy do wymiany, oleju już nie było obie do wymiany wymieniłem na nowe org audi i pod skrzynią tez, dalej lekkie wibracje odczuwalne pózniej doszły drgania kierownicy od 120 km na letnich i na zimówkach tak samo koła ważone w trzech rożnych miejscach okazało sie ze przeguby wew. wymieniłem na nowe wszystkie tuleje tez wymienione na nowe , wyjechałem na autostradę i znowu to samo dragania kierownicy od 120 km tylko teraz już dziwne te drgania raz sie nasilają raz zmniejszają i tak w kółko oraz lekkie drgania w kabinie jak silnik schodzi z obrotów (fotel,drążek zmiany biegów koło półki zmiany biegów i słychać kratki nadmuchu jak lekko trzeszczą) po miesiącu wrócilem do serwisu okazało sie ze opiłki w pompie i pompa do wymiany twierdza ze opiłki były tylko w pompie , pompa wymieniona na nową wtryski wysłane i sprawdzone do Bosha są w normie , drgania bardzo sie zmniejszyły ale dalej odczuwalne. Teraz byłem w dwóch różnych serwisach i nie wiedza co jest grane bo wszystko sprawdzili i jest ok błędów tez niema . Czy moze spotkał sie ktoś z takimi objawami ? Lekkie drgania w fotelu,drążku zm. biegów, lekko trzeszcząca klatka nadmuchu,odczuwalne lekkie drgania w pedale sprzęgła i to najgorsze od 120 drgania kierownicy raz silniejsze raz ustępują szczególnie jak jade w dłuższa trasę , czy jest możliwość ze mogli mi źle dwumase założyć ? jest taka opcja? Proszę o odpowiedz
Jak mam sprawdzić ze to na 100% banany do wymiany? Pytam żebym na daremno nie wymieniał
Przeczytaj ten temat co Ci wysłałem
