pogo92 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Witam, Chciałbym wyciągnąć radio audi concert II, lecz nie posiadam kluczy do wyciągania. Wiem, że można je zrobić samemu, lecz chciałbym żeby ktoś napisał jak to zrobić. Na forum był chyba wątek o tym, ale jest już chyba usunięty :/
krzysiekvtec Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 najlepiej jeśli masz czym to zrobić cos na kształt tych blaszek i dłubać
Marcin850527 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Siema. Ja u siebie zrobiłem tak, kluczy nie miałem. Jeżeli masz kosz 1 din to postaraj sie "wyślizgnąć" klimatronik i już masz dojście do radia albo odkręć schowek pasażera i wypychasz radio..
pogo92 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Opublikowano 10 Lutego 2015 Myślałem zrobić na kształt, ale nie wiem jakie one muszą być długie i szerokie :/
jacek70 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 W dziale warsztat szukaj tematu o wyjmakach do radia. O ile pamiętam to ktoś robił je z karty bankomatowej(starej) ok. 8mm szerokie i długie jak karta. Jeden koniec ścięty pod kątem 45*. Jeszcze byłam chyba wycięty ząbek.
Tweak Opublikowano 13 Lutego 2015 Opublikowano 13 Lutego 2015 Nie ma co robić druciarstwa, kup te kluczyki i dopiero wyjmij to radio, ja za 4 kluczyki dałem 6 zł, więc chyba to nie drogo
Tweak Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Na allegro są dwa typy tych kluczyków, mi niestety trafiły się te "złe" i jak je wepchnąłem w otwory do demontazu radia to poźniej musiałem zdjąć panel radia, żeby je wyciągnąć bo były za szerokie i nie było blokad już gdzie odsunąć. To taka rada, nie pchaj na siłe Ja w swoich musiałem zmniejszyć szerokość blaszki, podam Ci później ile ok. powinny mieć szerokości.
kasiat Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 sama zrobiłam (nie chodziło o koszty tylko o satysfakcje ) działają bez problemu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cebe9c95fef235b9.html
Marcin850527 Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 sama zrobiłam (nie chodziło o koszty tylko o satysfakcje ) działają bez problemu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cebe9c95fef235b9.html No ciekawe:)
Lukasz_N Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Witam, Chciałbym wyciągnąć radio audi concert II, lecz nie posiadam kluczy do wyciągania. Wiem, że można je zrobić samemu, lecz chciałbym żeby ktoś napisał jak to zrobić. Na forum był chyba wątek o tym, ale jest już chyba usunięty :/ 2 min szukania: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/161259-wyjmaki-do-radia-domowej-roboty/
tomek0710 Opublikowano 9 Października 2015 Opublikowano 9 Października 2015 A może ma ktoś pomysł jak wyjąć radio bez uzycia wyjmaków? zamówiłem dwa na allegro, i wkładając je w otwory prawa strona wychodzi a lewa trzyma i ni cholery nie chce puścić? Jest jakiś sposób żeby wsadzić rękę tam i od tyłu wypchnąc radio?
nitroo Opublikowano 9 Października 2015 Opublikowano 9 Października 2015 Musisz powalczyć i dasz radę wyjmakami, tylko trzeba sposób znaleźć - np. zamień lewy z prawym, albo do góry nogami. 1
tomek0710 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 kombinowałem na wszystkie sposoby, nawet dorobiłem jakieś dwa różne inne... i nic. Ogólnie to mam dodatkową antene na szybie (coś takiego: http://www.bezdroza4x4.pl/blog/antena-blaupunkt-na-szybe-test/) ale ostatnio urwały się te cienkie dwa druciki naklejane na szybę i chciałem podłączyć ori antenę - sprawdzić czy działa. Podejrzewam, że może być coś uszkodzone w tym radiu, poprzedni właściciel może jak podłączał tą antene to uszkodził te zaczepy... W bagażniku miałem też jakieś dwa dodatkwoe grube kable i kilka cienkich, podejrzewam, że było tam zamontowane jeszcze jakieś dodatkowe audio, tuba + wzmacniacz ewentualnie zmieniarka...
maxus24 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 witam mam prosbe moze ktos podac link do kluczy do a4 b6 aby wyciagnac audi symphony II ?
nitroo Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-audi-ford-mercedes-seat-skoda-vw-i6107978473.html - dwa komplety. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez nitroo
maxus24 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 ok dziekuje klucze zamowione pozdrawiam
Ariel Sz Opublikowano 6 Listopada 2016 Opublikowano 6 Listopada 2016 Cześć, odświeżam kotleta. Dziś chciałem wyciągnąć radio Concert II z B6. Ponieważ wyjmaki robiłem sam, najpierw zdjąłem schowek pasażera, wysunąłem klimatronik. Po wsadzeniu wyjmaków z lewej strony radio wysunęło się na jakies 2cm, z prawej na 0.5 i co bym nie robił, prawa strona trzymała. Zapierałem się z całej siły, wciskałem lewą stronę by ruszać prawą, ale radio ruszało się jedynie o te 0.5cm. Wyjmaki z tego co widzę są okay, bo lewą stronę po 'wpięciu' na miejsce przy ich pomocy mogę bez problemów wysunąć na te 2cm. Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale miał może ktoś podobny problem? Czy by zdjąć boczek i widzieć bezpośrednio radio trzeba zdemontować cały tunel?
KubaS1888 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Witam wszystkich. Odgrzeje kotleta. Mam problem z wyjecie radia. Z panelem klimatronica poradziłem sobie bez problemu ale radia nie mogę ruszyć. Kluczyki dorobilem z karty, prawa strona ładnie się wysówa ale lewej ani rusz. Próbowałem wypchnąć radio od tyłu na sile ale nic z tego. Pomożecie?
tomek0710 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Witam wszystkich. Odgrzeje kotleta. Mam problem z wyjecie radia. Z panelem klimatronica poradziłem sobie bez problemu ale radia nie mogę ruszyć. Kluczyki dorobilem z karty, prawa strona ładnie się wysówa ale lewej ani rusz. Próbowałem wypchnąć radio od tyłu na sile ale nic z tego. Pomożecie? U mnie było identycznie, prawa strona wychodziła ładnie, lewa tylko kawałek. Ostatecznie nie wyjąłem radia ale potrzebowałem tylko dostać się do kabla od anteny radiowej i dostęp do niego był po wyjęciu schowka. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
