a4 b6 1.8 t 150ps prośba o informację
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy i nie wiem czy to odpowiednie miejsce na post ale pytam.
Jutro jadę na oględziny a4 b6 1.8t 150 w manualnej skrzyni biegów.
LPG od kilku lat auto z polskiego salonu z 2001 roku.
Znam się na samochodach ale dostawczych i dieslach więc mam parę pytań odnośnie tego motoru (nigdy nie miałem z nim nic do czynienia).
-ogólnie na co zwrócić uwagę przy zakupie tego auta jeśli chodzi o mechanikę silnika etc.
-czy jest dostępny jakiś dekoder vin (mam na uwadze wyposażenie)
Liczę na szybką odpowiedź.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam 111808
Edytowane przez 111808
Na forum jest rozpiska co dane oznaczenie na naklejce wyposażenia oznacza. W B6 taka naklejka jest pod tylną kanapą. Jeśli chcesz sprawdzić wpisy czy te w ksiązce serwisowej są okej, nie podrabiane to są osoby na forum czy na allegro co za drobną opłatą (20-30 zł) sprawdzą całą historię auta. Gdy będzie miało jakąś historię to wtedy płacisz i dostajesz wydruk.
A jeśli chodzi o konkretnie ten silnik to na co należy zwrócić uwagę. Zapomniałem dodać, że znam się na autach ale dieslach i raczej dostawczych.
Tak na pierwszy rzut oka to nic nie sprawdzisz, jedynie vag by cos podpowiedzial, sprawdz jak silnik pracuje i jezdzi na pb i na lpg, jesli lpg kilka lat warto by bylo sprawdzic na jakich podzespolach jest wtryski ,reduktor, ale pewnie na tym tez sie nie znasz.
Sprawdz od jakich obr. zaczyna dobrze ciagnac, jak kolo 2,5 dostaje kopa to mozna przypuszczac ze zdrowy :)
Facet twierdzi,że jak kupił od synowej 2 lata temu to coś słabo jeździła na gazie w związku z tym około roku temu za 1700 zł wymienił kompa reduktor wtryski.
Najlepsze by były z hamy? A jaki reduktor? Parownik? Twierdzi, że teraz chodzi pięknie ale dużo pali. Powiedział ze 11 12. Czyli normalnie uważam.
Czy te silniki mają jakieś charakterystyczne wycieki, przedmuchy? Sprzęgła są drogie ? Zawieszenie to znam. Czy one są na hydro-popychaczach? Jeśli tak to czy lubią one przez chwile ,,klepac" na zimnym po odpaleniu? Są jakieś problemy z rozrządem?
Dobrze by było jeszcze porządnie rozgrzać silnik tak z 30 min jazdy od momentu jak pokaże 90 stopni i wtedy posłuchać jak pracuje silnik na wolnych jeśli słyszysz klekocik to licz że aby się tego pozbyć mogą Cie czekać poważne wydatki.
Additional child seat anchors 3B0 Without additional child seat anchor
Additional dust seals 6U0 Without additional seals outside
Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires
Air bag 4UE Air bag for driver and front seat
passenger
Anti-theft protection system 7AL Anti-theft alarm system, passenger
compartment control, backup horn and
towing protection
Antifreeze 1C2 Antifreeze up to -35 degree celsius
tolerance up to -40 degree C
Audio-response system/voice control QH0 Without voice control
Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater
Base engine T0L 4-cylinder gasoline engine 1.8 L
unit 06B.G
Batteries J1L Battery 280 A (60 Ah)
Body measures 5C0 Without special body measures
Body style K8B Notchback
Brake type, front 1LB Disc brakes, front
Brake type, rear 1KD Disc brakes, rear
Breakaway interior mirror 4L6 Breakaway interior rear view mirror,
automatically dimming
Bumper systems 2K1 Reinforced bumpers
Carrier frequency for radio remote control 5D1 Trägerfrequenz 433,92 MHz
Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit
CD changer/CD player 7A0 Without CD changer/CD player
CD ROM/DVD/SD card 7QA Without CD/DVD for navigation
Center armrest 6E3 Front center armrest
Center rear seat belts 3C1 Static lap belt, center rear
Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without
Components with special surface appearance 6FB Body-colored exterior mirror housings
Control number (no PR-Family) SA3 S-NR für werksinterne Steuerung Montage
Cruise control 8T0 Without cruise control system (CCS)
Customized installation FC0 Without customized installation
Dashboard 4N0 Standard dashboard
Door and lid locking system 4K4 Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
Innenbetätigung und separater
Kofferraumentriegelung
Double-size standard radio/dual-view display 2T0 Without double-sized standard (DIN)
Drive layout 1X0 Front wheel drive
Emission standard 0GG Emission standard EU4
Engine cooling system 8Z5 Motorkühlung Ausführung 1
Engine specifications MW8 4-Zylinder-Ottomotor 1,8 L/110 KW (20V)
Turbo
Grundmotor ist: T0L/T16/T6V/T63/TK2
Equipment levels A8S Standard equipment
Exterior mirror setting 6XD Exterior mirrors: electrically
adjustable/heated
First aid kit / warning triangle 1T3 First aid kit with warning triangle
Floor mats 0TC Front floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V1 Dust and pollen filter
Front license plate carrier 6W5 Front license plate bracket
Front seats Q1A Standard front seats
Front underbody guard 1SA Without additional front underbody guard
Fuel quantity for initial filling 1Z0 Initial standard fuel filling
Fuel systems 0F2 Fuel system for carburetor gasoline
engine
Gearshift boot/cover 6R2 Leather gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q2 Leather gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C00 Operating permit, initial registration
Generators 8GL Alternator 120 A
Hand brake lever handle 6PC Leather hand brake lever handle
Handling standard production and pre-production series FA0 Control of standard production
Headlight 8JH Ellipsoidal headlight
for driving on the right
Headlight activation 8K0 Without special headlight
activation
Headlight washer system 8X0 Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q1 Headlight-range adjustment
Heated washer nozzles 9T1 Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system 9AK Climatronic with impact pressure
control free of cfc
Identification plates 1FF Special identification plate
(Poland)
Impact protection measures VR0 Without impact protection measures
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G1 Insert for the filling up of unleaded
fuel
Inserts 5TD Decorative aluminum inserts
Installation parts for engine (engine mount system) 1VG Installation parts for four-cylinder
engine
Instrument inserts U1A Instrument insert with km/h speedometer,
clock, tachometer and trip odometer
Label for central electric 0W1 Label for central electric
German-speaking countries
Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical
Light package (lighting) QQ0 Without add. lights (interior lighting)
Lock operation for tailgate/trunk lid 4E0 Tailgate/trunk lid unlocking
from outside
Lockable wheel bolts 1PA Standard wheel bolts
Luggage compartment floor covering 6SS Luggage compartment floor covering
Lumbar support 7P1 Power adjustable lumbar support in front
seats
Moldings 4ZB Bright moldings
Multi-function display/trip computer 9Q2 Multi-function display/on-board computer
with check control
Navigation device 7Q0 Without navigation device
Owner's manuals 0VT Information kit in Polish
Paint preservative/transit coating 5K5 Transportschutzfolie
(anstelle Lackkonservierung)
Park distance control 7X0 Without park distance control
Platform module floor pan, rear 4P2 Rear floor panel module, type 3
Quattro GmbH FQ0 Standard production wheels
Radios 8YU Radio preparation for commercial goods
Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 3Q1 Rear headrests
Rear seats 3NZ Rear seat bench unsplit, backrest split
folding
Rear trim panel 6V1 Rear trim panel (ECE)
Refrigerator 1W0 Without refrigerator/glove compartment
cooling system
Remote-controlled garage door opener VC0 W/o remote-controlled garage door opener
Right exterior mirror 5RU Right exterior mirror: convex
(large viewing field)
Roll-up sun screen for rear and side windows 3Y0 Without roll-up sun screen
Roof insert/convertible top 3FA Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack 3S0 Without roof rails/roof load rack
Safety certificate 1QB Special plates/stickers/
safety certificates for ROW
Scuff plates 7M0 Plastic scuff plates in door apertures
Seat adjustment 3L3 Manual height adjustment for front seats
Seat belt check 9P0 Without seat belt reminder
Seat covering N3A Fabric seat covering
Seat heater 4A3 Seat heater for front seats
separately controlled
Self-collection / special control A00 No self-collection
Shock absorption/suspension, chassis 1BA Standard suspension/shock absorption
Side air bag 4X3 Side air bag front with curtain air bag
Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heat-insulating
glass
Ski bag 3X1 Load-through provision with ski bag
Socket 7B0 Without socket
Spare wheel/breakdown set 1G3 Alloy spare wheel with original
equipment tires
Speaker installation 8RX Passive speakers
Special editions E0A No special edition
Special labels/plates 2KR Labels/plates in English and German
Steering 1N1 Power steering
Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle
Steering wheels 2PV Leather trimmed sports steering wheel
Tachograph/logbook 9NX Without electronic logbook
Telephone/telematics 9W0 W/o car phone preparation/installation
Tie down straps/net/pocket 6M0 Ohne Gepäck-Spinne/Netz
Tire pressure warning light 7K0 Without tire pressure warning light
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand
Tires H6S Tires 195/65 R15 V
Trailer hitch 1D0 Without trailer hitch
Transit coating NT0 Transit coating (type 1)
Transmission shafts 1WH Transmission shaft w/ 75.5mm in diameter
Transmission shafts, rear axle 1YA Without transmission shafts f. rear axle
Transmission specifications G0C 5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 0G1 Gearshift lever
Tray areas package QE0 Without tray areas package/box
TV reception/digital radio reception QV0 W/o TV reception/digital radio reception
Type approval countries/countries with special requirements B17 Type approval Poland
Type sign 2Z1 Type sign at rear
and "Quattro" nameplates respectively
Vehicle class differentiation units/platform components 0CS Vehicle class differentiation 8E0
Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard
equipment
Versions FM0 Basic equipment variant
Weight category front axle 0JG Weight category front axle
weight range 7
Weight category rear axle 0YH Weight range 8
installation control only, no
requirement forecast
Wheels C1W Alu-Schmiedeleichtbauräder 7J x 15
SLR1, ET 39
Window regulator 4R4 Power windows with comfort operation and
circuit breaker
Windshield glass type 4GH Windshield in heat-insulating glass
with sunshield
Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor 8N4 Windshield wiper intermittent control
with potentiometer (four speeds)
P16 leather-covered sports steering wheel,
three spokes
PSV seat heating for front seats
Oto rozkodowany vin. Automa spryskiwacze reflektorow i brak oznaczen na tylnej klapie. Czy tak powinno być?
Moze tak byc
To czy na tylnej klapie są oznaczenia to tylko zależy od kaprysu pierwszego właściciela.
Odpalenie na zimno (pierwszy strzal)po nocy :decayed:
zapytaj tez czy kiedys byla micha sciagana, i co lali do silnika
Dobrze gdyby była możliwość sprawdzenia kompem. Do tego książka i przeglądy oraz stan techniczny.
logi dynanamiczne było by sporo wiadomo o kondycji
To co ja mogę podpowiedzieć to tak jak koledzy piszą - sprawdzić napinacz czy terkocze przy odpaleniu na zimnym silniku i po mocnym rozgrzaniu silnika, do tego możesz sprawdzić maglownice czy z niej nie cieknie.
