Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Hmmm, często o tłumiku mówi się w kontekście rezonatora Helmholtza... którego zadaniem jest, jeśli się nie mylę, zapobieganie powstawaniu w powietrzu niekorzystnych tzw. fal stojących.
Skoro w bex tego nie ma, bo jest dwa IC to u mnie też już nie ma tego tłumika czy co to tam jest
Acha, pewnie wsadziły go tam szwabki bo im zalegał na magazynie... :decayed::kox::banan:
No ale co się nie zrobi kosztem wyciśnięcia kilkunastu KM więcej... :kox:
Nie wiem z czego ta radość. Dokładnie tak jak pisał przedmówca, jeżeli decydujecie się na montaż dsmic, jest on bynajmniej zbędny (dumper). Wklejam linka z opisem kogoś kto próbował go wyjąć, wyjmował w celu uzyskania nie tylko kilku koni a np. miejsca lub z samej ciekawości http://www.audizine.com/forum/showthread.php/484384-Losing-the-Helmholtz
Zwracam honor jeśli mowa była o tłumiku, którego faktycznie w BEX-ach nie ma.
Wcześniej byłem przekonany, że chodzi o inną część (o czym pisałem), stąd moje rozbawienie, podkręcone faktem usuwania przy tej okazji systemu SAI, którego celem jest ochrona katów :D
Czy ktoś mógłby jednoznacznie oznaczyć na zdjęciu / powiedzieć co potrzebne jest mi do montażu prawego intercoolera z bexa?
Podbijam po edycji posta i proszę o odpowiedź.
Edytowane przez piratdread
Uchwyt pozycja 4, 6, pozycja 20 kawałek węża, można zastąpić nieoryginalnymi, tak samo w przypadku pozycji 12, 24 i 30. Dodatkowo dłuższy wężyk podciśnienia potrzebujesz (do dv) albo go przedłużasz. Ja mam wszystko ori ale pisano tu że można pokombinować w co wierze
Edytowane przez ganjaq
Dziękuję pięknie. W b7 pojawiają się jakieś dodatkowe schody, czy plug & play?
Panowie jak możecie to od razu wymiencie przed montażem osuszacz klimy :) bo potem znów trzeba qooler wywalać :)
ostatnio jeden z kolegów montowal w b7 i były małe problemy bo jest mniej miejsca
Gdzieś się tym pochwalił na forum co tam jak tam?
Ja dziś zamówiłem właśnie komplet z bexa i chce wsadzic do b7 tylko chcialem zostawić pompe sai to nie wiem czy da rade upchnac nobi pisali tez o jakims trójniku ze zaslepiaja a ja chce zrobić orginal ma ktoś foto z b7 jak to wyglada ?? Jakie rady
Jak nie masz katów to pompę SAI możesz sobie darować :wink:
Kata mam i napewno go zostawię bo ma 50 tys przejechane wiec jeszcze posmiga dlatego pompa tez musi zostać
Tym razem mam wszystko, czy ktoś widzi coś co mi umnkęło?
intercooler z innych kątów
Jest jakiś wątek gdzie ktoś upchnął to w b7 i napisał co i jak?
W przypadku, kiedy zostaje sai potrzebna jest jeszcze rura łącząca sai z puszką filtra powietrza, wg etki jest inna. Albo to albo rzeźba
To jest zwykla miekka rura wiec myślę ze nie bedzie problemu przedłużyć jej a tak idzie jeszcz3 jakaś metalowa??
U mnie niby wylatuje, ale który to numerek na etce?
Zorientujesz się szybko przy montażu . Ja zostawiłem dv w tym samym miejscu co był i wywaliłem sai i dumpvalve .
Czajnik, a tak po zdjęciach to raczej wszystko jest?
W domu zerknę bo na komie nic mi się nie otwiera :) .
Ostatnio przeglądający 1
