nierówna praca silnika AJM
Witam, próbuję się uporać z tym problemem od dłuższego czasu ale bez skutków... otóż to objawy są takie że podczas jazdy na pierwszym biegu z obrotami w zakresie 1100-1300 w korku czuć jak auto się całe telepie przód i tył jak by silnik nie wiem dostawał za mało paliwa... podczas rozpędzania auto tak szarpie do przodu i do tyłu że ze strachu trzeba odpuścić gaz bo się jechać nie da... podczas mocnego zrywu silnik pracuje bardzo nie równo jak by na 2-3 cylindrach, kopci i się uspokaja i zaczyna normalnie pracować nie mam pojęcia co się może dziać, zero błędów i auto w ogóle nie kopci podczas przyśpieszania czy zimny czy ciepły nic. przebieg 255 tyś. oto filmik który znalazłem na YT w którym jest pokazany po części mój problem tylko że mi auto jeszcze nie zgasło aczkolwiek nie wiele brakowało bo strasznie go dławiło... https://www.youtube.com/watch?v=PrNn31SOsps drugi filmik pokazuję moje obroty jak falują na biegu jałowym https://www.youtube.com/watch?v=FcWWvzkrAcA
dziękuję i pozdrawiam i liczę że ktoś mi pomoże... ;)
Edytowane przez marcin9962
Obstawiam nastawnik albo wykończoną pompę.
Podepnij vaga sprawdź kąt wtrysku oraz dawkę.
Podczas falowania obrotów sprawdź czy dawka i napięcie na nastawniku mocno skacze.
wiesz może w jakich kanałach w vagu mam tego szukać ?
w AJMie ?
tak AJM
Mój błąd, myślałem że masz 1Z po prostu nie spojrzałem w opis profilu.
Sprawdź korekty na pompkach oraz bipy
Logujesz Engine - Measuring Block (08)- korekcje pompek (011)/ bipy (023)
Edytowane przez Hezen
Przecie to PD :grin:
Filtr paliwa kiedy zmieniany?
filtr paliwa został wymieniony i to parę razy w ciągu roku i dalej nic... czytałem kiedyś jeszcze że EGR, ale ja EGR-u już nie mam prosta rurka, smok w baku, nie wiem będę musiał na niego zobaczyć i to zrobie dziś czy czasami nie jest brudny... wydechu nie posiadam, prosta rura, kata też wywaliłem. przepływomierz nowy tak w razie " W " jak by tamten był szczelony ale też nic, wężyki podciśnienia też są nowe, turbina od AWX... to się nie dzieje zawsze co najgorsze z tym szarpaniem podczas przyśpieszania... porobiłem parę logów jak kolega " Hezen " pisał
https://www.dropbox.com/s/ggqjvcfw0wzd46b/2015-02-22%2008.39.27.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/595flh7ryxnjtt0/2015-02-22%2008.39.40.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3djpzl63lsxg5j/2015-02-22%2008.40.48.jpg?dl=0
Dziwne ze raz jest a raz nie ma tego objawu.
Edytowane przez quadral20004
Ajm ma pompe w baku- działa?
da się tą pompę sprawdzić przez VAG ?
witam
przeczyść styki na listwie zasilającej pompki musisz zdjąć pokrywę zaworów i tam się ta listwa znajduje
Samo czyszczenie styków nie pomoże, trzeba rozebrać wtyczki i podoginać konektory, ale z czuciem :) .
Jeżeli to jest w ogóle przyczyną, trzeba by zmierzyć też ciśnienie paliwa na tandem pompie w czasie jazdy ( po prostu podpiąć manometr do króćca pomiarowego pompy, przymocować do szyby i pojeździć ).
Spróbował bym też na początek wymienić uszczelniacze pompo wtrysków, jak są zużyte, to nie takie cuda potrafią się dziać :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
