Sonda Lambda ktoś pomoże?
Witam otóż od dłuższego czasu borykam się z sondą. Czy ktoś pomoże? Jaka powinna być jej wartość? Wykonałem logi na postoju niestety dynamicznych nie dam rady zrobić. Na Vag scope pokazują się dwie sinusoidy.
Sonda skacze sobie od 0.200 V do 0.700 V .
Logi:
http://vaglog.pl/log_199782.html
Teoretycznie od 0.1 +/- do 1.0 +/- powinno wskazywac
Czy przy gwaltownym dodawaniu gazu i po odjeciu gazu pracuje dalej w tym zakresie? Sonda orginalna? Kable łatane czy nie?
No własnie sonda jest nie oryginalna, byłem na szrocie dostałem worek sond i miałem sobie patrzeć. Kable przecięte i skręcone, bo wtyczka nie pasowała. I wciąż wyskakuje błąd sondy, ze nie aktywna a wartości pokazuje , Dziś podmieniałem inną oryginalną od Audi ale wartość stała na 0.9V i w środku chyba grzałka latała .
Podobnie kiedyś kupiłem. Przy mnie gość wykręcił z takiego samego silnika, byłem pewien że dobra a tu lipa. W Twoim przypadku jest to samo, jeszcze jak piszesz że coś latało. Tylko kosz i kup nową sondę.
Jutro jadę ją oddać ;) A jakie miałeś problemy, że wymieniałeś sonde?
U mnie np bylo wysokie spalanie i brak mocy jak sonda padla
No a ja moc mam, spalanie to nie wiem bo na gazie jeżdżę , chyba aż takie złe nie jest, tylko obroty falują czasem jak głupie do czasu jak się nie zatrzymam no i też pojawia się błąd sondy, a sonda wartości pokazuje.
Falujace obroty w tym aucie to temat rzeka :/
Właśnie niestety :( przepustnice czyszczona, wymieniana i wciąż to samo. Mam podejrzenia co do alternatora . Ale to już ostateczna myśl.
sprawdzałeś przewody podcisnienia te co wchodzą do przepustnicy?, dolot ? przepływomierz ? przyczyn jest bardzo duzo
Przewody sprawdzone , dolot szczelny , przepływki mam dwie na oby dwóch tak samo chodzi , wcześniej wymieniałem. czujnik temperatury zmieniony , nie wiem co jeszcze by sprawdzić. wąż odpowietrzenia silnika tzw. odma wymieniona. Chyba, że głebiej gdzieś jeszcze są jakieś wężyki. najgorzej jak jest zimny silnik, potem już jest w miarę dobrze .
Panowie, a to nie jest tak, że jak auto jeździ na lpg to błąd sondy wyskakuje, że tak powiem z automatu? Poprawcie mnie jeśli się mylę bo nie mam lpg ale gdzieś to słyszałem :)
Jedni mówią ze wyskakuje błąd mieszanki mi również ale nie ma to na nic wpływu jak jeżdżę na samej benzynie błędu niema tylko na przełączaniu na gaz wychodzi i to wszystko
A odnośnie tych falujacych obrotów to w 1.6 normalka aczkolwiek chyba rozwiązałem ten problem
A możesz się podzielić jak to zrobiłeś? No właśnie u mnie sonda na Benz jak sprawdzam na Vagu ładnie faluje, a na gazie jak sprawdzam programem ACGasSynchro stoi na 3,8V .
Jesli blad wyskakuje po przełączeniu na gaz to radził bym podjechać do innego gazownika bo prawdopodobnie zle zgrany sterownik od gazu z komputerem auta
Problem falowania w zasadzie występuje w korkach lub na manewrach typu parkowanie oraz po wduszeniu sprzęgła podczas jazdy ale tylko i wyłącznie gdy przed zafalowaniem obroty silnika są poniżej 2000 i oczywiście na nagrzanym silniku robiłem testy w różnych konfiguracjach i gdy obroty zawsze miałem ponad 2000 falowanie nie występowało wiec zaczęło świtac w głowie ze na wolnych obr i w korkach podciśnienie jest słabe wiec odpowiedz była gotowa ssący puszcza i gdzieś jest nieszczelnośc w moim wypadku między uszczelka po nagrzaniu robiła się szczelina i powodowała spadki po wymianie mogę nawet na sprzęgle bez gazu ruszać i nic nie faluje
Oczywiście dodam że dotyczy to benzyny i LPG jednak na gazie może być to bardziej odczuwalne
oczywiście wszystkie wężyki rury dolotu przeplywki i przepustnice mamy sprawne
Edytowane przez sebidi
W sumie dobra myśl. Ja mam kiedy cofam np. kiedy kręcę kierownicą podczas toczenia, podczas parkowania. I dokładnie też jak jadę wolno np za kimś w korku i wrzucę luz.
O jaką uszczelkę chodzi ? tu koło przepustnicy Czy ta uszczelka przy silniku?
Uszczelka łącząca kolektor ssący 12 zł w intercarsie kosztuje a najlepiej cały kolektor obejrzeć czy pekniety nie jest
Ta duża co łączy kolektor z silnikiem
Okej wielkie dzięki ;D :thumbup1::thumbup1:
