[B5 1Z] Czujnik temperatury paliwa
Witam klubowiczow!!!
Mam pytanie....czy czujnik temp.paliwa moze miec cos wspolnego z odpalaniem zimnego silnika?Otoz z rana (po wymianie swiec) musze znacznie dluzej odpalac autko..(po poprostu dluzej mi kreci).Vag-com pokazal,ze czujnik temp.paliwa jest walniety(jakies zwarcie ztego co pamietam).Czy dam rade go sam wymienic?,bo mechanik powiedzial ze znajduje sie on w pompie wtryskowej... :mysli:A z tego co widze na rysunku jest on gdzies za pompa.. :mysli:
Z gory dzieki za podpowiedzi!!!
U mnie Vag tez pokazuje ze czujnik walniety... Smigam tak juz pol roku i niby wszystko ok , odpala dobrze na zimnym i na cieplym. zaastanawia mnie na co tak naprawde taki czujnik ma wplyw. wydawac by sie moglo ze na ilosc podawanego paliwa w zaleznosci od jego temperatury (zgodnie z zasada rozszerzalności temperaturowej cieczy - zimne = gestsze paliwo; cieple = rzadkie).
Ciekaw jestem jak jest naprawde, i jakie sa orientacyjne koszta naprawy
na czas wtrysku. zimne wieksza lepkosc, wiec "gestsze" aby dostarczyc dana ilosc w porownaniu do cieplego trzeba podawac ciut dluzej.
Mam do wymiany czujnik temperatury paliwa, i mam pytanie czy to bedzie taki czujnik jak ponizej na zdjeciach silnik AFN
nr. czujnika 038 906 081 B mógł by ktoś potwierdzić to :notworthy:
U mnie przyczyna wymiany jest brak mocy w dolnych partiach obrotów (1-2tys obr) Dzisiaj miałem robioną korekte u Rogala i ten czujnik nawalał :wallbash:
ten jest od PD'kow, u ciebie czujnik jest w pompie
Czyli jaki mi jest potrzebny?? masz kolego jakis schemacik, numer, ewentualnie aukcje :mysli::notworthy:
Dzięki za szybką odpowiedź :notworthy: i fotoporade :good:
tak on wygląda w realu :
Wymiana tego czujnika nie wiąże sie z ustawianiem tych wszystkich parametrów na vagu, zamieszczonych w watku dot. czyszczenia nastawnika :mysli:
nic nie trzeba ustawiać, odkręcasz tylko sam dekiel nastawnika a nie cały nastawnik, wymieniasz czujnik i zakręcasz pokrywę nastawnika,
tu masz fotoporadę jak się za to zabrać (na przykładzie Golfa) :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135193
Dzieki za wszystkie informacje :notworthy:
Kupiłem:
czujnik montowany w pompie wtryskowej o numerze 028 906 040 C - 40zł
uszczelka do obudowy nastawnika 028 130 717 A - 9zł
Dzisiaj montaz mam nadzieje że poprawi sie dół silnika :przebiegly:
mam prosbe do kogos kto ma pod ręką Etke
Potrzebny mi numer uszczelki pod nastawnik pompy wtryskowej, mam numer uszczelki pod górna częśc nastawnika teraz potrzebna mi dolna :notworthy:
