Audi Connect myAudi w Audi A4 B9
2 godziny temu, sosim napisał:
No ogółem straszna lipa. Pomyślałem, że może usunę użytkownika głównego i dodam na nowo to pomoże, no i teraz nawet nie mogę się zalogować w aucie... :decayed:
Spróbuj z innym adresem e-mail.
W dniu 18.06.2022 o 21:40, mariusz36 napisał:
Zadzwoń lub napisz do Centrum wsparcia Audi . Najlepiej zadzwonić , ale bądź w pobliżu samochodu bo będą chcieli widzieć ekran żeby Cię połączyć . Rozumie że masz auto z EU , bo jak z Stanów lub Kanady to jest więcej kombinowania .
Centrum Wsparcia Usług Cyfrowych dla Klientów Audi
Infolinia: 00 800 121 6780
[email protected]
Zaciekawiła mnie ta informacja o samochodach z USA - jest rzeczywiście taka możliwość? Jestem akurat posiadaczem A4 z USA 2017r. i chociaż jestem przypisany jako użytkownik główny do samochodu to aplikacja nie może dokonać połączenia z samochodem - zawsze otrzymuję błąd (podany jest Nr błędu, jak to ma pomóc to mogę sprawdzić dokładnie jaki).
Dysponuję VCP / VCDS i jeżeli jest potrzeba dokonania jakichś zmian za pomocą tych interfejsów, to nie byłoby z tym problemu.
Czy jest jakaś opcja żeby zalgować się do audi connect   A4B9 lift z USA. Mam kod 10cyfrowy, próbuje zweryfikowac konto w aplikacji, niestety nie mogę przejść 3 kroku - logowanie w MMI, błąd połączenia. Podejrzewam że jest to problem z siecią. Samochód jest wyposażony w eSIM. Czy da się to jakoś ogranąć. Chciałbym chociaż wyrzucić wcześniejszego głównego użytkownika z MMI
Próbowałem różnych sztuczek, ostatecznie skończyło się na kontakcie z Centrum Wsparcia, ci skierowali mnie do serwisu. Trzeba czekać do pocz. września :decayed:
Dziś dokończyłem ustawianie myaudi, connect itd.
Pytanie dlaczego w apce myaudi nie widze "zasięgu" ani poziomu paliwa pod zdjęciem auta?
W aplikacji myAudi mam taki komunikat:
W zakładce "Do instrukcji" pojawia mi się PIN który mam gdzieś w MMI wpisać....pytanie gdzie ????
Edytowane przez simon__75
A jesteś zalogowany w Audi connect w aucie ? Do zalogowania słuzy user i hasło albo właśnie PIN.
Tak.
Wczoraj zalogowałem się za pomocą użytkownika i 10cio cyfrowego kodu z kluczyka.
W myAudi na kompie cały czas mam komunikat :
Natomiast w aplikacji na smartfonie :
W apce niestety nie widzę ani zasięgu ani poziomu paliwa....w sumie prócz wyposażenia i daty licencji to nie ma praktycznie nic :/
Żeby przypisać auto do myAudi to wystarczy zadzwonić do ASO czy trzeba osobiście pojechać?
Różnie jest. Niektórzy wymagają stawiennictwa osobistego innym wystarczy e-mail.
Od rana próbuje załatwić wizytę w ASO żeby ktokolwiek powiedział co i jak mogę z tym zrobić/aktywować.
W DE odsyłają mnie od jednego ASO do drugiego....napisałem do Wrocławia...czekam na odpowiedź.
W myAudi mam tak jakby jeszcze jeden krok do wykonania:
Co to jest ten tryb prywatności ?
Powoli zaczyna mnie trafiać !
Nie miałem problemów z aktywowaniem. Utworzyłem konto, dopisałem siebie jako głównego użytkownika. Następnie napisałem e-maila do mojego serwisanta (który mnie zna), on zatwierdził wszystko i od tamtej pory działa bez zarzutów. Może miałem szczęście ale woem, że są właśnie takie przypadki, że występują jakieś problemy.  Z autami z USA już całkowicie.
Trzeba mieć duuużo cierpliwości.
Jakim cudem wszystko zaczęło działać... :O :O :O
W dniu 23.04.2021 o 21:00, Muskel1 napisał:
Są 2 możliwości:
-za pomocą triku Remore HMI_off można ponownie uruchomić GE i cieszyć się dopuki działa (nie wiadomo jak długo)
-wgrać specjalny Firmware z patchem do MMI pozwalający na czytanie mapek VW lub Skody, które są darmowe.
Witam nie u każdego to działa u mnie nie chce wczytać ge a też mam audi a 4 b9 2016 rok mieli mieli z dwie godziny i  nic
Zobacz kiedy napisałem ten post.
Ten trick już od dawna nie działa. Jedyna możliwość przywrócenia GE to odpłatna usługa u kolegi @Deniro.
Faktycznie racja przepraszam nie zwróciłem uwagi ale dziękuję za wskazówkę
dziekuje za polecajke
Oddany do serwisu, 3h i wszystko działa jak należy, zrobione na gwarancji.
Nawet nie wiedziałem, że w samochodzie mogę zobaczyć pogodę, wiadomości, itp. Wcześniej mimo dobrego połączenia z myAudi tego nie było, czyli od początku coś szwankowało, a nawet nie wiedziałem :D
Pogoda, wiadomości, wolne miejsca parkingowe itd. Najwidoczniej coś było nie tak u Ciebie.
Dawniej miałem rozkład jazdy pociągów i odloty samolotów, city events ale teraz tego nie ma :eusathink:
Edytowane przez vvalery
