budynx Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 witam, potrzebuję pomocy chodzi o ogrzewanie tylnej szyby a dokładnie o paski z których odkleiła się srebna powłoka od ogrzewania. brązowa jest wciąż na szybie. odkleiłem od tylnej szyby nalepke z reklamą firmy u której kupiłem auto, no i okazało się że wraz z nalepką odkleiły się dwa paski od ogrzewania szyby jeden ma dł. ok 2cm a drugi z 5cm. nastąpiło przerwanie i na dole szyba nie grzeje. czy jest coś czym można naprawić takie polączenie, czy może już ktoś przerabiał taki temat z tymi naprawami tych pasków. czy może pozostaje tylko wymiana szyby. za każdą pomoc lub sugestie wielkie dzięki. pozdrawiam
Lukasz_N Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 http://allegro.pl/lakier-przewodzacy-naprawa-ogrzewania-szyby-tylnej-i4926876517.html
budynx Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 dzięki, a używałeś tego produktu? jakie jest twoje zdanie? da radę to naprawić czy może lepiej cos innego poszukac. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
lapek85 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 ja tego używałem i działa tylko na początek weź odtłuść szybę, później taśme papirową przylepną obklej ładnie i równo po obu stronach równolegle do uszkodzonej ścieżki, tak by powstała pomiędzy taśmą przerwa szerokości ścieżki podgrzewającej. Później pomaluj, poczekaj aż podeschnie i oderwij delikatnie taśmę. Będzie jak ori.
GreGoriO Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Nie będzie jak ori bo klej ma mniejszą rezystancję niż oryginalne paski. Tym samym miejsce klejenia będzie się szybciej nagrzewało, czyli powstanie szersza plama na tle wąskich pasków. Nie ma to tak naprawdę znaczenia poza świadomością że miejsce jest naprawiane. Nie mniej musisz to wiedzieć zanim zadasz kolejne pytanie po wykonaniu naprawy.
budynx Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 hmm więc kolego "GreGoriO" masz jakiś pomysł albo jakiś dobry klej żeby to naprawić i żeby to chociaż było przybliżone do ori? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Nic nie zastąpi, tylko wymiana szyby. Musisz się przyzwyczaić. Możesz spróbować cieniutką warstewką kleju, ale według mnie wszystkie kleje są podobne. Może ktoś coś jeszcze podpowie, lecz nie sądzę. Na wszelki wypadek ubezpiecz szybę
budynx Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 "lapek85" a no widzisz kolego po to są stworzone takie fora żeby pisać o problemach i wzajemnie sobie pomagać. a co do tych pasków to cóż będę musiał chyba tą szybę wymienić. dzięki wielkie za wszelkie info i pomoc. pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
POWER-KRIS Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ja naprawiam tym i polecam.Proste i skuteczne. http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+3863+Circuit%2B,+zestaw+do+naprawy+ścieżek+ogrzewania+tylnej+szyby+%28IDH.1151364%29_t3870.htm Multimetr w ręce, nastawić napięcie stałe na 20V, właczyć ogrzewanie szyby i trzeba przykładać bolce do ścieżki. Jak nie ma napięcia to jest się na nienaruszonej ścieżce, a jak pokazuje koło 10V to gdzieś jest przerwa. Trzeba zbliżać coraz bardziej bolce miernika do siebie aż się znajdzie miejsce gdzie bardzo blisko siebie pokazuje napięcie i tam właśnie jest przerwa. Zamalować i po sprawie. Ale uzupełnianie 5cm braku to nieciekawa robota.
Lukasz_N Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 a co do tych pasków to cóż będę musiał chyba tą szybę wymienić. Serio chcesz szybe wymieniac??? Zrob zabieg lakierem i zapomnij i temacie. Bedzie dzialac i spelniac swoja funkcje.
jacek70 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Wymiana to ostateczność. Puki co spróbuj naprawić. Może faktycznie się uda i będzie ok.
Andrzej K Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Wpisz sobie w Google "naprawa szyb ogrzewanych", znajdź zakład w Twojej okolicy i podjedź do niego. Za naprawę zapłacisz prawdopodobnie mniej niż za opakowanie lakieru przewodzącego. Trzy lata temu naprawiałem dwie ścieżki w szybie tylnej klapy, przetarte przez wożone w bagażniku na stojąco przez dwa dni koła zimowe. Zapłaciłem 20 zł.
budynx Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 wolałbym tę szybę naprawić niż wymienić i raczej tak zrobię, kupię ten klej i spróbuję, najwyżej jak się nie uda to wtedy będę myślał o wymianie. nie wiem jak to wyjdzie ta jedna nitka ma dł. ok 5cm jeden z kolegów na forum napisał że może być nieciekawa robota. no coż musze spróbować. co do naprawy w mojej okolicy (uk) to nie za bardzo da się coś znalezć oni nie bawią się w takie naprawy raczej jak już coś to wymiana szyby i tyle. dzięki
mariusz2288 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Kiedyś w hondzie kleiłem i było ok
