Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
No właśnie po wymontowaniu reflektora osuszacza prawie nie widać, bo IC go zasłania. A nie mogę znalezc jak go najprościej zdemontować. 20220512_174659.thumb.jpg.a9ea4a9c866522ea344fd37c85a02e05.jpg
powiedzmy że da się wyciągnąć bez targania zderzaka, ale trzeba odkręcić imbusy/torxy od alu rury wychodzącej z icka
Ogólnie syf kiła mogiła - doradzam zdjęcie zderzaka, bo wyjdzie końcowo szybciej i prościej
Ja wsadziłem do diesla, ale że benzyna ma słabe doładowanie, to mi icka rozrywało. I skręcałem to linkami stalowymi albo kleiłem klejem do szyb, a i tak nie wytrzymywał... Także trochę razy się do tego dostawałem. Raz go wytargałem przez lampę, ale cieżkooo
Ok, dzięki czyli najszybciej trzeba zdemontować zderzak i powinno się nieco rozjasnic co do jego demontażu :eusathink:
Do b6 można założyć bez większej rzeźby ten z 2.0 tfsi albo 2.5tdi czy pozostaje szukać białego kruka jakim jest IC z bexa?
Ja ma mam już w drugim BFB icek z 2.5 TDI ,oba bez zdejmowania zderzaka i bez kanału ale trochę gimnastyki jest:) no i działa.
Jesli sie nie myle to 2.5tdi jest z 3 rurami wiec nie widze sensu sie z tym bawic najlepiej szukac z b7 2.0tdi 170ps 2.0tfsi i taki gdzies mam bo mialem kiedys zalozony i zostaje jeszcze z 3.0tdi wiekszy od reszty ale wyjscie ma lekko pod innym kątem niz reszta
Kupujesz lewy z 2.5 tdi dwa kolanka i masz przeróbkę za 150 zl?A jeszcze kierownica powietrza to moze 200
Edytowane przez Mano4
Błąd
Z 3.0 TDI ma inna średnicę węży - mniejszą, nie szedł bym ta drogą.
Edytowane przez keczu
Nie mialem w reku tego z 3.0tdi ale wydaje mi sie to troche dziwne aby mial mniejsza srednice wejscia i wyjscia niz 2.0tdi.
Tak czy inaczej najłatwiejsza opcja to 2.0tdi/2.0t a najlepsza opcja to centralny.
Sam zbieram już graty do zamontowania prawego w BFB i kupiłem już kierownice powietrza, IC z rurami, łape. Myślę tylko czy da rade zostawić pompe SAI bo narazie nie planuje wstawiać DP. I jeszcze wsumie pytanko mam, bo potrzebny jest tak łącznik który wchodzi między rurę od 2.0 tfsi a kolanko które też trzeba dokupić. Na fmic.pl znalazłem taki łącznik t-piece z króccem już pod DV. Czy będzie to spoko? Bo ktoś tam wcześniej robił przeróbkę że właśnie dospawał krociec do tego łącznika a wsumie po co jak można gotowiec kupić. Czy ktoś mnie pokieruje zanim zamówię?
Nie wejdzie, z drugiej strony to sam jeżdżę już około 65 k km z wyłączoną pompą SAI bez DP i katalizator żyje.
Edytowane przez pelonek1
Co prawda mam b6 i zestaw z 2.0tfsi, brak sai, wąż z tfsi przeciąłem dałem "FLANSZA DO ZAWORU BLOW OFF 2,25' 57mm/ 25mm" i połączyłem z turbo obciętym, dopasowanym kawałkiem z 1.8. Jak masz all graty z tfsi to potrzebny łącznik taki jak np. u mnie i kawałek silikonu do dv, cienki wężyk od podciśnienia do dv może zostać bez zmian,  deko skróciłem aby się nie załamał.
Czy może być ten łącznik z fmic.pl o którym mówiłem że jest odrazu z tym króccem pod DV? I jaki kawałek silikonu?
Tak, jeśli średnice są ok. Kupiłem rurę silikonową średnica 22m długości 10cm, (z 5cm powinno styknąć).
edit. zapomniałem o kolanku silikonowym/ gumowym 90st 54mm, które też jest potrzebne
Edytowane przez tass
Tak o kolanku wiem bo to w te kolanko się łącznik z króccem daje i łączy się z rurą od IC. A powiedz mi po co dokładnie ten silikon który to potrzebny z 10 cm? Do DV? Trzeba coś tam przerabiać? Bo widziałem na yt filmik z montażu Majster Garage że też tam dawał wąż całkiem inny od passata.
Ori dv siedzi w gumowym przewodzie, wstawiając ic z tfsi ten wąż idzie out i trzeba mięć wejście na dv, a że daje się łącznik (kwas/alu) dobrze mieć go właśnie z wyjściem do podłączenia dv. Dv jest plastik łącznik metal więc trzeba to czymś połączyć, poto te kilka cm. Nie ma wiele rzeźby tylko sai out i łączenie, docinanie węzy tfsi- bfb.
Walczyłem z tematem kilka lat temu, w 3.0 icki idą równolegle, nie szeregowo,
I montowałem z 2.0 tfsi
  • 6 miesięcy temu...
Zna ktoś numery przewodu idącego od tipa do dv? Podczas montażu ic zauważyłem że ma jakieś nacięcie. Mogę go skrócić i ułożyć inaczej dv czy musi mieć taką długość a dv ma być położone tym okrągłym "kapslem" do góry?
Edytowane przez bazz2
Nie ma znaczenia, możesz skrócić albo wymienić na inny o tej samej średnicy.
Zabieram się do montażu prawego intercoolera z BEX'a i mam już prawie wszystkie części. Niestety nie udało mi się upolować rury łączącej o oznaczeniu 06B 133 607 C (numer 15 na załączonym obrazku) w miejsce tej stosowanej w BFB o oznaczeniu 06B 133 607 N. Czy jest jakaś zasadnicza różnica między częściami o końcówce C i N? Czy bez tej rury czeka mnie szczególne rzeźbienie żeby wpasować części z BEX'a? Pytam, bo cena oryginału jest zdecydowanie zaporowa (466,94 zł).
